Бедная смесь ...
Где бензинчик лил??? Заправку меняй!!!
Машинка не глохнет?
Как динамика разгона?
Всем привет!
Симптомы таковы,особенно наблюдаются в последнее время,проявляться стали даже в тёплом гараже и на улице.
Машину с утра холодную завожу - и двиган сразу начинает дёргаться и мигать лампочка проверте двигатель,свечи новые,катушки даже заменил все!
По компу показывает пропуски в целиндрах.
Всё пропадает после работы ~ 1 мин
+ Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
В Чём может быть дело?
1.8Т 2001 г в. Автомат
Бедная смесь ...
Машинка не глохнет?
Причём иногда холодная заводится без проблем,а бывает троит!
Динамика разгона,вроде,в норме
Ни разу не глохла пока...
Заправляюсь на 3-х разных заправках в своём районе,2 Юкос,1 другая
Такая же фигня! 1.8T МКПП 2001г. На холостых работает нормально. При разгоне начинаются провалы. Вчера загоралась лампочка CheckEngine. Все было приемлемо если не гонять, А сегодня лампочка мигала и теперь горит постоянно! Ехал домой 30кмч в правом ряду с аварийкой! На второй передаче на 2000 об, дальше никак ваще! Начинает дергаться. Сначала думал бензин кончается, заправился, не в бензине дело. Может свечи, или электрика лагает?
2 demid,
Поменяй свечи если они не первой свежести.Если думаеш что свечи нормальные тогда
поменяй топливни фильтр если не помнеш когда последний раз его менял.
2Kuznets 18T,
Свечи у тебя стоять те которие предусмотреные заводом или другие?
Скорость стоит денег,
Кузнец - это сильно похоже на г... бензин...
..второе: - очень похоже на кончину датчика ОЖ....
..третье: - грязная ДЗ...
Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
Это Дросельная Заслонка?
её чистили оченью...
А ДАТЧИХ ОЖ при чём тут?
Мне говорили,что может хана прийти ДМРВ
Я тоже попал.Позавчера вечером заправился,вчера утром еле завелся,на трех цилиндрах поехал в сервис.Вскрытие показало что ху*вый бензин разбавленый солярой.Заправлялся на ЮКОСе.Козлы они еб*чие,это надо додуматься бензин с солярой бодяжить.Сообщение от 1967s
Сочувствую - ЮКОС родной или франшизный был?Сообщение от OlegATOR
Хрен ево знает какой,находится в Новопеределкино около макдонолдса.До этого там я такой херни не замечал.Млять,заправился за сотку баксов.Сообщение от deflep
Да судя по всему в связи с продолжающимся крушением Юкоса заправки тоже начинают умиратьСообщение от OlegATOR
Я кстати тоже на 2-х заправках Юкоса в Перово заправляюсь!
Такая вот фигня происходит!
Думаете бадяжут?
ОДНОЗНАЧНО!!!Сообщение от Kuznets_18T
Я думаю датчики накрылись. У меня что-то такое же на Гольфе было.Сообщение от 1967s
СВечи у меня и 500 км не прошли,масло новое тоже.
Вот гадай теперь...
Кстати,сегодня лампочка проверте двигатель сама погаслаЮнаверное,за^балась гореть!
Попробовал почитать инструкцию к тачке (не немецком) так там вроде сказано что если горит эта лампа то это че то с лямбдзондом, а если моргает - то чето с катализатором! А у меня и горит и мигает как на елке! Наверное всетаки изза бензина, хотя заправлялся на Shell, но потом машина стояла неделю, наверное всякая хрень из бензина осела и все накрылось.
на "американцах" лампочка Чек Энж горит на 99,9% из-за плохого бензина..она и предназначена у них прежде всего для сигнализации нарушения параметров выхлопа..экология понимаешь...
Кузнец, не парься! Чего гадать то? Езжай на сервис, там все и выяснишь.Сообщение от Kuznets_18T
Блин, та же ерунда. При запуске холодного двигателя иногда начинались провалы и загоралась лампочка чек енджин, потом потухала при повторном пуске. Вчера после долгих холостых оборотов загорелась и не гаснет. Динамика нормальная, двигатель не пятерит . Свечи родные, прошли 3 тысячи. Наверно, разок залил говнобензин.
Последний раз редактировалось Redwater; 09.02.2006 в 17:16.
я тоже к такому мнению пришлёл...
проблему решил, ошибку сняли на сервисе.... все было хорошо... правда через день расколотил пассат всмятку... классная была машина.
БЫла аналогичная ситуация на mazda6 и subaru forester если заливаешь 95 попробуй залить 98-й но только на проверенных заправках. После этого прогоняй должно пройти.
меняем заправку!
Тоже самое было, когда заправлялся на Славнефти, поменял заправку на БП и все стало ОК!
A Legasy That Lives Forever
Во всем оказалась виновата катушка зажигания одного из цилидров. Поменяли...и 150 коней опять ожили!!!
Из за чего накрываются то катушки?Причину пжалуста скажите.Сообщение от demid
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
