Страница 6 из 7
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 157
Тема: 1.8 TSI появились сомнения в надежности
  1. #126
    Бывалый Аватар для v032
    Цитата Сообщение от Ту 154 Посмотреть сообщение
    Первые 1.8 TSI BZB отличаются от последних CDAA системой вентиляции картера, маслоотделителем. Вот там то и накосячил ВАГ, жрет масло на последних, уже обсуждалось.
    я им про фому, они мне про ерёму! Маслоотделитель заменён по гарантии на тот что в cdaa cdab, ничего не изменилось. Могу скинуть вин для проверки моих слов
  3. #127
    spb
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    8500 брали у гризли
    Закинул тему , но никто не отозвался! Да и времени не было, взял за 13600, воткнул (там два торса и два трубопровода) и поехал, ошибка на следующий день с приборки самоустранилась.
    От Д6 до В6
  5. #128
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    не совсем понятно зачем меняли "правильный" от BZB на масложорный CDAA, все делают наоборот
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  7. #129
    потому что "е" и "и". Дело было в автоганзе на ш. Энтузиастов. Жалоба на масляное запотевание воздушного патрубка в месте соединения с турбиной. Я тогда ещё не знал что почти у всех так. Вердикт, замена м.о. Доехал до родины, запотевание на месте, на повторную жалобу реакции не последовало. Забил, и на запотевание и на ганзу
  9. #130
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    да там не из-за МО жрет, кмк разница давлений и разряжений в дросселе и картере провоцирует очень сильныи поток газов. Причем проблемы есть только в городе. Все дилеры правда говорят что дело в поршневой
  11. #131
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Для "е" и "и" обясню, 4,7 литра масла имеют вес 4 кило, под воздействием негативных факторов, оно меняет плотность в сторону уплотнения, меняя объём но оставаясь прежним по весу, отсюда падение уровня по щупу, но прежнее по весу, уже 4 литра но те же 4 кило, слейте масло после падения уровня, и взвесьте, с поправкой на то, что не слилось...
    Т.е. следуя из допусков VAGa на угар масла 500 мл. на 1000 км. получаем возможность влить в двигатель между ТО 7.5 литров масла. Если следовать приведённой логике, что масса оставшегося масла неизменна, то получаем на пробеге 15000 км. в 4.7 литра масла 11.5 кг. веса.
    Логика железная!
  13. #132
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    нет таких движков, которые масло не жрут так же как и нет вечных двигателей
    есть двигатели у которых масло разбавляется не сгоревшими примесями в топливе создавая иллюзию отсутствия расхода
    сами подумайте: как не шкрябай кольцами по хонингованной поверхности цилиндра - по любому маслянная пленка остается и сгорает далее при воспламенении топлива. Да и маслоотделитель на 100% не способен отфильтровать.
    Расход масла - это нормально, вопрос в количестве.
    Но НОЛЬ по расходу - это сказки, так не бывает.
    Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #133
    Логика железная!
    в очередной раз убеждаюсь насколько узок мир муравья. Вопервых цифры я указал абсолютно произвольные, во вторых рассматривался вариант нормы, т.е. угар и усадка, в третьих часть масла сгорае и вылетает в трубу. Найди масло пробежавшее 15000 и в которое доливали 1-2 литра и взвесь а потом взвесь такой же объём такого же нового масла, а потом поговорим о логике
  17. #134
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    если этот масложор связан с сгоранием пленки, представляете толчину пленки))))))))))))1см
  19. #135
    Волгоград
    Вот хамить у тебя получается лучше, чем объяснять.
    Вот именно, рассматриваем норму допущенную VAGом.
    Собственно "угар" тут главное слово в этой теме.
    Т.е. кипячёная вода имеет большую плотность отностительно сырой? Возможно масло и будет тяжелее, но не из-за уплотнения, а из-за механических примесей, которые более тяжелее масла и то будет в пределах погрешности измерений.
  21. #136
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    +1 вопрос в колличестве...
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:20
    Покажите мне тему на 2.5Т от форда про расход масла?
    у меня такой почти три года был - очень хороший двигатель, с расходом масла я не парился, но где-то 0,5л. в среднем приходилось подливать, иногда меньше, а если отжигать или ввалить по трасса 170-180км/ч, то за одну поездку в 600км можно было сразу 0,3л подлить...
    вообщем, насколько я помню, то на всех моих машинах расход всегда был плавающим и зависел от условий эксплуатации ну и может быть от марки масла
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #137
    Vl@d, ну вода при разной температуре имеет разную плотность, так что уж не кипячёная а кипящая. Но это несколько из другой оперы. А если кипячёная вода и моторное масло отработавшее в двс 15000км, для тебя одно и тоже, о чём тут говорить, лей в мотор воду... А если следовать твоей железной логике, то масло приходилось бы не доливать а отливать, количество механических примесей с каждым километром только увеличивается
  25. #138
    Смольный
    может выдать 300 сил практически без вреда для ресурса.
    так не бывает
  27. #139
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    так не бывает
    тоже не верю
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:35
    и вообще, какого хрена вы со своим масложёром доколебались, в этой теме речь о надёжности, по расходу масла есть отдельная тема и даже не одна
  29. #140
    МО
    ...и вообще, какого хрена вы со своим масложёром доколебались, в этой теме речь о надёжности, по расходу масла есть отдельная тема и даже не одна
    +1
    давно нужно закончить этот балаган
  31. #141
    Берлин
    ага! про масложер отдельная тема есть
  33. #142
    Ставрополь
    так не бывает
    Я же написал практически, т.е. почти. Я например в основном езжу по трассе, скорость 120-130, сверхнагрузки на мотор никакой, а топнуть на все деньги получается не часто, примерно это 5-10% общего пути. Ну и что ему будет, мотору, от этих метров отжига? Если все время ездить в красной зоне, понятно что надолго не хватит
    vlad24 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #143
    МО
    А вот услышать мнение знающих людей о влиянии повышенного рахода масла на катализатор здесь можно или в тему про масложор?
  37. #144
    MSC
    это у тойоты так? У вага вроде 500 грамм
    Вранье! У меня 200-300 гр на 9000 км!
    Сообщение добавлено в 11:57, предыдущее сообщение было в 11:55
    Пробег 158000 км. двигло BZB, типтроник. Проблем,тьфу-тьфу никаких! масло меняю через 15000 км.
  39. #145
    МО
    врядли сильно влияет, т.к сам производитель допускает высокий расход масла.
    Само масло-то в катализатор не попадает, масло сгорает в цилиндрах, а дым - он катализатору не страшен.
    Для катализатора смерть - не сгоревшее топливо(масло тоже топливо в данном случае)
    т.е. пропуск в цилиндре при повышенном расходе масла более губителен для катализатора.
    Не претендую на открытие, просто мысли ...
  41. #146
    МО
    у меня на моторе приклеена табличка , правда про перелив масла, чтоможет повредить катализатор
    ну и дым-его-то как раз катализатор и дожигает, поэтому и дыма нет
  43. #147
    к чему?
  45. #148
    MSC
    к чему?
    Что к чему?
  47. #149
    катализатор дожигает дым! Вот теперь понятно куда, он, дым, девается
    Сообщение добавлено в 15:41, предыдущее сообщение было в 15:33
    Что к чему?
    почитай хотя бы пару страниц последних, к чему ты про свой расход, когда речь о допусках производителя
  49. #150
    MSC
    Ну так возьми и прочти с самого начала ветку! В чем проблема?! чем ты не доволен?
Страница 6 из 7
