Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 121
Тема: Треснуло стекло на B6 - какое поставить?
  1. #76
    РФ
    сколы и трещины можно отремонтировать и не париться и вообще. На столько ли оно серьезно пробито чтоб менять?
  3. #77
    Бывалый Аватар для edilo2
    1. есть скол, через месяц будет трещина, у меня так и было.
    2. по поводу замены стекла в питере у официалов дороже на 4 тыщи получалось, поэтому был отправлен страховой компанией в центр установки стекла.
    находится на пересечении шоссе революции и индустриального проспекта .
    делают впринципе быстро, но могут и накосячить. например на моей машине через полгода появилась трещина снизу и пошла в право, подозреваю что херово приклеили
    есть вариант установть стекло производства компании БОР без обогрева ценник на это стекло составит около 3000 рублей.
  5. #78
    РФ
    Это зависит у какого мастера делать и какой состав использовать. за 6 лет стекло не менял тока ремонт - так и продал. Плохо сделано и не сразу - дальше пойдет. Сразу и качественно дальше не идет. Несколько трещин на 1/3 стекла были сразу сделано и не видно было даже их. Сколы с отходящими трещинами надо сразу заливать пока стекло не запачкалось тоже почти не заметно будет и не пойдет дальше.
  7. #79
    СПб
    Уже меняли.
    Вы же с обогревом и в оригинале спрашивали...вот круто и выходит.
    Дело не в стекле, а в самом датчике, который вместе с зеркалом заднего вида идёт... В стекле только посадочное под ДД...
    По вопросу- у офф менять небюджетно, если не каско. Оригинальное стекло? Нафик надо...есть великолепные заменители и люди, которые их вклеивают. ИМХО. Наберите в гугле "поменять лобовое стекло в питере" и будет Вам счастье...с выездом к Вам...
    Я запрос делал на такое же какое стоит у меня, а магазин предложил то что я указал выше!
    Да у офф дилера будет совсем небюджетно.....
    А про ДД это занчит надо вместе со стеклом еще и зеркао заднего обзора менять!!! ну это совсем тогда негуманный ценник будет....
    Сообщение добавлено в 13:59, предыдущее сообщение было в 13:58
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    К вопросу о цене: на ниссан алмеру классик при смешной стоимости самого авто, лобовое стекло с подогревом в районе 45-ти тыков стоит.
    Мда.... дела.....
    Сообщение добавлено в 13:59, предыдущее сообщение было в 13:59
    Да пока не понял если тец не будет можно конечно и забить... Но вот неприятно это на стекле просто.... боюсь достанет)
  9. #80
    Бывалый Аватар для Mishel
    Дайте ваш вин код, могу помочь в Питере с качественным лобовым(почти оригинал) да еще и с оптовой скидкой!
  11. #81
    СПб
    Нее если буду менять подогреф оставлю.. уж больно зимой мне эта тема понравилась...))
    Сообщение добавлено в 14:10, предыдущее сообщение было в 14:09
    как это почти оригинал? А вот то что у меня сейчас стоит, такое не найти уже?
  13. #82
    Если вам нужна демагогия а не помощь, то пожалуйста:
    То что у вас стоит - называется Боровское стекло, если надо то такое можно сварганить, но у всех Фольксвагенов с завода ставится стекло марки SEKURIT.
    У меня есть выход на склад Секурита в Питере, я предлагал стекло SEKURIT, но без значка VW, т.е. абсолютно такое же стекло!!!!
    Но если не интересно, то продолжайте разговоры....
    Вот вам сайтик для размышлений:
    http://sgsrus.ru/
  15. #83
    СПб
    http://sgsrus.ru/
    Спасибо за помощь, я просто думаю стоит заморачиваться или нет....
    А по ценнику если скорректировать? То что стоит у меня и то что вы предлагаете? VIN: XW8ZZZ3CZAG000297
  17. #84
    Mishel, Ну хочется ему даром..ставьте что нравится и такое что стоит поставят..думать...
  19. #85
    Могло стоить:
    11400 SEKURIT
    7900 PILKINGTON
    1800 установка
    skodamaxx Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #86
    СПб
    Спсибо всем за ответы, буду думать и прикидывать бюджет.
  23. #87
    С этого надо и начинать...
  25. #88
    Магазину респект...... У меня стоит неоригинал, меняли еще в бельгии. Все посечено (видно на ярком солнце) два скола по 5 мм, но не идёт дальше, одному уже два года, второму полгода. Если придётся менять, буду брать только такое, правда не могу вспомнить, как называется, надо записать......реально стОйкое стёклышко. Когда второй скол получил- чуть кондрат не хватил от силы удара, думал хана...скол только на третий день заметил...полукруглый в длину примерно 5 мм, такой же как и первый... Если интересно, могу глянуть, что за контора-производитель...
  27. #89
    СПб
    А у вас оно с подогревом?
  29. #90
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Пословица есть очень хорошая- "скупой платит дважды" . Хорошие вещи не могут стоить дёшево! Кирпич снова попадёт- развалится нахрен и будешь потом репу чесать, да расстраиваться.
    say Goodbye
  31. #91
    Новичок Аватар для KoCapb
    Самара
    посмотри на Exist.ru
  33. #92
    Неа...у мну дизель с элекрофеном......мне подогрев стекла дофени...
    ПыСы Производителя не посмотрел сегодня- снега навалило, некогда было......в темноте.
  35. #93
    СПб
    Согласен с вами на 100%
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 09:28
    В СПб его тоже сегодня навалило!
    Сообщение добавлено в 09:31, предыдущее сообщение было в 09:29
    так на Экзисте мне ту сумму и сказали за оригинал
  37. #94
    Если не тяните на стекло с полным обогревом..воспользуйтесь частичным (токо там где щетки )..Всё для авто и производителей ну очень много...и ценник от 3 до 40 тыщ...думаем...
  39. #95
    В Минске сегодна "день жестянщика"......, катастрофа на дорогах...половина пиплА уже на лето переобулась...теперь их обует кузовной цех......
  41. #96
    Москва, ЗелАО
    неее, рановато еще, где-нить в конце апреля - начале мая
  43. #97
    Курск
    Ага,новые диски прям манят ! Знакомый вчера ездил с лета на зиму переобуваться))))))))))
    Лучше вырвать пару шипов,чем снести пол морды.
    Я жду апреля.
    say Goodbye
  45. #98
    СПб
    В общем решил повременить, будет трескаться тогда сменю. А так сопли жевать можно до бесконечности!
    Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 17:38
    Да, напомнило как пару лет назад в СПб нехило снег повалил осенью, тогда тоже многие на лете гоняли, думаю чтото похожее сегодня у вас
  47. #99
    skodamaxx, моё лобовое называется SAFEVUE (вот немного о нём- http://oza.net.ua/content/30/) как то так......
  49. #100
    СПб
    ок, спасибо.)
Страница 4 из 5
