Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 60
Тема: ELSA, ETKA где скачать-как установить?
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4604666
    никаких проблем... потом добавить через администрирование пользователя с русским языком только надо чтоб на русском была.
    DRIVE2
    Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Москва, Отрадное
    ок, вечером попробую
    есть какие нибудь тонкости в установке? ставится прям на win7 64? без виртуальной машины?
  5. #28
    Сочи
    просто ставится.
    следуйте инструкции внутри раздачи
  7. #29
    Липецк
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/805374/ - нашел ответ на свой вопрос))) Я то думал что Эльзе в обязательном порядке 32 разярдник нужен. Сегодня закачку продолжу - ведь я оказывается 4 версию качаю, если бы ниже - то виртуалка нужна... А оказывается выше 4 версии уже на 64 должна ставится без виртуалки...!!!!))))) Laser спасибо! Bosss777 - судя по всему вам как и мне нужно грузить 4 версию и выше
    Если ELSA 4.0 работает очень медленно на Windows 7 64-бит
    В ключе реестра
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Jet\4.0\Engines\Jet 4.0\MaxBufferSize
    Нужно прописать значение 500000
    Сообщение добавлено в 12:31, предыдущее сообщение было в 12:26
    Уважаемые - а историю ремонта посмотреть в Эльзе можно?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  9. #30
    Липецк
    [Elsa 4.1 VW] (05.2013.) качал здесь http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=732517 встала отлично на Windows 7 Ultimate x64 - все сделал строго по инструкции. Все отлично работает. Вчера только в полночь установил - еще не копался, поэтому возвращаюсь к вопросу - а историю ремонта посмотреть в Эльзе можно и как?
    CERGAN, Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Москва, Отрадное
    поставил вчера на закачку по указанной ссылке, утром посмотрел так ничего и не скачалось, попытался запустить еще раз, сбрасывается и комп перезагружается из-за ошибки...
  13. #32
    Р
    Коллеги,скиньте пож ссылку на русифицированную Эльзу для 7 Винды.
    Сузуки Витара 2019.
  15. #33
    Сосьва
    Дак вроде другой и не бывает, она многоязычна. Вот один из источников.
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #34
    На 7 винде есть баг, когда Эльза ставится на английском и не поддерживает другие языки.
    Решение проблемы: панель управления/ язык и региональные стандарты/язык и клавиатура/язык интерфейса - выбираешь инглиш и после этого винда у тебя английская. Вот в ней и ставишь Эльзу (знаков вопроса при выборе языков нету - все читается). Ну а потом обратно переводишь винду в рус и все ок.
    Live and learn.
  19. #35
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    У меня на 7 работает без проблем, правда версия 3,91.
    Спортяга трактор-
  21. #36
    Р
    Да ,именно с русификацией была проблема на семерке.Спасибо за подсказку!Докачается ,попробую Вашим способом.
    Винда 64 битная.
    Сообщение добавлено в 20:19, предыдущее сообщение было в 20:11
    Стала нормально,без танцев с бубном?
    Сузуки Витара 2019.
  23. #37
    Беларусь
    Да, все по мануалу.
    Спортяга трактор-
  25. #38
    Р
    Да, все по мануалу.
    Источником поделишься?
    Сузуки Витара 2019.
  27. #39
    Беларусь
    С того же трекера качал. Но у меня 32 бит.
    Спортяга трактор-
  29. #40
    Р
    Понятно,не станет на 64,переставлю 32.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #41
    Беларусь
    Пробуй все-таки ставить новее версию.
    Спортяга трактор-
  33. #42
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ставь 4.10, она и 64 поддерживает. Там же на торентах лежит их несколько, я обычно по количеству скачанных раз выбираю раздачу.
  35. #43
    Р
    Именно эту версию и качаю.
    Сузуки Витара 2019.
  37. #44
    Липецк
    Есть ELSA Win VW 4.1 с базой по VW на 05/2013, хочу скачать еще базу Ауди - есть уж на раздаче образ уже ELSA 5.0. Можно ли сделать апдейт оболочки с 4.1 до 5.0 и установить базу Ауди? Или лучше качать Ауди 4.1 с базой. Правильно ли я понимаю, что оболочку можно обновить до 5.0, а базу Ауди добавить и все будет Ok? Кто как качал себе доп. базы? Windows 7 X64 Ultimate
  39. #45
    "Попрошу в моём доме не выражаться!"(с)...... Накачаете, объедините- расскажете...... Здесь особо люди не заморачивались- вышла в файлообменнике новая версия Эльза- старую снесли, новую поставили... Учтите, что версия с Ауди и ФВ весить будет некисло...
  41. #46
    г.Кемерово
    Приветствую всех.Хочу скачать ELSA подскажите какую лучше 5.1 или 4.1.
    VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
  43. #47
    Гость Аватар для DogiSTER
    Что то все старую версию ставят...
    Вот вам сцыль на 5.1 версию.
  45. #48
    Воронеж
    Ставил себе две базы (ауди и VW) под одну оболочку. Все работает - очень удобно, там где инывф по VW маловато открываю Ауди)) BLB=BKP в части модуля балансирных валов, но в Ауди все гораздо лучше расписано, особенно приятно что крышку КВ уже снимать не пришлось на VW благодаря Эльзе Ауди - вот так то)). Так как ноут на 500 Гб то вопрос простарнства некритичен. Около 30 Гб весит дистрибутив. На диске около того же занимает. Версия от 5.хх работает на SQL сервере принципиально отличается от версий 4.хх. Вчера после установки Archicad 18 c BIM сервером и обновления Явы Эльза начала описать нелицензионная версия. Сегодня буду ломать заново (кейген в комплекте есть))
  47. #49
    г.Кемерово
    Спасибо всем ответившим!
  49. #50
    РОССИЯ
    привет всем
    а свежую эльзу где скачать можно ?
    плиз
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Help.текстовой редактор.где скачать???
    от Route66 в разделе Техника для жизни
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:20
  3. Где скачать каталог ориг.аксессуаров В6
    от Beloozersk1 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 10:47
