Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Приоблема с троганием
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    Последнее время стал очень часто глохнуть при трогание (коробка само собой механика) двиг. 2,0 фси- раньше думал что нечаянно втыкаю 3-ю вместо первой, но нет после продолжительной езды по городу при трогание приходится давать газу намного больше чем обычно а иначе машина просто такое ощущение резко теряет крутящий момент и глохнет, потом сразу заводится нормально, грешил на забитость топливного фильтра даже специально ездил к ОД- после диагностики мне сказали мол все у тебя ОК, даже порекомендовать ни чего не можем, может кто встречался с таким явлением? пробег 164 000 км
    С уважением.......
    диск сцепления менял когда-нить ?
    а если ехать на второй передаче и резко переключиться на третью и газ прям в пол, что будет ?
    как вообще под нагрузкой себя двигатель ведет ? не тупит ?
    в общем или больше всякой инфы или на нормальную диагностику или газа больше давай
    Башкирия
    Сцепление родное, двигатель едет нормально ну по крайней мере в понедельник по трассе ездил, проблем не замечал, один раз после такого трогания (заглыхания) педаль сцепления стала вести себя иначе(стала жестче но после нескольких переключений все стало на свои места, с каких оборотов попробовать переключится на 3-ю?
    Суровый Челябинск
    на 3 я так понял не важно, но думаю тысяч до трех, а потом(уже на третьей) тысяч до 6.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Очень похоже на неисправность корзины, ну и диск может дурить. Скорей всего требуется замена всего комплекта.
    Riga, Latvia
    Да пораб уже - 164 тыка на родном - это ну оччень хорошо!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Суровый Челябинск
    а так для замены диска сцепления по пробегу какие показания???или нет ограничений, пока ему кирдык не будет???
    Именно так
    И нафига мне это надо было
    меняю все карзину в сборе, муфту, слава богу не пришлось менять.
    Зимой сжег сцепление на сугробах на стоянке...
    в воскресенье, после не продолжительного скрежета при переключении, машина встала, сцепление стало очень легким, передачу не включить.
    итог - 28 т.р.
    Был морально готов, так как еще зимой мне в сервисе все объяснили, что после отжига - дело времени..
    П.С. - хорошо, что все произошло в городе.
    Башкирия
    всем спасибо за советы но не пойму причем сдесь сцепление?
