Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Глушак сечет
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
    Глушак сечет
    Был на ТО, залез под машину, обратил внимание что глушитель в месте соединения, примерно посредине выхлопной трубы (там что то типа хомута соединительного) сечет (характерый черный налет), да и звук еле уловимый тоже присутствует. Забить или купит новое крепление, и какой кстати номерок этой запчасти? Заранее извиняюсь за витиеватое объяснение
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Тож самое и у меня, но ОфД сказали, что это даже не плохо. Конденсат скапившийся вытекает. А бывают случаи когда по пол ведра воды с глушака выливают. Предварительно разобрав его.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    г.Волгоград
    Машины самосовершенствуются?
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    у меня такое тоже есть, сказали в пределах допуска.
    B6 -> BMW F30
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Была такая хрень у меня,снимал хомут-внутренняя вставка обжимается внешней частью. После полного сжатия её внутренний диаметр больше внешнего диаметра трубы глушителя,т.к. длина этой вставки больше чем нужно,я обтачивал её в месте стыка(кравильнее сказать замка),чтоб она могла сжиматься сильнее,после этого затянул без герметика,перестало сеч. Можно использовать спец герметики,цементы,но может через некоторое время вылететь всё и снова начнёт подсекать.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для edilo2
    по гарантии устраняли такую же проблему , я на яму залез , сфоткал и показал когда на ТО ездил , устранили ,хомут под замену
    СамараКалугаЛондон
    звукан какой то есть, да...
    LR Discovery 4 TDV6
