если направить свет фонарика на датчик то увидишь как оно затемняется....попробуй..
Камрады,
подскажите плс., случалось ли что-то подобное у вас и что посоветуете делать?
В ночное время перестало затемняться зеркало заднего вида. Для сравнения я при ночной езде включал и отключал зеркало, но никакого эффетка не было - сзади идущий автомобиль как слепил, так и продолжал слепить...
После этого я заехал к ОД на диагнозтику. Мастер подключл комп, что-то долго нажимал, заводили авто, включали свет ..... Вердикт - все эл.системы фунционируют нормально, ошибок нет. Все должно работать.
Что делать?
Заранее спасибо за помощь
П,С. Чуть менее года назад менял у ОД лобовуху (КАСКО рулит). После этого на зеркало внимания особо не обращал. Может проблема связана с этим?
VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
В моей машине был подобный глюк но с точностью до наоборот. Несколько дней ездил с полностью затемневшим зеркалом причем и днем и ночью. Уже даже нашел на разборке другое зеркало но мой пациент очухался. Попробуй просто отключить его (например вытащи предохранитель, если он есть).
VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
проще разобрать зеркало....
а я один раз ехал в солнечную ясную погоду, отвлёкся, и в зеркало не смотрелможет минуту, потом смотрю, оно тёмное шо пипец, видны только фары машин сзади - и это в абсолютно ясную погоду!
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.
Подскажите, должно ли затемняться левое наружное зеркало?
Вроде бывают и боковые с затемнением.
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
Вообще автоматическое затемнение должно включаться и отключаться кнопкой на корпусе зеркала,при этом загорается или гаснет зеленый светодиод.
Водительское наружное автоматически затемняется при наличии пакета "Свет и обзор" 2 - наружные зеркала с эл.складыванием,водительское автоматически затемняющееся.У меня стоит такой пакет,в 2008 году он стоил 327$.
зеркала не складываются. 2008 год.
камрады а наличие тонировки влияет на данную функцию, просто я чета тоже давно не видел чтобы оно у меня затемнялось,... хотя включено поятоснно!)
У меня заднее стекло,задние боковые стекла и задние двери тонированы,но влияния на зеркло не заметил,затемняется нормально,т.е. у света фар сзади исчезают лучи и ореол,остаются только светящиеся кругляшки или овалы фар
Дык мож он просто не заметил, что светодиод не горит... Я вот его вообще не замечаю.... Только если специально внимание обращать на него...
А еще кстати, даже ночью лично у меня оно не всегда затемняется... Если впереди большой поток машин с фарами или освещенный участок дороги, а сзади едет авто с более-менее нормально отрегулированным светом, то мое зеркало может и не затемниться... Если конечно упирается в ж... какой-нить ...удлан с дальним или колхоз-ксеноном, то обычно затемняется....
А вообще я свое проверял так. Закрывал ладонью датчик на зеркале спереди, тот что смотрит на лобовое, и фонариком светил в датчик в зеркало (на датчик сзади), имитируя свет фар - зеркало затемняется...
А я вот заметил, что зеркало неохотно реагирует на свет фар с быдло-ксеноном. На обычный свет фар и заводской ксенон реагирует нормуль!
Прошло много времени, а проблему так и не решили (или я тупой и не нашёл в нете). Если коротко: на B6 B7: Разбираем зеркало (аккуратно снимаем светлую панельку) вытаскиваем само зеркало и плату. Там два разъёма, один на зеркало второй соединение с авто. На зеркало не трогаем. Главный разъём бывает 4-х или 6-ти контактный. 4 контакта без затемнения бокового зеркала, 6-ти контактный соответственно с затемнением. Нам понадобится тестер чтоб найти + и -.Включите зажигание чтоб загорелся индикатор зеркала. В итоге если у вас горит зелёный индикатор на зеркале, значит питание на плату подаётся, если нет проблема в другом. На разъёме питание: 1-вый контакт (+) 2-ой контакт(-) должно быть 12в, 3-тий и 4-тый и есть проблема, отсоедините 3 и 4 контакт и зеркало заработает. Чтоб легко отсоеденить, снимите разъём и тонким пинцетом подденьте над 3 и 4 пином пластиковый фиксатор, он толщиной около 0,5мм и вытащите пины. Изолируйте их. 5 и 6 контакты у кого есть на боковое зеркало их не трогаем. По ходу на 3 и 4 контакте стоит датчик заднего хода, чтоб когда сдаёте задом зеркало осветлилось, но он глючит....Всем удачи.
