проводка
Авто VW Passat b5 1,8T 1998г, американец, двигатель AEB, кп Tiptronic/
Разбирали всю движку поменяли прокладки ГБЦ, коллектора, турбины, маслосъемные. Залили новое масло, поставии новый датчик давления масла. Давление масла проверили все в порядке и уровень тоже в норме. Все равно начианает загораться масленка, через некоторое время гаснет и опять пять загораеться.
В чем причина может быть посоветуете?
говорят может проводка, может маслянный насос и может и кольца. Я в замешательстве с чего начать. Может вообще и не в этом дело?
Заранее спасибо!!!![]()
А как мне точно это выяснить? Диагностика покажет или каким другим способом?
Что то у многих эта беда вылезла.
надо замерять давление ... если давление ниже 1.6, то ремонтироваться
Давление в обоих местах мерить? А если давление нормальное покажет. То может быть и проводка?
Сначала только замер давления и только на горячем двигателе. Проводка мало вероятно. Из своего опыта: менял масло - не помогло, менял фильтр - не помогло, замер давления - 0,7bar ХХ , 1,5bar на 2000 об\мин, в результате замена маслонасоса, после чего давление на ХХ=2 , на 2000 оборотх = около 4.
Блин, та же ирунда. Только Пассат b6, двигатель BSE 1,6. Поменял масло с фильтром, замерил давление на 2000 обор. - 2,2, еще не вскрывали поддон, но рекомендуют замену масляного насоса... а заодно и грузят на замену привода масляного насоса... не знаю, может после вскрытия определиться с приводом. Хотя как это проверить, говорят до привода еще добраться там надо...
В общем сняли поддон, инородных частей нет. Со слов моториста, после визуального осмотра, смысла менять привод насоса нет, поменяли масляный насос и черный датчик давления масла. Вчера весь вечер катался на разных режимах, зумер молчит, индикатор масленки не горитИтого: насос масляный Hans Pries (109790755) 2940р. + герметик прокладок Ajusa (75000100) 1050р. + датчик давления масла Hella (6ZL 008 280-051) 450р. + долив масла около 1 литра 455р. + работа по снятию и установке 4500р. = 9395. Но на прощание сказали... покатайтесь, должно быть нормально, но если ЧЁ, будем копать дальше.
