Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Провал при разгоне
    Гость Аватар для lagiboy
    Жуковский
    Провал при разгоне
    Привет всем!
    Короче тема такая...Мотор тянет лучше,када газ нкажал в пол и немного отпустил(или нажимать соответственно набору скорости и оборотов). А если держать её в полу-разгон более вялый. Как будто захлёбывается...Турбина?! Заслонка?! Мотор AWM 1,8T 2003 год. Если есть мотористы или просто спецы...помогите
    Последний раз редактировалось lagiboy; 20.05.2010 в 03:09.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    какая коробка?
    Беларусь
    Мужики подскажите. У меня passat B5 GP 2003 г. 1,9 TDI (130 л.с.) 6МКП. Когда педаль газа топишь в пол то машина разгоняется так-себе, но стоит лишь отрустить её немного и сразу прилипаешь к сиденью. Это так и должно быть или у меня что-то с авто? Помню 2 года назат я ездил на пассате Б5 97 г. 1,9 ТДИ (110 л.с.) дык там такого небыло.
    надо проверить турбину, клапан N75 и вакуумные шланги ... можно записать логи при движении с турбой и дмрв, проверить клапан EGR еще
    Омск
    Да это турбояма,слышали о такой?
    Беларусь
    а что за турбояма??????
    Жуковский
    Коробка тип-троник. Проблема похожа...спора нет. Почти всё как у Mertyn. На днях сменил Аи92 обратно на Аи95...Стало немного лучше. Да и еще.Раз уж о коробке.По моему передачки она немного "затягивает"...Ну переключение немного запаздывает. Может ДМРВ?! Он же вроде как я слышал тоже участвует в работе коробки(ну типа мозг опирается на данные и от него тоже)???
    может, надо диагностику делать
    Омск
    Турбояма это когда турбина еще не раскрутилась до нужных оборотов. Когда вы зажигаете до 4000-5000 по тахометру провалов нет же.
    Беларусь
    в том то и дело, что проблема наблюдается на любых оборотах
    Беларусь
    сделал диагностику. Судя по всему проблема в расходомере воздуха...
    Passat B5 1.9 TDI (110 л.с.) МКПП черный - продан
    Жопель Зафира 2.0 TD (60 кВт) - слава богу продал
    Passat B5 GP 1.9 TDI (130 л.с.) 6МКПП серебристый
