Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 112
Тема: Греется мой B6
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    подобная фигня (не на пассате) была из-за пуха. у нас тополя все подрезали и пуха почти нет, а вот в Томске (был проездом) нифига и там за 1-2 часа езды по городу забило в хлам.
    Радиаторы не стоит мыть керхером, моно все ребра позагибать напрочь и обдув будет хуже.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Сегодня очередной перегрев до красной зоны с сообщением "Stop".
    Покурил, подождал, завел, поехал.
    Самое интересное: после сегодняшнего перегрева заметил, что появились щелчки из под торпеды в момент выхода и входа в холостой режим, т.е. в момент нажатия на газ, и отпускания газа. Похоже на щелчки какого-то реле. Без музыки слышно отчетливо. Раньше такого никогда не слышал.
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Musli
    перегревать чревато. причем конкретно чревато. не жалко ее до понедельника так насиловать?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  7. #29
    Я уже один раз так форд перегрел, в итоге, жор масла 4 литра на 300 км))) и ремонт всей поршневой.
  9. #30
    Москва-область
    Жалко, но без машины мне никак, к сожалению. Со стрелкой в красной зоне я все таки не езжу. Если доходит, то сразу стоп и глушу.
  11. #31
    Андрэй - Почетный Мембер Аватар для Andre
    Москва, м.Семеновская
    с чихпыхтюнингом не может быть связано?
  13. #32
    Москва-область
    У меня нет никакого чип-тюнинга.
  15. #33
    Москва-область
    ОД поменяли вентилятор по гарантии.
    Вечером заберу машину, думаю пары дней хватит, чтобы понять решилась проблема или нет.
  17. #34
    Греется дрыгатель 1.8 TSI
    Коллеги, подскажите пожалуйста, по следующей проблеме:
    Однажды в пробке на прошлой неделе заметил увеличение температуры охлаждающей жидкости (поползла стрелка). Проверил реальную температуру ох.жидкости в служебном режиме климата - 116 градусов!
    Поехал к официалу (Автопрестус) - говорят надо помыть радиаторы, машине 2.5 года, типа все грязное.
    Ок, помыли на 5.5 тыс.рублей.
    Через пару дней такой же эффект, как пробка - так греется.
    Приходится выключать климат и открывать окна - тогда температура падает до 95-96 градусов.
    Если двигаюсь без пробок - все ок, температура рабочая - 95 градусов.
    Подкажите что может быть?
  19. #35
    Москва-область
    1. Термостат
    2. Вентилятор
    3. Помпа
    4. что-нибудь другое.
    они диагностику то хоть делали? или сразу взялись радиаторы мыть?
    мне недавно по этой причине поменяли вентилятор, правда грелось значительно сильнее, до красной зоны, но тоже только в пробках.
  21. #36
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может пробка на расширительном бочке, клапан дурит.
  23. #37
    надо проверить как отрабатывают вентиляторы.
    Итог поездки к официалу:
    Приговорили вентилятор основной.
    Причем мозги вентилятора, не проходит диагностический тест.
    Он то крутится, то нет - это слова официала. Ну есно, рекомендовано замена 428 евро+работа.
    Умные люди грешат на датчик, который управляет вентилятором и его замена копеечная.
    Но я уже не уверен ни в чем.
    У официалов - это точно замена всей детали.
    Может съездить к неофициалам? Посоветуете?
    Сообщение добавлено в 13:11, предыдущее сообщение было в 13:07
    1. Термостат
    2. Вентилятор
    3. Помпа
    Сразу мыли, без диагностики. Знатоки-профессионалы! Ну я не спорил, все равно давно хотел помыть.
    У меня бы тоже нагревалось до красной зоны. Я не довожу до этого и отключаю климат и открываю окна. Температура падает до рабочей. Оказывается столько интересных запахов в пробке, что аж плохо становится
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:11
    Когда мне сказали что требуется замена, т.к. не крутится вентилятор.
    Я включил двигатель и кондей - все крутится.
    Каким образом проверить?
  27. #39
    Новичок Аватар для kkdil
    Очень может быть. У меня так было на реношном движке, поменял датчик и все вылечилось.
  29. #40
    Там два датчика. Нужно менять оба. Глюкавый вычислить невозможно.
    Live and learn.
  31. #41
    плохо помыли?
  33. #42
    если тебе делали именно тест вентилятора, то датчики пофиг. Проверяется как раз сам вентилятор на отрабатывание команд от диагностического компа. Проводку еще проверить можно для успокоения.
    Почти Мембер Аватар для kolesnikov
    Красногорск, МО
    С аналогичной проблемой столкнулся.
    Вентиляторы живут своей жизнью, включаются эпизодически на короткое время. При этом справа снизу в торпеде бывает многократное пощелкивание релюшки.
    Еще один момент, после поездки глушишь машину и через несколько секунд включаются вентиляторы и отрабатывают некоторое время, сейчас на моем авто этого не происходит.
    Сижу у ОД жду заключения по данной проблеме, как проясниться - отпишусь.
    А6 С7 2013
    В6 1.8 TSI АКПП Comfort + 1 пакет 2008 Мосса - ПРОДАН
  37. #44
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Так для жаркой погоды это нормально!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  39. #45
    +1.
    kolesnikov, покатайся с вЫключенным кондиционером минут 10 и при остановке мотора вентиляторы отработают.
    Live and learn.
  41. #46
    Красногорск, МО
    Уважаемые CERGAN и serega11 улавливайте смысл...
    Нормально - это когда включаются и не только в жаркую погоду.
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    +1.
    если отрабатывают - это ГУТ, а если нет - в сервис.
    Я в сервисе.
    А6 С7 2013
  43. #47
    вот видишь как хорошо)) сам разобраося в проблеме))
  45. #48
    Красногорск, МО
    Разбираются сервисмены...
    а я в очередной раз без колес, и это в такую погоду....+30 хочу купаться
    А6 С7 2013
  47. #49
    а температура-то как себя ведет ?
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Сорри за off,в тему про вентиляторы,по данной ошибке подскажите,плиз,что означает и на что жаловаться официалам?
    Address 01: Engine ( ) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Component: MED17.5 2445
    Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0404000319070160
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found
    006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
    P1951 - 000 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
Страница 2 из 5
