Страница 11 из 17
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 404
Тема: Покупаю б/у авто, Passat В6 - на что обратить внимание ?
  1. #251
    НН область
    более досконально- только на подъёмнике.
    Что там посмотреть?
    Сайленты на предмет трещин? Пыльники?
    Что ещё?
    Не забудьте про коробку, если робот или автомат, проблемы могут стать заметными только на "горячую"....
    Booster Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #253
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    Что ещё?
    Про КПП забыл. Если механика- проскальзывание/шумы маховика посторонние (быть не должно), мягкость/звук включения передач, не должно быть ничего напрягающего что на глушенной, что на ХХ, что на ходу. Автомат- тестдрайв (вибрация/толчки/проскальзывание)+компъютерная диагностика...
    ПодЪёмник/монтировка, я говорил...
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:44
    Да...оптика. Поворотники в ушах и задние блокфары- диодов много, очень много часть может не гореть. В официале меняют фару всборе, калхоз с перепайкой жёсток, в цвет попасть унреал...- посмотрите, чтобы все диоды работали... Ну и если ксенон- состояние ламп (недёшевы, замена гемор по работе)- должны одним цветом светить (разный- признак близкой смерти лампы) и если ксенон поворотный- при включении блоки рисуют тестовый крест по вертикали и горизонтали. ПриводА поворотного ксенона отремонтировать при неисправности практически унреал, замена фары...
    Сообщение добавлено в 11:53, предыдущее сообщение было в 11:47
    Я там дорисовал по ксенону......
    Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 11:53
    А вообще- если честна......основное в выборе авто б/у- везуха...
  7. #254
    НН область
    Перефразирую вопрос. На подъёмнике: сайленты, пыльники. Да, масляный пот ещё на двигателе-коробке-шрусах (если он не вытерт до блеска, конечно). Что ещё посмотреть на подъёмнике?
  9. #255
    Мембер Аватар для ubelousov
    это точно, можно наверно все что угодно проверить, а не повезти может и с новой машиной.
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  11. #256
    Состояние защитных чехлов (пыльников), состояние сайлентблоков, состояние рулевых наконечников и шаровых опор, состояние тормозных систем/шлангов, состояние выхлопной системы и её подвеса, состояние защитного пластика и его наличие вообще, состояние ТРК и его системы питани/слива маслом, наличие ударов в днище в прошлой жизни, целостность узлов и агрегатов, которое можно увидеть только снизу. Самому лучше не лезть (может капнуть маслом на рубашку......)- доверить слесарю с фразой- "диагностика, контора платит!"...
    Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 12:02
    Да...лЁхка...
  13. #257
    НН область
    Где пластик? Что такое ТРК?
  17. #259
    Где пластик?
    Защитные пластиковые панели днища. Начиная от панели ДВС и в корму у В6 практически всё зарыто, а пластик хрУпок...
    Что такое ТРК?
    Турбина...её осмотреть только на подъёмнике можно, так расположена...но в 1,6 её нет......, зарапортовался...
  19. #260
    мск
    Я когда искал пассат, пытался максимальное кол-во вопросов по телефону узнать. и про историю, и про состояние. Смотрел только машины стоящие на учете, а не "взятые у брата" на транзитах.
    В итоге искал~ 2 недели. Искал именно пассат б6. инет смотрел 2-3 раза в день на предмет новых предложений.Позвонил через 3 минуты, как появилось объявление. Vin пробил знакомый по телефону в режиме реального времени.
    Итог машина вся в сколах (зато вся краска родная, ничего не красилось), треснуто лобовое. Обслуживался только у официалов, чаще чем по регламенту. Интенсивно езжу 9 месяцев, пока все радует.
    По состоянию 2 раза масло поменял, 1 раз гофры, 1 раз свечи+ Фильтры сам. пока доволен. На очереди лобовое все-таки и колодки.
    Купил 7ю из просмотренных машин, повторюсь, что максимально старался отбросить подозрительные варианты еще на этапе созвона. В сервис так и не поехал, ибо сам более или менее машину обсмотрел.
  21. #261
    Могилев, РБ
    А давайте его забаним? Море ниочемных тем, куча детских вопросов, которые уже терты-перетерты. Есть поиск тут, есть гугл.
  23. #262
    Можно...а зачем? Можно было или тему закрыть сходу дав пару сцылок на "муки выбора" и т.п. темы или потрепаться......решать модераторам...не нам...
  25. #263
    spb
    А пи... А говорить о чем будем ?!
    От Д6 до В6
  27. #264
    Ия ап томжа...
  29. #265
    НН область
    Это вы о ком?
  31. #266
    О жизни тяжёлой......
  33. #267
    Р
    Это вы о ком?
