Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Захрепел динамик
    на районе
    Захрепел динамик
    Здравствуйте, сегодня захрепел в передней двери нижний динамик. Разобрал и не понял как разбирается. Там сам динамик стоит в подиуме, а подиум приклепан к двери.
    Может кто уже менял, подскажите как менять и покупать ли оригинальный.
    Зарание спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    а ты внешне посмотрел, может порван он?
    Челябинск
    Заклепы высверливать надо, динамик с подиумом одно целое
    на районе
    Внешне целый, видемо придется покупать оригинал
    клёпки сбить или высверлить,потом новый прикрутить болтами. если что динамик у меня есть,пиши л.с.
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Хрипел высокочастотный динамик (пищалка) в водительсткой двери, неделю назад заменил по гарантии, новый на следующий день опять захрипел, причем проявляется это и на старом и на новом динамике время от времени. Причем, когда полностью убираю звук, динамик похрипывает, также было и на старом.
    Это может быть неисправность магнитолы (магнитола базовая для Нighline) или брак динамиков?
    скорее проводка..
    Суровый Челябинск
    не магнитола нет и динамики навряд ли.может провода, которые ведут от магнитолы к динамикам(провод перетерся или контакта где нет, или в магнитолу провода не до конца вставлены).
    Бывалый Аватар для Toto
    проводка..претирается, если резинка криво стоит между дверью и кузовом..
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Можно подробнее какие болты? Гайки нужны?
    У меня не работает один среднечастотник в Dynaudio, хочу снять и прозвонить динамик. Но заморочка с вставлением обратно будет - по Elsa там новыми заклёпками крепить надо...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    чтобы прозвонить - проще весь держатель агрегатов снять..
    Химки
    Извиняюсь, что в чужой теме, просто пользуясь случаем хотел спросить существенная ли разница в звучании между 8 и 10 динамиками в комплектации. Слушал Пассат с RCD500 - очень понравилось, на разве что басов чуть недостаёт, а слушал MFD2 - ужаснулся просто серости звука, как старый транзисторный приёмник. Чем всё-таки определяется качество звучания в конкретной машине - головным устройством или акустикой?
