Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Стук в FSI
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Стук в FSI
    Ребят, помогите разобраться - напрягает звук работы TFSI мотора в виде конкретного равномерного звонкого цокающего стука с изменяемой интненсивностью от оборотов, прошу помощи в идентиффикации этого гада... вообщем, что-то звонко стучит / цокает или стрекочет или ещё как его там назвать... - тут моя запись с телефона сутра после заводки http://turbobit.net/pn27j6x1yl20.html (режет слух именно стрекотание - оно слышно) или вот человек со Шкоды клуба выкладывал точно такой же стрекочущий стук тут http://photofile.ru/users/forimages/...16011725/view/ , но там тему пока не раскрыли
    стук учащается с ростом оборотов и вообще не зависит от температуры двигателя никак - вроде гидрик тупее гремит и от температуры зависит и оборотов, а клапан звонче стучит и тоже периодичность какая-то быть должна..., при высоких оборотах заглушается рёвом движка, но остаётся такого же характера, только интенсивнее... место стука локализовать очень трудно, несколько раз слушал фоненоскопом - то, что смог услышать, прослушивая им - это что громче всего цоканье исходит от топливной магистрали, которая идёт от ТНВД до форсунок... может так громко форсунка звенеть (залил промывку лёгкую на всякий случай - изменений пока нет)? сам ТНВД не стучит, толкатель на всякий случай проверил, распредвал меняли по акции, масло на всякий случай поменял 5W30 =0, перед заменой промыл... клапан адсорбера отключал - не он... другие движки слушал - может и есть цоканье похожего характера, но гораздо тише...
    парни, помогите разобраться - что стучит?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    IgorK62
    Такая же фигня, стрекочет, но я как бы не загонялся, может и зря, но буду следить за темой. Сам ваще не рублю в этом, так что ни чем не помогу..............И чо за клапан адсорбера, где такой, посмотрю хоть, за одно в тему начну вникать..............
  4. #3
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
  5. Рейтинг
    ребят, забейте)) звук фси своеобразный, не вам объяснять это)
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  6. #4
    Смольный
  7. Рейтинг
    клапан адсорбера под номером 1, если не ошибаюсь... на него иногда ссылаются на форумах, но я его слушал, отключал... - точно не он!
  8. #5
  9. Рейтинг
    судя по записи со шкоды явно что-то не так, клапан под номером 1 не слышно в салоне
    по записи звук больше похож на шуршание, чем на стрекотание
    Смольный
  11. Рейтинг
    может и своеобразный, но это не нормально, это конкретный стук чего-то, причём на других движках такого нету - уже много переслушал - работают тихо... надо разбираться!
  12. #7
  13. Рейтинг
    по тфсай'ям был косяк в толкателе в ТНВД, не проверял его ?
    Смольный
  15. Рейтинг
    тоже начал сразу думать на него - снимал ТНВД, доставал толкатель - он в идеале! распредвал новый, заменён похоже по акции или хз зачем..., т.к. замена прописана в карфаксе... вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showth...E0%F2%E5%EB%FF хорошо освещена тема про толкатель этот и мой отчёт по разбору есть и тут по разбору и проверке, кому интересно http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...ccf106096d5b22 ... - не он, вряд ли... он при развале даёт не такой громкий и скорее клокочуще-колокольчиковый звон, который, я думаю, будет хорошо прослушиваться мед. наушниками в районе ТНВД и распредвала и, скорее всего, в запущенных случаях выдавать ошибку...
  16. #9
  17. Рейтинг
    Звук записывался скорее всего в закрытом пространстве, с открытой дверью, вот его и слышно, из салона этот звук практически не слышен, ах да, у меня этот стук с рождения, заметил на пробеге 3000км, щас 52ткм, не громче и не тише, ни каких изменений..., но, у меня он появляется при темперетаре двигателя окло 80гр, при включенном кондее -более равномернее и тише стучит, по началу выносил мозг диллеру долго упорно, ничо криминального не нашли с тех пор так и езжу, все вроде ок
  18. #10
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
  19. Рейтинг
    У меня такая же ....., когда нагревается или когда кондей включаешь, иногда ажжж подбешивает, такое ощущение, что сейчас, что то заклинит.
    Все говорят так и должно быть, но мне что то не верится.
    Трактор какой то получается)))
    Passat 2.0 FSI
  20. #11
  21. Рейтинг
    не майтесь хернёй.
  22. #12
    Смольный
  23. Рейтинг
    вот тема по стуку с форума Шкоы http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...46239&start=15 большинство склоняется к стуку связки гидрокомпенсатора/клапана или форсунки... я отписал в личку топикстартеру и получил ответ - он так и не разобрался с этим стуком - пока собрался ехать на сервис стук прошёл и больше не появлялся... у второго участника этой темы аналогичный стук тоже прошёл сам...
    мля... а я надеялся, что коллеги разобрались...
    похожая и отчасти продолжение ветки про стук рядом http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...979589#p979589 всё больше напрашивается - стучит гидрокомпенсатор...
