Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Ошибка иммобилайзера
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Сегодня при очередном заводе авто (FSi 2.0 МКПП) автомобиль заводится и глохнет тут же. ППришлось ехать на другом авто, благо случилось возле офиса и была рядом дежурная машина. Приехал назад, нужно смотреть что же случилось - вставляю ключ и машина как ни в чём не бывало заводится.
    Подключил компьютер и увидел ошибку иммобилайзера по 25му и первому блокам.
    Во первых - с чем это может быть связано (на сколько попал)
    Во вторых - чем лечить?
    Челябинск
    Попал под замену блока ELV, цена вопроса 4-6 тыщ рублев.
    Прохожий Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для edilo2
    у меня такая же фигня раз так 5 уже была то нормально , то глохнет, проверить можно только после диагностики?
    Челябинск
    Да, диагностика покажет какие ошибки находятся в 25 группе, тоесть в эмобилайзире.
    Подниму старую тему...
    С нового года моё авто трижды заводилось со второго раза. Завел, тут же заглохла, завожу еще раз и нормально.
    В ошибках:
    001299 - Incorrect Immobilizer Key P0513 - 008 - - Intermittent
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 014 - Defective - Intermittent
    В принципе причина и решение проблемы ясны. ELV и, быть может, блок комфорта.
    Но вопрос в следующем: когда авто совсем откажется заводиться? По опыту...
    Просто на майские собрался в Европу. Есть ли шансы ремонтироваться там или иммо проживет еще 3 недели?
    Да, я параноик )
    Никто не скажет- это неизвестно. Заводите в три приёма по положению ключа, выжидая, когда после каждого приёма погаснут соответствующие сигналы на панели. Я так четыре года проездил и более 100 тык- ошибка по ЕЛВ больше не появлялась. Так же не советую вынимать ключ из гнезда наружу пока не щёлкнет ЕЛВ (не путать со стопором колонки). Я настолько к этому привык, что уже 2 года так и на ЦЦ делаю...
    bobz, а можно подробнее про вынимание ключа?
    Нажал, отпустил, заглохла. Чего надо дождаться, прежде чем вынуть ключ?
    Калининград, Россия
    А что это за зверь, ЕЛВ? У меня по нему постоянно висит ошибка, но в чем проявляется не могу сказать, скорее всего вообще не проявляется.
    подробнее
    Вы не поняли или я безтолково объяснил. Чтобы завести машину, ключ проходит три этапа. Перый щелчок замка- загорается и гаснет желтый руль, не давите ключ дальше, дождитесь пока погаснет. Второй щелчок замка- включается зажигание, загораются все индикаторы и гаснут, не пихайте ключ дальше, дождитесь, пока погаснут. И, собственно, третий щелчок замка- непосредственно старт. Если эти три этапа делать последовательно и дожидаться, когда все лампы погаснут после каждого- Вы даёте схеме и "заторможенным" реле и микрикам ЕЛВ время на сработку, избегая ошибки по "нелогичности сигнала" и блокировки ЕЛВ. Касательно извлечения ключа- заглушив машину сразу не выдёргивайте ключ из замка. Потяните на себя, дождитесь щелчка ЕЛВ и только после этого вытаскивайте наружу. Это (щелчок ЕЛВ) гарантирует Вам то, что с утра или при следующем старте ЕЛВ окажется в исходном состоянии, а не промежуточном зависшем- опять же это позволит избежать ошибки "нелогичности сигнала". Основная причина неисправности ЕЛВ- увеличение времени сработки микровыключателей, запихивая и вытаскивая ключ быстро Вы вгоняете его в ступор и ЕЛВ срабатывает на охрану блокируя старт мотора. Объяснил как смог......
    Какая дословно?
    Bobz, спасибо, исчерпывающе!
    Я всегда в два этапа заводил: ключ в положение зажигания, жду, пока лампочки прогморгаются, потом стартер. Теперь буду еще и руль желтый ждать.
    По глушению. Да, раньше резко ключ вынимал. При этом был не щелчок, а как бы звук задвижки металлический. Теперь буду останавливаться, когда эту задвижку услышу.
    Это ГЛАВНЫЙ этап......- разблокировка ЕЛВ.
    Именно это я имел ввиду.
    Калининград, Россия
    Какая дословно?
    02823 - не выполнены условия блокирования ELV
    Странно...с такой ошибкой не живут...в смысле- мотор не завести...
    Калининград, Россия
    Эта ошибка сейчас при каждом сканировании есть, хотя раньше не было (при покупке и потом года полтора). Говорю, что никак ее не замечаю внешне, ее проявлений.
    Ну тогда и проблемы, считай, нет...
    Калининград, Россия
    Теперь буду знать, что это за зверь, заводить и глушить авто правильно. До сего дня часто торопился, бывало замок ключ "выплевывал" до запуска.
    Привет. Вопрос по теме:
    Всё изучил но похожей проблемы не нашел, проблема сопровождается ошибкой 001299 неверный код иммобилайзера.
    Хронология следующая:
    Где то 1 раз на 5 заводов происходит следующее:
    1 этап - загорается желтый руль и гаснет.
    На табло пишет Immobilizer active.
    Остальные 2 этапа не реагируют, панель не загорается, вытаскиваю ключ - жду, иногда блокирую разблокирую, тогда помогает.
    Второй ключ пробовал, вообще сбросились настройки компа, но проблему не решило, вернулся на основной ключ. Внештатной сигналки нет.
    Еще заметил когда пропускаю 1 этап с желтым рулем сразу давлю на 2 й этап то все нормально, каждый раз без проблем. Может так и должно быть?
    Чтобы ответить на Ваш вопрос надо для начала отсканировать мозги и понять- на что жалуется машина. А так...гадание на кофейной гуще.
    ПС Нет, так быть не должно, у Вас где то зреет проблема. В один прекрасный день Вы просто не сможете завести машину...
    Из всех ошибок только 001299 неверный код иммобилайзера
    Заметил что ошибка появляется вместе с ошибкой
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - ЧЕК ВКЛ
    Это может быть как то связано?
    Нет.
    Нет.
    Туго у нас со спецами в сервисах, посмотрели потупили, не знают чё может быть.
    Странно (тьфу тьфу тьфу) что она не глохнет на ходу, это не типично для elv вроде как, насколько я читал по похожим проблемам. Проблема только в заводе, читал что виной может быть резе 15 клеммы и в целом плохие контакты.
    Ещё мне в сервисе сказали, что судя по ошибкам не так давно снимали/меняли АКБ (машине месяц как пригнали) может быть причина появилась после снятия АКБ?
