Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Замена масла в 6ст-МКПП
  1. #76
    алексеевка
    Спасибо БОБС ,Я нашел этот злощастный болт Вот он WHT005451
    Что за болт, не пойму. хотя бы примерное место установки или куда вкручивается... Посмотрю в первой половине дня, если найду- отвечу, а может кто раньше подскажет- наверное сталкивались, я- нет......, дверь никогда не разбирал.
  3. #77
    Ufa
    Доброго времени суток. Собираюсь поменять масло своими силами. Где найти мануал как это правильно сделать. На драйве нету инфы нормальной.
    Нашел две сливные пробки в коробке, и как я понял одна заливная , на стенке коробки. Но некоторые говорят что надо снимать колыбель воздушника (пластиковый короб этот) выкручивать сверху коробки что то .. и туда лить..
    где правда?
  5. #78
    Челябинск
    Добрый день.
    А как узнать какая коробка стоит? У меня МКПП 6-ти ступая.
  7. #79
    Всем доброго времени суток! Не изменяя принципам сегодна поменял масло в 6МКПП, пробег 213 тык. Никаких симптомов, коробка работала идеально. Залил оригинальное, приобретённое у ОД. Два литра триста грамм, поллитра продали на Атлант-М(Машиностроителей), за что им большой респект, два других дилера включили броню- литр или ничего...... Брал со скидками на возраст и...в общем масло вышло примерно 85 долларов. Дорого? По мне принцип "залил-забыл" рулит...только с оригиналом в КПП. Моя 6МКПП простая- меняется масло просто, никакой магии. Перед заменой прогрел, проехав примерно 25 км, температура коробки при замене была примерно 50-60 градусов. Старого масла было "под жвак"- приоткрутив заливную пробку начало сочиться. Пробки на моей коробке многоразовые без каких-либо шайб и уплотнений- просто зажимаются на конус в корпусе и самой пробке. Повесил машину на подъёмник и пошёл попил кофе и потрепался с полчаса, чтобы масло стекло в картер. Открутив сливную пробку (на поверхности сливной пробки было немного гадости-налёта, который легко стёрся ветошью) спустил старое масло- стекло ручьём без проблем. Подождал минут 15- капать перестало. Заправлял свежее через силиконовый шланг (купил полтора метра в автомаге), выведенный над двигателем под капот, уплотнив вход шланга в коробку ветошью, чтобы не выливалось, в шланг воткнул хозяйственную воронку для удобства. Влил 2,3 литра, аккуратно (не вынимая ветоши) вытянул шланг из коробки и выдернув ветошь вкрутил пробку. Завёл мотор и на первой и задней передаче провернул коробку- выше 1100 оборотов не дало ЕСП раскрутить, но и этого достаточно. Приоткрутив пробку проверил уровень- сочится, значит порядок. Обтянул пробки, поставил защиту- всё... Делов на полтора часа с перекурами и кофе. Свежее и старое масло на фото... Что можно сказать про старое? Оно тёмное, но прозрачное, без горелого запаха и по густоте как новое. Однако цвет...не айс. Считаю, что замена оправдана, особенно с учётом того, что на банке нового указан срок хранения "в запечатанной таре" всего четыре года. Каждый для себя решает сам, я продолжаю думать, что семь лет и 200 тык- предел......
  9. #80
    Северодвинск
    замена масла в мкп 6 ступ
    Всем привет,решил поменять масло в коробке gxv passat b6 2.0 fsi,нашел инфу как менять,есть пункт
    "надо зафиксировать шток выбора передач. Для этого надо нажимать на шток вниз, и одновременно двигать Г-образный рычаг по часовой стрелки до фиксации в верхнем положении."
    у меня никак не получается зафиксировать,рычаг поднимается градусов на 30 а дальше не идет,что будет если я не буду фиксировать шток??
    Последний раз редактировалось NVB; 07.04.2019 в 19:24. Причина: Прячем фото под спойлер!
  11. #81
    Привет! Точно есть профильная тема- поищите. По вропросу- я на 5МКПП В6 (схема замены такая же замороченная с блокировкой штока и выкручиванием снизу штока вилки для слива масла из недоступных полостей) менял- НИЧЕГО не блокировал. Рычаг переключения поставил в нейтраль и не трогал, пока не закончил. Обязательно купите кольцо резиновое нв выкручиваемый шток- оно одноразовое, у ОД стОит оригинальное копейки.
    keks1992 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 4
