Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 82
Тема: Двигатель непонятно троит,что может быть?
  1. #26
    Гость Аватар для Lelik78
    г.Москва
    Цитата Сообщение от volks
    Из за чего накрываются то катушки?Причину пжалуста скажите.
    Брак поставщика,в своё время дилеры продливали гарантию на них.
  3. #27
    Viktor M
    Первое: Как бы вам ни нахваливали платиновые свечи - не верьте, это гонво не живет с нашим бензином и суровыми зимними условиями (платиновая свеча требует прогрева). Ставьте обычные 3-х контактные родные NGK, они в 3 раза дешевле и их, можно себе позволить менять раз в год.
    Второе: Пропуски зажигания могут быть и из-за модулей зажигания - поменяй местами модуль с того циллиндра, на который жалуется ECU с любым другим и посмотри результат: если неисправность сместится в другой циллиндр - неисправен модуль.
    Третье: модуля накрываются из за того, что при езде на зачатую не соответствующем нормам Евро4 бензине, ECU дает команду на увеличение duty-цикла, форсунки льют больше, смесь переобогащенная, сопротивление на свече возрастает, свеча постепенно "сгорает", нагрузка на модуль увеличивается - вот он и не выдерживает.
    Последний раз редактировалось Viktor M; 12.03.2006 в 03:15.
  4. #28
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
  5. Рейтинг
    Тож читал что платиновые свечи не уживаются с нашим бензином.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  6. #29
    Завсегдатай Аватар для demid
  7. Рейтинг
    Понятно, значит всеравно бензин.
  8. #30
    тюмень
  9. Рейтинг
    В мороз подтраивает
    Awt 1,8 t . В мороз минус 38 завелся проехал 30 км все четко, потом остановился и на холостом ходу начали обороты плавать , подтраивает, на ходу чувствуется провалы, как можно проверить катушки или датчики какие без компа?
  10. #31
  11. Рейтинг
    Подымать в верх и слушать как стучит искра если не стучит то значит она ....
  12. #32
    тюмень
  13. Рейтинг
    Все понял как проверю отпишусь
    Сообщение добавлено в 16:49, предыдущее сообщение было в 15:35
    Выдало ошибку пропуски зажигания в 3м цилиндре , Диагност говорит либо катушка либо прокладку крышки клапанов продавило и масло залилось к свечке и пробивает на корпус, я посмотрел горловину там нет масла, значит катушка?
  14. #33
  15. Рейтинг
    DenisBa, Или свеча ....да в колодцы масло любитель попадать .... Обычно эту прокладку и основную сажают на герметик температурный ...
  16. #34
    тюмень
  17. Рейтинг
    Прокладка на герметике, только похоже на обычном, потому что он уже высох, как про диагностировать эту цепочку что именно?
  18. #35
  19. Рейтинг
    Просто посмотреть с фонарем и зеркалом ...если сухо -- так какие проблемы ???
  20. #36
    тюмень
  21. Рейтинг
    Посмотрел все сухо, только во 2 м цилиндре капелька масла, значит или катушка или свечка?
  22. #37
    тюмень
  23. Рейтинг
    Все проблема вроде решилась поменял катушку на третьем цилиндре и ровно заработал движок
  24. #38
  25. Рейтинг
    Получилось выловить катушку ...Поздравляем !!!
  26. #39
    тюмень
  27. Рейтинг
    Спасибо
  28. #40
    Екатеринбург
  29. Рейтинг
    Троит на холодную.
    Есть такая проблема началась просто с ровного места.
    Запускаешь машину холодная даже если и не холодная совсем может быть даже чуть прогретая и она троит, пока не прогреется полностью. После это едет нормально и тянет нормально, расход бензина то же нормальный. Стоит остановиться и постоять чуть чуть, двигатель маленько остывает и опять начинает троить пока не прогреешь полностью. Бывает утром запустишь с минуту не троит а потом начинает троить.
    Методом тыка выяснил что первый цилиндр, по мере прогрева начинает работать на холостых. Делаешь пере газовку если полностью не прогрета то потроит и снова работает ровно. Когда полностью прогреется то все нормально работает и едет отлично.
    Ездил на диагностику, сказали катушка. Катушку заменил на новую и б/у еще одна лежит все так же осталось.
    Заменил датчик ДТОЖ он работает корректно, показывает все правильно. Свечи новые. Высоковольтные провода то же новые. Катушка новая.
    Ошибок по двигателю ни каких не выдает. Уже замучился, мысли кончились.
    Машина passat b5 1999 года двигатель APT 1.8 (125) МКПП
  30. #41
  31. Рейтинг
    Свечи оригинал ??? Надо чистить вкг ...двс дышит плохо ...
  32. #42
    Екатеринбург
  33. Рейтинг
    Да свечи подбирал NGK трех контактные, я на этой марке свечей уже 4-е года езжу. После появления проблемы поставил новые, ни чего не изменилось.
  34. #43
  35. Рейтинг
    Вам же написали свечи оригинал знак W есть или что ??? А вы про свой огород ....
  36. #44
    Екатеринбург
  37. Рейтинг
    Завтра посмотрю маркировку на свечах и напишу.
  38. #45
  39. Рейтинг
    Потом напишите как двс приведете в порядок ..пробег то какой ??? Займитесь тем что написал выше + опресовка шлангов вкг ..
  40. #46
    Екатеринбург
  41. Рейтинг
    Пробег 336 т.км.
  42. #47
  43. Рейтинг
    Советую еще и компрессию проверить .. Масло не сильно кушает ??? При таком пробеге надо все проверять и найти причину ..постарайтесь начать с простой почистить вкг ...
  44. #48
    Екатеринбург
  45. Рейтинг
    Да забыл написать компрессию мерили везде норма 12 +-1. Масло не сильно кушает от замены до замены 1 максимум 2 литра.
  46. #49
  47. Рейтинг
    Показатели в норме ...надо искать причину ..
  48. #50
    Ейск
  49. Рейтинг
    Замер давления топлива. Если давит норм - 4,5 и при перекрытии обратки больше 6 кг, то искать ссущую форсунку... На холостых она льёт, на оборотах - пылит нормально.
Страница 2 из 4
  1. Двигатель 2.8 АСК синхро
    от Grek в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 20:23
  2. Двигатель 2,0 TFSI 200 HP
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 22:48
  3. Двигатель неровно работает.
    от Nick в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:00
  4. Ой, может рано, но может заранее примете...
    от MosDV в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 14:17
