Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите!!!
    Краснодарский край, Армавир
    Помогите!!!
    Проблема в следующем. Недавно купил с рук Пассат 2,0 TDI 2006г.в. 6МКПП немецкой сборки. Ездил все нормально. А когда потеплело и начал включать кондиционер, то при интенсивной его работе перестает "ехать" машина после следующего завода. То есть едешь с кондиционером все нормально, остановился в магазин сходить за хлебом, снова заводишь мотор, а тяга двигателя пропала. Даже на нейтралке максимум 2 700 оборотов набирает, а при движении до 2000 оборотов и затухает (по ощущениям как будто турбина не работает). И после этого нужно минут 10 проехать с выключенным кондиционером, а потом заглушить и снова завести мотор, тогда снова все в порядке. Причем пока все в норме можно с кондиционером хоть весь бак выкатать, главное мотор не глушить - проблема проявляется только, когда в следующий раз мотор заводишь. Понимаю, что скорее всего проблема не в турбине и вообще не механическая, а что-то с электроникой, но при диагностике никаких ошибок не выдает.
    Может сталкивался кто-нибудь с похожим. Заранее спасибо за советы.
    обратись к официалам, может нужно блок перепрошить или в любой сервис, где диагностику смогут сделать качественную
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Диагностировать то надо в момент появления тупости двигателя, снимать параметры его работы в этот момент. А потом уже думать.
    Могу ошибаться - от ошибок
