Показано с 1 по 13 из 13
Тема: шорох при торможении
    Новичок Аватар для Kuznetsov
    саратов
    Здорова форумчане!
    Подскажите балбесу, когда еле катишся или начинаешь притормаживать на маленькой скорости максимум 10 км в час то сзади начинается такой звук как будто колесами о подкрылки задеваешь. всё облазил! и колёса снимал смотрел, колодки живые, и думал что как раз таки колёса задевают о подкрылки, тоже всё нормально а звук не прекращается, причём началось после того как с трассы приехал. пробег 23 000.
    заранее благодарен)
    Что есть наша жизнь? Наша жизнь это запах подпалёного сцепления и свист лысой резины по мокрому асфальту!
    если колёса задевают то от торможения никак это зависеть не может.. скорее грязь гденить попала..
    оттормозись по-хорошему несколько раз, возможно, грязь какая-нить поала между колодками и диском или разбери суппорта. Колодки-то все проверял ?
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    У меня что-то подобное, всё никак не спросить. Когда едешь долго потом тормозишь (не "в пол", а средне) начинает тихонько стрекотать АБС и отдает в педаль. Не всегда. Когда именно происходит пока не выявил, т.к. иногда есть иногда нет. По моим понятиям на сухой дороге и летней резине АБС'а быть не должно. У кого нибудь есть что-то подобное.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    АБС срабатывала на сухом асфальте, но при экстренном торможении, педаль в пол! Бабка выпрыгнула, как черт из табакерки!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    г. Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от Kuznetsov Посмотреть сообщение
    Здорова форумчане!
    заранее благодарен)
    У меня так было после того как колеса с зимних на летние поменял, только звук был от переднего левого. Колесо вывесил, покрутил - звук имеется...
    Думал че-то с подшипником, собирался каким-нибудь спецам показать (от моего города до ближайшего диллера 300 км.)
    Пока раздумывал несколько дней прошло, а потом звук пропал.
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Может просто в это время под одним из колес была ямка/бугорок и т.п.? Если при этом еще и стойки свое отходили - вполне может срабатывать АБС.
    саратов
    колодки все проверял, все живые, а звук идёт от обоих колёс, я её с товарищем на яму загонял, на гряз чтото думать не хочется потому что всё чистенько с низу. а вот супорта разберу, посмотрю.
    +1
    саратов
    завтра к товарищу поеду он у меня в офицале пашет, посмотрим с его взгляда. по результатам отпишусь
    Было и у меня точно такое (пробег 5500) - проявилось на короткой поездке 2 км на маленькой скорости, а пропало на след. поездке в тот же день. Затем, как показалось, звук проявился однократно через пару дней. Ощущения как написано - но кажется, что "задевает" только заднее правое. Что интересно, похожая по симптомам ситуация у меня была на королле - как выяснилось, причина была в износе дисков и колодок (но для пробега 5,5 такое объяснение странно). Пока все тихо, напишите, если разберетесь.
    Берлин
    Ну по поводу неровности возможно, но стоики целые... 10т пробег, да и смотрю я их на подтек регулярно.
    саратов
    Отписываюсь!
    побывал на офицале, разобрали и что видим, на колодку которая находится с внутренней стороны наплавилась какая то хрень, видать попала между ними и от трения и нагрева растеклась по всей колодке и барабану. проверил все остальные колодки износ примерно 50 процентов, решил заменить все! (всё равно на халяву). Итого: весь "ремонт" обошёлся в 250р. за мойку)))
    cooler_w Поблагодарил(и) за этот пост
