Экспериментатор ?
Проехал последние 12 тыс км на типтронике только (не путать с названием коробки, ездил именно на ручном переключении передач).
Итак впечатления:
Все кто ездил на айсине знают, что на драйве нет торможения двигателем, а на спорте почти нет. Переключение в режим типтроника решает следующие проблемы:
1. Торможение двигателем - сказка, количество перебросов ноги на тормоз падает чуть ли не на порядок
2. Предсказуемость работы педали газа, т.е. если на первой тапку утопить в пол, то машина очень резво рванёт вперед вплоть до красной зоны (забегает и до 7,5тыс), потом будет вторая и т.д.
3. Полный контроль над режимом движения: хочется по-старпёрски - пожалуйста, тыкай на повышенные, хочется погонять - держи пониженную, никто не переключит принудительно (комп сам переключит: недостаток тяги - тогда пониже или красная зона - повыше)
4. Обгон - включаем перед обгоном нужную передачу (если 80-90 - третью - она тянет до 140 вроде или даже больше)
Из недостатков:
1. На первой-второй обороты набирает очень быстро, бывает что на первой из красной зоны комп быстрее тебя переключит на вторую - тогда толкая ближе к красной попадёшь на третью, соотв. потеря мощности и падение ускорения
2. В районе 27км/ч на третьей коробка переключится автоматом на вторую, нюанс - если в этот момент толкаешь рычаг вниз, то включится первая - ощутимый "клевок".
3. Расход между драйвом и спортом
4. После ручного режима ездить на автоматических очень тяжело - отвыкаешь что надо работать тормозом намного активнее, а ноги-то не железные, привыкли к расслабухе
5. В зависимости от корма на второй когда бросаешь газ на 1-2тыс оборотах может подёргивать, то же касается и удержания педали на этих оборотах - дёрганое движение (на нормальном корме почти незаметно)
Теперь вопрос: чем с точки зрения износа коробки-двигателя чревата езда в режиме типтрона ?
Пробег 22500 BZB, limo comfo.
Кстати:
1. была проблема с "прыганьем" уровня ОЖ - после 15 тыс прошла
2. Активная езда хорошо кушает масло, вплоть до литра на 10 тыс - масло надо смотреть щупом регулярно, правда ТОЛЬКО на горизонтальной поверхности - чуть не перелил
3. Салонный фильтр надо менять минимум пару раз в год, иначе чревато повышенным расходом топлива - печка и кондей не могут сделать свою работу быстро, т.к. фильтр забит, чистить испаритель тоже полезно раз в год (дорого блин - $100 с заменой салонного фильтра у офов).
4. Экономить на топливе нельзя, увы (это не означает что дорогое - лучшее, но т.н.м.)
Экспериментатор ?
LR Discovery 4 TDV6
Ну в чем смысл то - ради эксперимента ?
LR Discovery 4 TDV6
В чем смысл езды в ручном режиме - об этом и пост
дурь какая-то, ну и покупали бы машину с ручкой, зачем автомат убивать, потом кричать будут, что автоматы хлипкие...
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.
Про "убивать автомат" - поподробнее пож
Было любопытно почитать. Я поигрался типтроном несколько раз и забросил эту затею. Механику люблю, но раз уж заплатил за АКПП, грех не пользоваться.
скоро узнаем!
типтрон медлителен с точки зрения переключения передач в ручном режиме вот с ДСГ поприятней на ручном,
хочешь чувствовать реакцию педали акселератора просто переключи на спорт режим, честно говоря акромя драйва ничем и не балуюсь не вижу смысла, а спорт нравицца звуком мотора после 4000 об.
По доке это такой же режим как и драйв со спортом, никаких предупреждений или ограничений. Знакомый аудист (любитель гидротрансформаторных АКП) говорит что коробке абсолютно всё равно - комп подаёт команду на переключение, а кто сказал компу переключить - джойстик или программа - это неважно.
Еще есть какие идеи ?
PS: на ручке ездил - не понравилось
Его нет вообще, эффект принудительной нейтралки. Это хорошо видно при скатывании с горки: на типтронике первая фиксирует скорость в районе 8-9км/ч и не увеличивает, а на драйве или на спорте - постепенный набор скорости, причем на драйве очень даже серьёзный. Киев на холмах - кто ездил в курсе, Владимирский спуск например в пробке толкаться.
всё таки не нейтралка, ты не прав...
есть чутка торможение, особенно это чувствуется при движении по прямой и на мааааалеьком уклончике... нормально можно скорость контролировать...
я вот, например, редко педалью тормоза пользуюсь, хватает : "газ" - "отпустил" - "газ"...
ЗЫ: в Киеве были - мед пиво пили... давно правда...
LR Discovery 4 TDV6
Тебе Гольфа надо GTI с DSG ,а не Пассата!!!
Не понимаю я таких мучителей семейного старперовского Паси((
Mercedes Benz S350 AMG
Старперы тут в основном. Тут S то не хватает))) При перестроениях, практически всегда кикдаун. А по поводу коробки, у всех просто субъективное мнение, раз не как все ездишь, значит скоро должна сломаться))) Все с ней будет нормально. Это также как и с движком, большинство думает, что ему высокие обороты вредны, а как раз наоборот.
