звук исходит от компрессора что ли?
Собственно, если завести машину, и прислушаться, то секунд через 10 появляется звук похожий на звук ручника. Что это может быть?, раньше вроде не замечал такого.
Послушай с открытым капотом, может вообще не оттуда звук..
К спецам бы тебе по компрессорам, пока не поздно.
Да, заклинит и может чтонить за собой потащить.., не юзай пока кондиционер..
Совсем не пользоваться не получится, т.к. у данных компрессоров нет эл. магнитной муфты, и поэтому вал компрессора постоянно крутится, а из за конструкции самого компрессора минимальная загруженность компрессора составляет примерно 40%. Если вал компрессора заклинит, то порвет предохранительные перемычки на шкиву компрессора, в результате шкив будет вращаться свободно, и в итоге ремень и все остальное останется целым.
Докладываю.
Звук, напоминающий звук ручника, длящийся секунд 2, локализовать пока не удалось (см. п.1). Забил.
- а это, пришел к выводу, что скорее всего, в салоне увеличивается общий шумовой фон за счет включения обеих вентиляторов охлаждения.
Под капотом при включении климата ничего гудящего не заметно. (тфу3р.)
Симптомы аналогичные, как у топик-стартера. То есть, то нету... Иногда ишшо бывает завывание в режиме оборотов двига... Ездил к ОФФам показать - а он замолчал, сцуко... Пока не сломалось - не чинить?
если гарантия кончается хотя бы в сентябре - забить
Если есть гарантия, и беспокоят различные звуки при работе компрессора, просите ОД чтоб они откачали хладогент с помощью сервисной станции, для того чтобы узнать сколько газа в системе. Это можно узнать только таким образом и никак иначе, по величине давления узнать колличество газа нельзя. А сервисная станция при откачке измеряет вес газа и показывает сколько его было в системе.
Если в системе не будет хватать 100-300 грамм то возможны различные звуки при работе кондея, в том числе и шипение и журчание в районе печки в салоне.
