Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: отключилась магнитола RNS330
    Бывалый Аватар для skifroma
    день добый! еду я сеня с хорошим настроением , еду еду себе никого не трогаю и тут бац отключилась магнитола, все остальное свет фар подсветка и тп работает! еду дальше нажимаю все кнопки подрят, включилась но минуты через 2 опять вырубилась и больше не включалась! у кого такое было ,что это может быть и как это можно вылечить???
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:02
    может предохранитель перегорел?!
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Мембер Аватар для ddm
    Предохранитель-возможно,но врятли.Более возможный вариант-отключение от перегрева самой головы.Если авто на гарантии-дуй к ОД, может придётся магнитолу менять.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    гарантии нет(( ее можно починить?
    Если сломалась,то починить ,практически, всё можно.Всё теперь упирается в стоимость.А то,может лучше-дешевле б\у купить.Но ,прежде,надо смотреть и диагностировать,выяснять истинную причину такого поведения головы.
    Заходите в гости:
    всеравно в сервис ехать!?
    Если Вы имеете опыт диагностики электрических-электронных компонентов автомобиля и имеете необходимое оборудование для диагностики,то и ехать,возможно,не придется.
    Заходите в гости:
    нету( но как вытащить магнитолу ? а предохранители находятся в салоне с лева или с права?
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Была как-то такая фигня. Во время диагностики ваг-комом внезапно отрубилась целая группа второстепенных потребителей, в т.ч. магнитола (РСД-310). Причем перестала гореть даже подсветка клавиш магнитолы, которая обычно работает даже при выключенной голове. При этом на одометре высветилась какая-то абракадабра. Проехал километров 100, и, о чудо, прямо в дороге все опять само собой включилось. Че было - хз.
    пойду кататься 100 км.) может починится. или в сервис от меня в 500метрах автогранд! там посмотрят. или самому открутить магнитолу
    Сообщение добавлено в 15:02, предыдущее сообщение было в 14:59
    а может быть генератор всему виной
    Сообщение добавлено в 15:09, предыдущее сообщение было в 15:02
    а может помочь если я клемы скину с акумулятора и поставлю обратно
    Отщелкивается "на себя" пластик вокруг магнитолы(там просто клипсы).НЕ СНИМАЕТЕ разъём с лампочки контроля пассажирского аирбега(иначе,если включите зажигание,получите горящую лампочку на щитке о неисправности Аирбегов).Под пластиком четыре винтика под "торокс",которые и держат магнитолу.Откручиваете их и вынимаете магнитолу "на себя".
    Преохр в салоне слева.Напряжение генератора-возможная причина.И этих причин может быть много.
    Отключение питания с АКБ может помочь.Но магнитола может соскочить на ввод кода.
    Заходите в гости:
    проще помоему в сервис сгонять за 500р
    Челябинск
    Это хз называется транспортный режим, когда он активирован, то вместо пробега светится "Tra". этот режим отрубается после пробега 100 км.
    разобрал собра магнитолу, пока зарботала
    Климакс
    Спасибо, что пояснил. Действительно надпись tra была. А для чего он предназначен, и каким образом он включился? Сорри топиктартеру за офф.
    В Транспортный режим авто "загоняют" на заводе(отключаются некоторые электро потребители для сберегания АКБ).Дилер,перед передачей машины покупателю,компом должен был "вывести" авто из Транспортного режима(включаются все заложенные в авто электро потребители)...
    Заходите в гости:
    Почетный Мембер Аватар для GRAF007
    Москва, Коломенская
    А что такое RNS330 ????? Новая модель???
    Челябинск
    Да Дима прав, ОД при предпродажной подготовке снимает транспортный режим с помощью диагностического компьютера. Но это не значит что его нельзя вернуть, с помощью компа ОД или шнурка это сделать оч легко. У вас это произошло возможно случайно, когда вы были в системе с помощью шнурка, скорее всего вы програмировали 09 блок ну и наткнулись на канал где включается этот транспортный режим.
    ОШИБКА РНС 300
    она опять отуключилась. вытаскиваю магнитолу вынимаю-вставляю шлейф работает неделю, потом все заново в чем дело то!? блок или сама магнитола?
    Челябинск
    А если попробовать у ОД перепрошить ПО самой магнитолы.
    это если дело в магнитоле!!!
    помоему легче такую же б.у взять за 1500-2000р. или рнс 310 за 3000р, но сомневаюсь что она мне подойдет из за блока, нужен для нее более современный.
    падает подозрение что блок сломался!.
    может попробовать клемму"+" скинуть????
    Суровый Челябинск
    ОШИБКА РНС 300
    рнс-310 или рсд-300???
    э
    попробуй скинь, лишним это никогда не было, но эффекта особо не жди.
    РНС-с навигацией? у меня без значит рсд!
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 21:02
    снимал клемму, тот же эффект что и при отключении-подключении шлейфа, посмотрим на скока хватит
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 22:46
    а рсд 300 с мп3 встанет на авто 2005 г.в!? а то слышал может сажать акумулятор
    отключение акб не помогло
    Челябинск
    Обрати внимание: в момент когда она отключается, попробуй включить габариты и посмотри загорятся ли кнопки на магнитоле
Страница 1 из 2
