Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 82
Тема: Двигатель непонятно троит,что может быть?
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Arrow Двигатель непонятно троит,что может быть?
    Всем привет!
    Симптомы таковы,особенно наблюдаются в последнее время,проявляться стали даже в тёплом гараже и на улице.
    Машину с утра холодную завожу - и двиган сразу начинает дёргаться и мигать лампочка проверте двигатель,свечи новые,катушки даже заменил все!
    По компу показывает пропуски в целиндрах.
    Всё пропадает после работы ~ 1 мин
    + Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
    В Чём может быть дело?
    1.8Т 2001 г в. Автомат
    Бывалый Аватар для Koba
    Бедная смесь ...
    Где бензинчик лил??? Заправку меняй!!!
    Машинка не глохнет?
    Как динамика разгона?
    Причём иногда холодная заводится без проблем,а бывает троит!
    Динамика разгона,вроде,в норме
    Ни разу не глохла пока...
    Заправляюсь на 3-х разных заправках в своём районе,2 Юкос,1 другая
    Завсегдатай Аватар для demid
    Такая же фигня! 1.8T МКПП 2001г. На холостых работает нормально. При разгоне начинаются провалы. Вчера загоралась лампочка CheckEngine. Все было приемлемо если не гонять, А сегодня лампочка мигала и теперь горит постоянно! Ехал домой 30кмч в правом ряду с аварийкой! На второй передаче на 2000 об, дальше никак ваще! Начинает дергаться. Сначала думал бензин кончается, заправился, не в бензине дело. Может свечи, или электрика лагает?
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    2 demid,
    Поменяй свечи если они не первой свежести.Если думаеш что свечи нормальные тогда
    поменяй топливни фильтр если не помнеш когда последний раз его менял.
    2Kuznets 18T,
    Свечи у тебя стоять те которие предусмотреные заводом или другие?
    Скорость стоит денег,
    Мембер Аватар для 1967s
    Кузнец - это сильно похоже на г... бензин...
    ..второе: - очень похоже на кончину датчика ОЖ....
    ..третье: - грязная ДЗ...
    Это Дросельная Заслонка?
    её чистили оченью...
    А ДАТЧИХ ОЖ при чём тут?
    Мне говорили,что может хана прийти ДМРВ
    Мембер Аватар для OlegATOR
    Angry
    Я тоже попал.Позавчера вечером заправился,вчера утром еле завелся,на трех цилиндрах поехал в сервис.Вскрытие показало что ху*вый бензин разбавленый солярой.Заправлялся на ЮКОСе.Козлы они еб*чие,это надо додуматься бензин с солярой бодяжить.
    Алексей Аватар для deflep
    Сочувствую - ЮКОС родной или франшизный был?
    Wings for Life (c)
    Хрен ево знает какой,находится в Новопеределкино около макдонолдса.До этого там я такой херни не замечал.Млять,заправился за сотку баксов.
    Да судя по всему в связи с продолжающимся крушением Юкоса заправки тоже начинают умирать
    Wings for Life (c)
    Я кстати тоже на 2-х заправках Юкоса в Перово заправляюсь!
    Такая вот фигня происходит!
    Думаете бадяжут?
    Цитата Сообщение от Kuznets_18T
    Думаете бадяжут?
    ОДНОЗНАЧНО!!!
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Я думаю датчики накрылись. У меня что-то такое же на Гольфе было.
    СВечи у меня и 500 км не прошли,масло новое тоже.
    Вот гадай теперь...
    Кстати,сегодня лампочка проверте двигатель сама погаслаЮнаверное,за^балась гореть!
    Попробовал почитать инструкцию к тачке (не немецком) так там вроде сказано что если горит эта лампа то это че то с лямбдзондом, а если моргает - то чето с катализатором! А у меня и горит и мигает как на елке! Наверное всетаки изза бензина, хотя заправлялся на Shell, но потом машина стояла неделю, наверное всякая хрень из бензина осела и все накрылось.
    на "американцах" лампочка Чек Энж горит на 99,9% из-за плохого бензина..она и предназначена у них прежде всего для сигнализации нарушения параметров выхлопа..экология понимаешь...
    Москва, Останкино
    Вот гадай теперь...
    Кузнец, не парься! Чего гадать то? Езжай на сервис, там все и выяснишь.
    Redwater
    Блин, та же ерунда. При запуске холодного двигателя иногда начинались провалы и загоралась лампочка чек енджин, потом потухала при повторном пуске. Вчера после долгих холостых оборотов загорелась и не гаснет. Динамика нормальная, двигатель не пятерит . Свечи родные, прошли 3 тысячи. Наверно, разок залил говнобензин.
    Последний раз редактировалось Redwater; 09.02.2006 в 17:16.
  38. #20
  39. Рейтинг
    я тоже к такому мнению пришлёл...
  40. #21
    Redwater
    проблему решил, ошибку сняли на сервисе.... все было хорошо... правда через день расколотил пассат всмятку... классная была машина.
  41. #22
    Одесса
    БЫла аналогичная ситуация на mazda6 и subaru forester если заливаешь 95 попробуй залить 98-й но только на проверенных заправках. После этого прогоняй должно пройти.
  43. #23
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    Всем привет!
    меняем заправку!
    Тоже самое было, когда заправлялся на Славнефти, поменял заправку на БП и все стало ОК!
    A Legasy That Lives Forever
  45. #24
    Во всем оказалась виновата катушка зажигания одного из цилидров. Поменяли...и 150 коней опять ожили!!!
  47. #25
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Из за чего накрываются то катушки?Причину пжалуста скажите.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Страница 1 из 4
  1. Двигатель 2.8 АСК синхро
    от Grek в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 20:23
  2. Двигатель 2,0 TFSI 200 HP
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 22:48
  3. Двигатель неровно работает.
    от Nick в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:00
  4. Ой, может рано, но может заранее примете...
    от MosDV в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 14:17
