Страница 1 из 7
Показано с 1 по 25 из 157
Тема: 1.8 TSI появились сомнения в надежности
    Татарстан
    У знакомого 1.8tsi (авто 2008 года) на пробеге 69000км соскочила цепь и погнуло клапана и т.д и т.п , сделали по гарантии, больше месяца в сервисе, говорит запчастей много меняли (список большой), в связи с этим гарантию увеличили на год, сказали что он не первый с такой поломкой. Сам он думает ближе к окончанию гарантии авто продать.
    Вот и я задумался я то думал что цепь это надежно.
    Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Первый случай такой на форуме
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Слетевшая цепь это уже следствие, первопричина наверняка непровельно работающий натяжитель. Наверняка перед этим были "звоночки", но не обратили внимание!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    IgorK62
    +1 , у меня у знакомого на жопеле с утра громко что то загремело в районе цепи, ОД приговорил натяжитель+ цепь под замену для профилактики..............
  8. #5
    Челябинск
  9. Рейтинг
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Слетевшая цепь это уже следствие, первопричина наверняка непровельно работающий натижитель. Наверняка перед этим были "звоночки", но не обратили внимание!
    Да, перескочившая цепь, это следствие, первопричина это работа троящего двигателя, при этом бензин попадает в поддон, разжижая масло. Ну и еще одна причина ненадежный натяжитель, как я думаю.
  10. #6
    Татарстан
  11. Рейтинг
    Если это ервый случай то уже спокойней на душе.
    Интересно есть на форуме кто на Tsi больше стольника накатал ?
  12. #7
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
  13. Рейтинг
    только 22 000
    полет нормальный
    Mercedes Benz S350 AMG
  14. #8
    Бывалый Аватар для demainst
  15. Рейтинг
    75000, на 60000 помпа по гарантии.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  16. #9
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
  17. Рейтинг
    45000 полет нормальный
  18. #10
    Новичок Аватар для spetsik
  19. Рейтинг
    42000
    Все путем. Масло только поджирает.
  20. #11
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
  21. Рейтинг
    30.000 - полет нормальный. Сомнения в надежности могут появиться только в случае, если баг будет иметь системный характер, а так - не более чем случайность.
  22. #12
    Екатеринбург
  23. Рейтинг
    48000км. На 42500 заменен по гарантии ТНВД. Цепь громковато шуршит что-то, но сравнить с новым таким же пока не получалось. Может и норма. Под конец гарантии в сент поеду, наверное, чтоб проверили.
  24. #13
    Почти Мембер Аватар для adventurer
    Киев, Украина
  25. Рейтинг
    38 200 почти за 2 года!
    Пока тьху-тьху вроде бы как все ОК! : )
  26. #14
    г. Москва
  27. Рейтинг
    Когда звук прекратится уже поздно будет. Проблема у 1.8 ТСИ есть. См. здесь: http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=212 и здесь: http://superb-club.com/forum/showpos...4&postcount=28
  28. #15
  29. Рейтинг
    а я говорил что с современным компьютерным конструированием,таким-же испытанием.. качеством исполнения и качеством самих материалов.. когда на каждом грамме нормального металла пытаются сэкономить.. да нет там этого нормального металла..
    в общем цепь не панацея.
  30. #16
    СамараКалугаЛондон
  31. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    одна чот ругань там, мля...
    ЗЫ: так в результате - проблема у Tsi или у некоторых юзеров ?
    LR Discovery 4 TDV6
  32. #17
  33. Рейтинг
    тоже читать не стал, как дети малые
    Поселенец Аватар для Дед
  35. Рейтинг
    У меня 25000, грамм 200 масла долил и всё. Проблем никаких
  36. #19
  37. Рейтинг
    на опилях цепь - расходник, менять на 120ткм надо - по уму
    вот, Леха, погоди ... скоро 1.2TSI появится, "веселый" должен быть движочек
    СамараКалугаЛондон
  39. Рейтинг
    я на 1.4 Tdi поездил. звукан - просто пестец!
    LR Discovery 4 TDV6
  40. #21
  41. Рейтинг
    Вроде уже с ним продают машины?
    А что веселого то, вроде не так уж и сильно его форсировали - 87.5лс и 143нм с литра (против 100лс(157нм) или 120 (178нм)) ? Про 1.4TSI c его 140 и 170 сильными версиями говорили много чего нехорошего, а вроде особо на них не жалуются. 1.2ТСИ по мощности и моменту с литра объема- почти полный аналог 1.4ТСИ без компрессора (122лс).
    В ожидании чуда
    Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
  42. #22
  43. Рейтинг
    там конструктивные моменты как двойной впрыск, алюминиевый блок, управление турбой изменили, я про мелочи не говорю, как отключаемый насос ОЖ, одна катушка зажигания ... поживем увидим
  45. Рейтинг
    Тогда жесть... а есть где почитать про его конструкцию?
    В ожидании чуда
  46. #24
    Бывалый Аватар для volvic
  47. Рейтинг
    Вот у меня какой-то "хлопающе-помкающий" звук в районе натяжителя. Писал тут уже об этом. В сервисе якобы ничего не нашли, но конкретно обращал внимание на звук только приемщику, мастер, видимо, и не слушал толком. Сказал -- норма. А есть желание потрясти...
  48. #25
  49. Рейтинг
    Неее, нах, я на таких монстрах-двиглах ездить не намерен
Страница 1 из 7
