Было что то такое!! Мне приговорили электромагнитный клапан давления наддува!!!! поменял и все стало замечательно, только единственный косяк был, что якобы масло в турбину все равно поступало, и из-за этого машина дымила не по детски пару дней!!!!
Здравствуйте! Такая проблема: Пропала тяга двигателя, как будто не 1,8Т Chip а 1,6. Стало не слышно турбины, при заводке и работе твигателя шток актуатора турбины вообще не шевелится(Закрыт), вчем может быть дело???
Спасибо
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Андерсон Поблагодарил(и) за этот пост
А может быть такое, что во всем виноват чип- тюнинг и комп тупо не дает турбине работать???
если до этого с чипом все было OK, то нет - не может.
можно еще проверить все трубочки на вакуум
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ТУРБИНА НЕ ДАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ..НА ТУРБИНЕ СТОИТ КЛАПАН ЧЕ ОН ДЕЛАЕТ .А ТО ПО ПАТРУБКАМ ДАВЛЕНИЯ НЕТУ НО ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ ПРЕДЕЛА ДВ 1,9 TDI 130 AVF
Похожая проблема, тока турбина при этом работает.
Машинка стала плохо ехать (можно сказать вообще перестала), после диагностики ругнулась на избыточное
давление наддува и на лямбду 1. Коды ошибок: 00544, 16518
Решений проблемы пока нету!
AEB 1.8 T
заменил этот датчик 038 906 051 C Датчик давления воздуха, машина побежала и не тупит
Всем привет!!! Ребята подскажите! Заметил, что машинка вроде как тупить стала, двиг 1,8 TSI. Может что с турбиной случилось? На панели приборов все ОК, ничего не высвечивается. На что стоит обратить внимание и какие симптомы бывают когда турбина начинает умирать. Пробег 28000, отжигал очень редко, после отжига давал поработать, сразу не глушил. Заранее спасибо за ответы.