    Последний раз редактировалось Romarios; 13.05.2010 в 09:51.
  24. #13
    Смольный
  25. Рейтинг
    Парни, проблема стука решена - стучал смещённый рокер-толкатель, причина смещения скорее-всего неправильная установка при замене распредвала по акции, заодно поменяли его и гидрокомпенсатор, хотя последний был хорошим... поменять как-то умудрились даже без поднятия клапанной крышки, хотя гермет купил, прокладка, которая резиновая была в идеале, её тоже не трогали, больше ничего менять не пришлось... распредвал в отличном состоянии, хотя если с этим стуком ездить долго, то его пришлось бы менять...
    вообщем работы на пару-тройку часов и 70$, стука нет!
    на фотках видно как покоцало толкатель
  26. #14
    Почти Мембер Аватар для LMK
  27. Рейтинг
    Вот тебе и акция. Молодца, что нашёл.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
  28. #15
    IgorK62
    А можно небольшую инструкцию к проведенной операции, может картинку из ELSA есть, как чо посмотреть, а то у меня рокот тоже есть, вот может посмотрю, мож у меня тоже самое....... Или словами поподробней если не затруднит. Спасиба.
  29. #16
    Смольный
    к сожалению, не видел как делали, поэтому ничего сказать не могу... знаю только, что клапанную крышку не снимали, хотя не представляю, как можно поменять гидрокомпенсатор и рокер без её снятия (мастер не говорливый ), ремень тоже снимали, т.к. подтянули немного - как-то уж сильно слабо натянут был - болтался... и сказали, что он как новый и менять не надо пока...
    в эльзе процедура замены гидрика не описана...
    Сообщение добавлено в 20:49, предыдущее сообщение было в 20:35
    вот Скачать Запись (1).amr с WebFile.RU ещё запись работы движка до ремонта http://webfile.ru/4549431
    если стучит похоже, то надо решать иначе чему-то придёт капец...
  31. #17
    IgorK62
    Спасибо, звук у меня не такой, просто рокочет, но так не стучит.Кстати,вроде стрекочет клапан адсорбера, чем это грозит, или забить??
  32. #18
    Смольный
  33. Рейтинг
    ну стук, который был у меня, походу, достаточно большая редкость, т.к. перерыл весь нет, слушали мастера в т.ч. оффициалы и никто раньше с подобным не сталкивался ди а как оказалось причина не является особенностью именно турбированного ФСИ... что касаемо громкости работы движка теперь, то к ней претензий нету - работает достаточно тихо, не громче, чем большая половина других бензиновых машин... шелестом конечно не назовёш, но и громким тоже - есть некая особенность звука (некий тихий и мягкий "рокот"), которую можно охарактеризовать, как раз в 100 менее шумный дизель...
    кстати, ещё один момент, когда был стук периодически выдавало ошибку по датчику детонации теперь нету, вообщем, никаких претензий к работе движка нету...
  34. #19
    Брянск
  35. Рейтинг
    Всем доброго дня! Скажи пожалуйста а на нетурбированном2.0 ФСИ такие проблемы тоже у кого то есть?
  36. #20
    Смольный
  37. Рейтинг
    принципиальная разница только в наличии турбины
  38. #21
    Брянск
  39. Рейтинг
    так всетаки с чего начать? подскажите
  40. #22
    Смольный
  41. Рейтинг
    начать что? что не так? если такой же стук, то смотреть гидрики и те же толкатели, если стук один в один, то может толкатель тоже соскочил или развалился или ещё чего, в любом случае сначала надо с пристрастием послушать мотор, для чего загнать машинку хорошему спецу, но вердикт однозначный по стуку очень сложно вынести, можно только с определённой степенью вероятности предположить, а уж дальше проверять предположенный вариант разбором или снятием...
    я долго изучал нет по возможным причинам стука - их много, они разные, иногда похожи - может тот же рокер-толкатель клапана или гидрокомпенсатор (навернулся или от масла голимого или и то и другое) или толкатель ТНВД, сам тнвд или топливная форсунка, но ошибку скорее-всего выдавала бы, щёлкает клапан адсорбера, в цилиндр может что-то (болтик напимер) попадать и там стучать, распредвальная цепь, фазо-регулятор и т.д., короче могёш для начала послушать, приложив что-нибудь (отвёртку длинную) к движку и к уху и определить в каком сегменте громче всего стучит ну и стук запиши на телефон и выложи тут хотя бы...
  42. #23
    IgorK62
    у меня щелкает, это плохо или......??
  43. #24
    Смольный
    намана
    Сообщение добавлено в 21:36, предыдущее сообщение было в 21:32
    вроде, если щёлкает, значит живёт, хотя может жить, но не щёлкать у меня не щёлкает и его поменяли до меня
    а может щёлкает, но я внимания не обращал - как он щёлкает-то?
  45. #25
    Норильск
    всем привет! у меня турбины нет стук при работе двигателя на холостых оборотах очень похож на работу дизеля это нормально?