    Не обращайте внимание.Это он шутит так.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #268
    Новичок Аватар для Mershef
    Москва-ПМР
    Покупаю Б-6 2,0 есть вопрос по чеку
    Всем привет! Вот решился купить пассат Б-6 уже внёс аванс, вот только беспокоит ситуация с чеком, он горит, при разгоне начинает быстро моргать, хотя мотор работает ровно на холостых, что может быть? Хозяин утверждает что это бензин такой, а заливает он 92 бензин. Так ли это?
  37. #269
    Ну чек моргает при пропусках зажигания... а что говорит диагностика?
  39. #270
    Москва-ПМР
    а хз! пока только задаток дал за авто!
  41. #271
    Москва-ПМР
    из за бензина может так чек моргать?
  43. #272
    Гость Аватар для NLO
    Denmark
    Покупка б/у VW Passat B6, 2005 г. в Дании. Нужен совет
    Всем привет
    Прошу не пинать, поискал по форуму и не нашел (возможно, по неопытности) такую тему, решил открыть. Вопрос у меня, в общем-то, довольно простой, но хотелось бы получить совет от профессионалов. Живу в Дании, с конца июля остался без машины, отдохнул вроде, пора уже брать. Денег на новую пока не достаточно, положил глаз на VW Passat B6, 2005 г/в, 2,0 TDI 140, пробег 213.000. Позавчера покатался, машина на удивление хороша, я бы никогда не сказал, что столько проехала. По кузову нет и намека на коррозию, двигатель вроде работает безупречно, правда, при нажатии на сцепление звук становится чуть тише, может это выжимной, не знаю - откровенно говоря, шума почти не слышно, это я привередлив, но все же... Само сцепление, коробка (6-ступ) работают четко. Сервисная книжка имеется, у а/м был один заботливый хозяин, обслуживалась только у родного дилера VW, вот вроде и все. Вопрос прост: не слишком ли велик пробег для VW, у меня из немцев были разные модели Mercedes, для которых такой пробег, можно сказать, пустяк, а вот каково это для VW - понятия не имею. С ноября думаю уехать на 3-4 месяца в Испанию, прицепив трейлер - не подведет ли машина, скажите ваше веское слово, господа профессионалы
    Да, и пожалуйста, не бейте ниже пояса, не пишите, что в соседней Германии машин больше, чем людей и цены там такие смешные... Об этом знают все местные жители, но в маленьком Королевстве имеется большо-о-о-ой налог на ввоз а/м (т.н. эко-контроль) - 180%, отсюда наши цены, но мы выживаем...
    А вот, собствено, сама машинка:http://www.niels-biler.dk/biler-til-...Comfortline-4d
  45. #273
    Israel
    Re: Покупаю Б-6 2,0 есть вопрос по чеку
    גאאאכאאארוטאלעחיןצעחיליחעכןכללגלקקקקקקקקהעדגבסבסמב כההההנהההההסגכככססעאטטאאטאאר טיש,, הכאטאטטטטטכןןטאאררטחוייכעיאיירטעתתלםםםםםםםםעא אאאב, , אטעייייייייייעעעעעע ככהההההככ בבככגרכגווווןועאעיאעאעכמייטטוטטאאאאאאכאנעכגהכ קחםסם
    otetz
  47. #274
    Иваново
    Passat B6 2008 как машина?
    Здравствуйте. Возникла потребность в покупке машины, выбор остановился на новенькой Kia Rio, но внезапно между нами встал Passat B6 2008 г.в., седан, автомат 6-ти ступенчатый, 1.8 л., 160 л.с., бензин инжектор, 73 тыщи пробегу. И в душу закрались сомнения. Хотелось бы узнать мнение знакомых с подобными агрегатами людей, стоит ли связываться?
  49. #275
    Хех...очень сильно подумайте и почитайте форумы/отзывы. Я тоже на новый Рио смотрел для жены, в итоге мук выбора отказался и купил ей новый полуседан ФВ.
    Новый авто никогда не сравнится с б/у, какимм бы не было идеальным состояние б/у...ИМХО. У 1,8тси есть свои нюансы- почитайте, на форуме много тем про цепи ГРМ, сальники коленвала, масложёр...ну и в конце концов, если Вас устраивает миниатюрный размер Рио, зачем Вам крейсер В6?... Так же подумайте о расходах на топливо и обслуживание, о ремонте промолчим......
    ПС В6- дилерский СНГ или пригнанный из Европы? Если дилерский (проданный новым в СНГ), то 73 тык равны примено 150 тыкам по Европе... А для пригнанного из Европы- пробег явно маловат...
Страница 11 из 17
  1. Хочу купить б/у Passat В7. На что обратить внимание при покупке?
    от Shiza в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 07:59
  2. Забираю авто из салона, на что обратить внимание?
    от R2d2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 21:15
  3. На что обратить внимание при приемке нового авто .
    от джек в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 09:10
  4. golf 5 gti на что обратить внимание при покупке
    от maimo в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 09:02
