Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 54
Тема: Освещение заднего номера (замена светодиодов)
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Комрады есть вопрос! Загорелся сегодня на приборной панели знак-лампочка и появилось сообщение о не работающих светодиодах подсветки заднего номера. Личный осмотр подтвердил - да не горят. В мануале написано, что знак загорается при неисправных сразу двух светодиодах и что замена нужна квалифицированными специалистами, дабы нужно что-то снимать из деталей авто. Но эти светодиоды (внешне) откручиваются двумя болтами (гипотетически опять же). Так вот - реально ли поменять самому и сколько стоят приблизительно эти диоды, и если самому лучше не лезть, то кто если менял это стоит, просто не хочется попасть под развод ОД, начнется да вы знаете тут снимать это и это надо...
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Ребят, вы меня извините ну я куею....
    Не стыдно такой вопрос задавать?, во первых какие там накуй светодиоды???
    Во вторых даже школьник сообразит как снять и посмотреть....
    В третьих , оба сразу перегореть не могли, может с проводкой что то или 1 не горящий не замечал....
    Открути два винтика и с правой стороны подцепи тонкой отверткой плафон, и достань его, на нем разъем, советую проверить напряжение, подается ли оно, если да то лампочки, если нет то проводка где то....
    там стоят обычные лампы, когда достанешь плафон то сообразишь что и как разобрать дальше....
    г. Кемерово
    Куеть не надо))) Я вот на подсветку номеров как то не смотрю периодически, а в книге четко написано - если неисправен один из 2 светодиодов, то информационный сигнал подаваться не будет, если выйдет из строя второй, то только в этом случае подастся сигнал. Вот и у меня наверно сначала сдох 1, а со временем и 2. В книге написано четко не лампы а светодиоды.
    Хорошо, возьми сними и посмотри, делов там на 5 минут..
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Вот и поговорили )))))))))))))))))))))))
    ..Jedem das Seine
    г. Кемерово
    Как бы так ага)))
    Челябинск
    А какая машинка?
    да там обычные узкие вроде 5 ватные лампочки стоят, с контактами с двух сторон, просто вставляется в лепестки..., откуда там диодам взяться??? если только колхоз...
    Вот у меня в одной лампе диоды стоят, так там камера с подсветкой номера.... а так стандарт...
    Челябинск
    на СС помоему светодиоды стоят, на Б6 лампы
    г. Кемерово
    Да епрст я хз что там - загорелась лампа, открыл мануал - написано все про светодиоды, а что там на самом деле лампы или диоды, вскрытие покажет))) Машина Пассат Б6.
    Лампочки там должны быть обычные, похожи на предохранитель, только по размерам больше. Фиг знает, как правильно они называются. Я менял у дилера. Можно и самому, но один фиг, когда обнаружил, уже пригнал машинку на ТО, а после ТО, раз уж приехал, я предпочитаю забирать полностью исправное авто, если это возможно.
    Бывалый Аватар для demainst
    И в СС и в В6 штатно стоят лампы, комьютер замечает только когда сгорят обе. В седанах крестовой отвёркой открутить два самореза и вытащить плафон с лампочкой, в универсале вставить шлицевую отвёртку в щель плафона и сдвинув его вправо вытащить вниз. Дальше всё сам поймёшь. Тестером ничего мерять не надо, если комп пишет что лампа неисправна, значит он её уже отключил. В какой книге про диоды написано? Ссылку или скан в студию.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Еще могли сгнить контакты плафона)
    наврядли, там все герметично, разъемы с резинками уплотнительными...
    у меня было такое
    дилер грит проблема пассатов и туарегов
    у меня было такое
    Странна, разбирал сразу после мойки, там сухо все было, и воде туда проблематично попасть ((((
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    отвертку крестовую взял. открутил. посмотрел что за лампа накаливания, сходил в магаз и вставил новую...я вот до сих пор за одной хожу...никак не куплю.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    у меня было такое
    Вроде на B5-x была такая проблема, на B6 не наблюдается.
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    там простые лампы стоят. я у себя менял. Причем если даже одна перегорает, отключается вся подсветка номера. Ну и меняется все элементарно, с помощью отвертки
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
    Москворечье
    Помойму боротовик сигнализирует когда сгорели не только обе лампы, а даже если отказала одна правая. На сгоревшую только леваю, не реагирует. Могу ошибаться..
    У меня перегорала правая лампа. Левая горела нормально. Комп ниче не ругался.
    ой.... горе электрики..... лампы идут в параллели, т.е если только перегорят обе, то не пойдет сигнал на массу, и выдаст ошибку.....а когда одна все нормально....
    г. Кемерово
    Спасибо други я уже посмотрел как всё откручивается, осталось лампочки купить - 128 руб. штука. Завтра поменяю думаю))))
    че та больно дорого, посмотри в обычных авто магазинах...вроде рублей 20 стоят...
    г.Сургут
    Да вот не факт. у меня когда лампа сгорела, потухли обе. Лампы прозвонил, одна сгорела, вторая была целая. Напряжение на контактах отсутствовало. Заменил только левую, загорелись обе. Получается, что комп реагирует и на одну лампу.
    З.Ы. То, что они в параллели, и так понятно
Страница 1 из 3
