Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Пассат. Дизель. 170 лошадок и ДСГ
  1. #51
    Новичок Аватар для Nemez55
    Германия
    Кстати я сталкнулся с одной проблеммкой. С непонятной переодичностью т.е. то появится то пропадет запах выхлопных газов в салоне. Убедительная прозьба подскажите если кто знает что это и стоит ли как то с этим бороться? Сразу скажу не где не сечет.
    Если не затруднит отпишитесь в личку.
    Сообщение добавлено в 20:20, предыдущее сообщение было в 20:16
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    150 тыщ
    В книжке есть типы двигателей с ресурсом на 150 и на 180 тыщ. В часности 2.0 тди там говорится что на 180 тыщ
  3. #52
    Если бы новую Вы брали то поверил бы Вам....а так насмотрелся как они 180тыщ ....ходят это не бензинка в которой компрессия 10-13 :::а в Вашем ого ....даже видел как поршень вылазит ... Решать Вам ...просто посоветовал ....удачи !
  5. #53
    Германия
    не вопрос, я же не спорю. Конечно выкатывать весь ресурс не стоит. Лучше подстраховаться и поменять его на 20-30 тыщ раньше во избежании лишних хлопот.
    Сообщение добавлено в 21:25, предыдущее сообщение было в 21:23
    Хотя есть у меня один знакомый которому все пох....ю, он на этом движке уже порядка 30 тыщ перекатывает.
  7. #54
    Москва, ЗелАО
    Дизель 170 лошадок
    У меня дизель 2.0 170 сил. По книжке 150 тыщ
  9. #55
    Аднака сноска- первый осмотр ремня на 90 тык, потом каждые 30 тык, замена по дефектовке или на 150 тык по пробегу, что наступит раньше. Немы как всегда лукавят
  11. #56
    Kiev
    Цитата Сообщение от romulY Посмотреть сообщение
    На днях стал обладателем Passat Variant 2.0 TDI 170ps. Тип двигателя CBBB.
    Тоже собираюсь взять такой, только с коробкой DSG.
    Проблемная будет ли эксплуатация если машинка уже пробежала 150 тыс? На скольки тыс вылазят серъезные проблемы. Собираюсь на ней проеехать еще тыщ 100 и продавать на 250ти.
  13. #57
    Взял такой (CBBB 170 сил DSG 2009 г.) в феврале 2012. При проверке сервисных акций узнал что пробег близок в 250000 км. В январе поменял головку блока цилиндров (охлаждающая жидкость попадала в цилиндры) двигатель CBBB довольно редкий в нашей стране (в Москве найти не смогли только под заказ из Германии). Так что пробивайте реальный пробег до покупки, а дальше пусть вам повезет
    Hollywood Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #58
    Москва, ЗелАО
    Дизель 170 лошадок
    Блин, у 170-ти сильных дизелей с гбц и антифризом болячка что ли?) тоже менял себе по той же причине.
  17. #59
    У Вас БэМэЭр, у афтара СБББ...разные головы..., но я задумался, так как предполагаю СБББ на замену...
  19. #60
    Москва, ЗелАО
    нет, то что разные головы видел, у меня постарше будет, но тем не менее...
  21. #61
    но тем не менее...
    ИМХО- просто не пруха.
  23. #62
    Видимо на 170 лошадях немцы хорошо отжигают и перегревают движки, отсюда микротрещины в головке, которые рано или поздно перерастают в большие.
  25. #63
    хз...перегреть дизель...тяжело. Я пёр в августе по жаре на перевал Ай-Петри в Крыму (24 км 1-2 передачи с уклоном 25%), в салоне четверо взрослых...и полновесных......, так максимум, что видел- 96 градусов, и то- малый вент не работал, как потом выяснилось...
  27. #64
    vlg-city
    Поддержу, сам так же столкнулся с этой бедой, тоже менять пришлось в том году. Пробег был 205000км. По зиме заезжал на сервис, и в разговоре поведал, что по осени менял гбц из-за трещин. Так там сказали, что на пассатах еще на сталкивались, а на таурегах дизельных (у нас их в городе на порядок больше, чем пассатов тди) это вообще чуть ли не в каждом первом такие трещины... Люди приезжают с одной проблемой по движку, а когда гбц снимают там другой гемор...
  29. #65
    Kiev
    А какие рекомендации есть по избежанию проблемы с перегревом двигателя?
    Может имеет смысл мыть радиаторы чаще? Или посмотреть забиты ли соты радиатора, если да то менять радиатор?
  31. #66
    Москва, ЗелАО
    Дизель 170 лошадок
    Топить на нем поменьше))
  33. #67
    vlg-city
    Образно говоря так и есть))) Мне объясняли, что то про специфику конкретно двух литрового 170 кабыльного тди. Уже не помню точно, но смысл в том, что реально с помощью турбины и изменение впрыска форсунок "добавили" в bkp еще 30 лошадок, и вроде все это, при постоянных "тапка в пол" и дает тот результат((( Может это и не так, но по моему логично.
    Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:40
    А нажать с кикдаун подкупает постоянно)))
  35. #68
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    нах он тада нужен
    смысл дизеля вижу в движухе 150-200 с расходом 7 литров))))
  37. #69
    vlg-city
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    нах он тада нужен
    По моему в семь литров на 200 не уложишься))))))) А 150-200 это и на самом деле весч))) Просто немцы походу на автобанах так давят 12 часов в день, каждый день, а это полюбому вредно.
  39. #70
    нах он тада нужен
    Для этого покупают зажигалки... Дизель- коммерческий двигатель на коммерческом топливе для достижения коммерческого эффекта, стритрейсинг и покатушки на нём дОроги... Если б всё так просто было с дизелем, то Ф1 уже б давно жужжала на дизельных моторах... Не забывайте о степени сжатия в циллиндрах дизельного мотора- скорости под 200 не для него...недаром рознятся предельные обороты дизельных и бензиновых ДВС... А режут одинаково- оттуда и трещины между циллиндрами, в голове...стёртые распредвалы и постели в моторах с НФ...стружка в фильтрах комонрейла...
    По ветру под горку......
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
