Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик 5mo907357b -где находится, как менять?
    Кишинев
    Привет всем! глючит поворотный свет, ищу неисправность, так как толком ни кто не знает. оффы заменили датчик наклона передний, ниче не помоглоо. теперь хотят фару менять...а гарантий не дают. Нпшел несколько ссылок по моей проблеме, но ни че не помогает, теперь ищу Датчик 5mo907357b... как сказали в магазине он отвечает за поворот фары, а комп матюгается вроде на него " AFS INOPERATIV.....RIGHT SWIVEL MODULE POSITION SENSOR" .
    Челябинск
    Этот датчик стоит внутри самой фары, и отдельно не идет.
    Кишинев
    каким образом мне его предложили за 130 евро в магазине???( датчик - коробочка с двумя ушками-креплениями)
    Челябинск
    Странно, но "RIGHT SWIVEL MODULE POSITION SENSOR" переводится как датчик поворотного модуля, правый, а он несъемный. А номер ошибки можно озвучить.
    Кишинев
    номер ошибки 02628
    Челябинск
    02628 Sensor fur Schwenkmodulposition, rechts 02628 Датчик положения поворотного модуля, правый - при такой ошибке согласно ТПИ меняется либо сама фара либо блок управления. Это зависит от характера ошибки, спорадическая или постоянная.
    Номер ТПИ не помню, если попадется то выложу.
    Кишинев
    появилась осенью, сначала в сырую погоду...зимой чаще, но когда было +5-+10 не появлялась, весной стала почти постоянной....после трогания с места появляется....максимум могу проехать 500 метров, интерестно, могу мучать тормоз-набор скорости -молчит, а чуть поехал более плавно- появляется... лечится перезапуском двигателя, еще : во втором положении ключа(горит спиралька) правая фара бежит вправо и возвращается, после заводки уже обе тестируются нормально:в низ, в стоороны...
    и все таки хочу разобрать фару и помучать ее, только надо подготовиться- схемку мне бы каку-нить, фотки, может способы тестировки снятой фары???
    Челябинск
    Схем самой фары нет, в Эльзе она показана абстрактным серым прямоугольником и все.
    О нашел свой пост в другой теме, там номер ТПИ есть. http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post703056
