С токовыми клещами поаккуратней! Есть в местах продажи АКБ (у меня дома есть.. CTEK) прибор для замера пускового тока АКБ. Им безопасно и просто померять ток в SAE, EN... и сравнить с указанным на АКБ. Можно и клещами - но ими надо знать как правильно пользоваться. Я не в курсе, ни разу не пользовал.Обещали дать токовые клещи, попробую ими померить. А насчет аккумулятора я уже писал, что купил новый, а когда боролся с этой проблемой тоже подумал,что аккумулятор плохой. Купил ещё один новый. Но от перемены мест аккумуляторов сумма не меняется. :-)
Если АКБ в норме и слабо крутит - то это или ... слишком большой потребный пусковой ток (проблемный стартёр) или.... надо это первым делом проверять.. забыл сказать раньше - контакт минуса батареи к кузову - это раз, и плюса к стартёру - это два ! Малейшее там сопротивление (0.01 Ом .. и при больших токах при запуске - отъёдает до 3..5 Вольт! Это первое, что может приводить к вялой прокрутке при нормальной АКБ !
Ответить с цитированием
