Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Постоянно загораеться и гаснет масленка на приборной доске
    Авто VW Passat b5 1,8T 1998г, американец, двигатель AEB, кп Tiptronic/
    Разбирали всю движку поменяли прокладки ГБЦ, коллектора, турбины, маслосъемные. Залили новое масло, поставии новый датчик давления масла. Давление масла проверили все в порядке и уровень тоже в норме. Все равно начианает загораться масленка, через некоторое время гаснет и опять пять загораеться.
    В чем причина может быть посоветуете?
    говорят может проводка, может маслянный насос и может и кольца. Я в замешательстве с чего начать. Может вообще и не в этом дело?
    Заранее спасибо!!!
    смотря что пишет комп у меня тоже была такая проблема все вроде в порядке а она горит долил антифриз отсоединил клему акб и все норм
    Заранее спасибо!!!
    уровень масла или давление ?
    если давление, то скорее всего криво замерили и какое оно было на хх и на 2000 об/мин ?
    г. Москва
    Вовасик B5 1,8т, а за каким лядом Вам датчик давления заменили?
    Что и старый глючил?
    Вы пишите - разобрали всю движку. А разве маслоприемник не смотрели? Разве шлаки и сопли из поддона не выгребали? А разве каналы масло системы промыть-продуть взад-вперед не догадались? А может и маслонасос в руках не держали.
    Какая-то обходная технология ремонта получилась у Ваших мастеров. Не было давления - лечили проклажку коллектора
