Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Повышенный расход дизеля!
    Здравствуйте. Купил себе Passat 2TDI 140 л. с. механика и был разочарован расходом. По городу бортовик пишет 11 - 12 литров, по трассе 7,5 - 8 литров, в среднем 10,7 л. Был у дилера с этим расходом протол диагностики двигателя показал отсутствие ошибок. Подскажите это нормальный расход? если нет может кто сталкивался с такой проблемой. За совет буду очень признателен.
    Сегодня еще круче было бортовик показал расход 20,7 в пробке. =(
    на расход по городу внимания не обращай, по трассе скорость какая была преобладающая ? великовато, так-то ... и пробег какой ?
    120-140 км общий пробег автомобиля 28 тыс. Просто у соседа 2TDI автомат он у него ест 8 литров в среднем. Я даже бате давал поездить, но расход каким был таким и остаеться, ну может понижается на незначительную величину.
    по трассе максимум литров 6 должно быть при такой скорости .. фильтр воздушный менял ? топливо какое заливаешь ? давление в колесах ?
    Фильт воздушный менял на 1-ом ТО, Дизель заливаю в основном на Лукойле и очень редко на BP. Давление в колесах не смотрел. Вот.
    да много чего можно проверить, но уже компом и проборами. Буквы мотора какие ?
    А компьетр глючить не может? Просто у меня были проблемы с мозгами После того как туда залез дилер у меня вкладка меню пропала.
    Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 10:24
    ВКР
    надо грамотную диагностику делать, 6 литров на 100 км - максимум.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    у меня расход где-то 6,5-6,9 при скорости 130-140, около 6 при скорости 120.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Грамотную это какую? Дилер делал говорит все нормально ошибок нет и берет с меня деньги. Кроме дилера немогу никуда поехать т.к. машина гарантийная.
    Украина, Запорожье
    Соляра нормальная?
    Для ТДИ еще и с механикой действительно много.
    Соляра говрят что на Лукойле лучше всего.
    какая разница гарантийная или нет, выбери другой грамотный дизельный сервис.
    У меня тоже где-то так ( учитывая дополнительную литрушку на полный привод).
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Новичок Аватар для neopolis
    Беларусь, Минск
    У меня расход 7.7 смешанный на 2.0 TDI 170 hp DSG
    Можно устроить проверку компьютеру. Заливай полный бак, сбрасывай счетчик километража, приедешь на следующую заправку, заливаешь снова до полного бака, смотришь сколько влезло и делишь на пробег.
    Passat B6 2.0 TDI 170 hp Highline
    Minsk
    +1,делал так
    0,5 литра разница с бортовиком получилась,а может и я так соляру лил что лишнего налил.
    Почти Мембер Аватар для woozle
    Moskau
    У меня по наступлению жары и по подходу срока ТО сейчас тоже расход сильно увеличился.
    По городу 12 стал вместо 8-9.
    Связываю - с кондеем, с забитыми фильтрами, с установкой более тяжелых 17" колес на лето.
    Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG
    проблема на холостых
    на нейтральной при запуске увеличенный расход солярки и машину потряхивает
    подскажите, буду рад!
    И все ???
    viktorrr, о годе выпуска, типе мотора можно только догадываться...
    Ufa
    у меня 2.0 дизель автомат. расход по городу 11-13 показывает. ну езжу агресивно. ехал в москву было 1500км. скорость 120-150 в среднем. расход ниже 6.2 не опустился. кондер не работает. пробит радиатор камнем. как бы нагрузки от кондера небыло. летом было 5.2. и по городу 9-10 .11 макс было. тоже интересует вопрос такой
    Брянск
    Увеличился расход...
    Доброго времени суток !Нужна консультация
    .Проблема в следующем:Неожданно увеличился расход,в среднем на 2 литра.Город 10-11 вместо 7.5-9.Трасса 7.5-8.5 вместо 5.5-6.5.Никаких вмешательств (ремонтов и т.д.) не было.Не дымит,не тупит едет как и раньше.Авто WV B6 TDI 2.0 ВМР дизель.2007 г.в.Зарание спасибо!
    Муром
    Датчик температуры? Показания с эбу, а не с панели!
    Калининград, Россия
    Причин может быть масса. Начиная с умершего ДМРВ, заканчивая подсосом воздуха. Начните с проверки датчиков.
