Страница 1 из 7
1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 153
Тема: ОШИБКА - Регулятора давления наддува
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Всем привет. Помогите с чего начать. Сегодня сутра плохо завелся, потом в звижении резко заглох. Машина заводилась, при включении скорости начинает движение и глохнет. Кое как доехал до дома, подключил комп выдало следующее:
    Четверг,27,Май,2010,16:58:44:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 10.3
    Дата версия: 20100324
    При движении машина ревет как зверь на нормально не едит.
    Я так понял что проблема в турбине. Только не знаю с чего начать или хотябы посмотреть на этот регулятор.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 05.08.2010 в 09:58.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    а мне кажется по топливному насосу.....хотя могу ошибаться....
    После того как скинул сколько проехал или сразу диагностировал?
    М.О. Ногинск
    Если не двигаться ошибка не появляется после сброса. Начинаеш движение появляется.
    Хотя все остальные ошибки посыпались после 000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пре- jC Дата: 2010.05.27 Время: 11:31:00
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 19:53
    http://forum.autocd.com/viewtopic.php?t=27372
    М.О. Ногинск
    Вот нашел пару тем
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...68&postcount=1
    http://www.carhelp.info/forums/37/thread64147/
    походу дело в этом клапане, в выходные полезу смотреть. Если у кого есть еще какие идеи высказывайтесь, буду очень благодарен.
    М.О. Ногинск
    Сегодня снял эток клапан. Внешне все впорядке ((((( У кого есть какие мысли ?
    Подожди... у тебя машина 2008 года, на гарантии же... так какого куя ты в нее лезешь..... епи мозк дилерам....
    М.О. Ногинск
    уже нет(((
    Сообщение добавлено в 17:15, предыдущее сообщение было в 17:05
    Еще забыл сказать. Вырывает с крепления катализатор. Там 2 уса направленные вперед, они держатся в планке с резинками. Так вот при движении их вырввает с места. Ставил их обратно уже раза 3. Голова пухнет от всякой всячены.
    Украина, Черновцы
    Все равно едь к дилеру....... Не кто тебя не заставляет менять у них запчасть, сделай диагностику , а вдруг по куланцу поменяют!У меня турба накрылась после 2 лет и гарантии соотвественно....По куланцу поменяли!!!!!!
    М.О. Ногинск
    Вот что сегодня обнаружил
    Это трубка одущая от клапанной крышки к впускному коллектору
    Здесь они она соединяется
    Это впуск в турбину. Вверху справа видно край трубки также от клапанной крышки от туда тоже поступает масло
    1. Это что значит навернулась вентиляция картерных газов?
    2. Может ли из-за этого быть вешеперечисленные прорблемы?
    Кому нетрудно дайте толковый совет.
    ничего критичного не обнаружил
    М.О. Ногинск
    масла было больше, из трубок капало. Ясначало вытер, а потом фоткать начал))))
    Балбес чего взять)))
    М.О. Ногинск
    Вот наконец собрался написать о решении проблемы которая у меня возникла.
    Опишу еще раз симптомы.
    1. Машина стала плохо тянуть. В моем случае очень плохо. Произошло все в движении на скорости примерно 100 км/ч. Машина заглохла, некоторое время не заводилась. После того как завелась разгонялась очень плохо.
    2. При движении раздавался звук из выхлопной системы , как будто прогорел резонатор.
    3. Крышку для залива масла при заведенном моторе всасывает.
    4. Если поднести руку к выхлопной трубе на заведенном двигателе, то выхлопные газы практически не чувствуются.
    При диагностике выпадают следующие ошибки:
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    000257 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    000370 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    001056 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    008851 - Регулятор давления топлива: механическое повреждение
    Для решении проблемы по совету знакомых обратился к ребятам из VAG-Service контактное лицо 8(926) 751-98-00 Василий. Они провозились с моей машиной часов 6. После чего была установлена причина неисправности, это забитый катализатор.
    Т.К. машина не на гарантии была несколько вариантов устранения проблемы:
    1. Покупка нового катализатора.
    2. Покупка б/у катализатора.
    3. Переварить катализатор в мастерских по ремонту.
    Покупка нового сразу отпала из-за дороговизны. Б/у катализатор тоже не вариант из-за сомнительности его долговечности. Позвонив в несколько кантор по ремонту катализаторов, развод на деньги конкретный. Предлагают вварить не оригинальный катализатор или пламегаситель+перепрошить чтобы лямда зонт не ругался. При это за работу хотят от 15 до 20 т.руб. Опять же по совету другого знакомого позвонил ребятам из http://auditoria.turbo-quattro.com/service/-vag.html. Они предложили мне следующий вариант вырезать катализатор, вварить пламегаситель и чипануть двигатель. По стоимости вышло 24 т.руб. Т.к. я уже был готов в ближайшее время сделать чип тюнинг, данная цена меня устроила. Ребята оказались рукастые и культурные. Работа заняла один день. С машиной обращались аккуратно, чехол на сидение, руль покрыли пленкой, после проведения работ машина была помыта. Мелочи а приятно))) После проведенных работ машина не едет а летит. Результатом доволен вполне, спасибо ребятам из VAG-Service и Auditoria в решении моей проблемы.
    А вот фото причины всего выше изложенного.
    По фото я думаю все понятно и без коментариев. Хочу заметить что проблема возникла на 18 000 км. По всей видимасти г.. венный бензин.
    Кстати тажа самая проблема и у нашего соклубника falin_s .
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 05.08.2010 в 10:01.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ещё один симптом:
    тему бы переименовать, а то регулятор ведь явно не при чём...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Бывалый Аватар для Toto
    кончено непричем..это уже по ошибкам видно, на 3000 оборотов недодув, обычно недодув тыс. с 5500-6000 начинается, а 3000 это ток турбина чуток раскрутилась
    Бывалый Аватар для dr_slam
    А территориально они где находятся, одни и другие?
    Гость Аватар для DaveG30
    Surgut
    46otdmil,дружище они тебе туда что нибудь ложили типа минваты или еще чего?В том смысле эту трубку изолировали или так заварили?
    М.О. Ногинск
    должны были наматать какуюто хрень. на сайте у них другие фото есть где чето намотано.
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Как я боролся с ошибками по турбине и по коробке...
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 2445
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 28559AE5E7D6
    1 неисправность:
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0001
    Последний раз редактировалось $iriu$; 26.09.2012 в 14:13.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Украина, Киев
    Для начала мне заменили это:
    результата - не дало
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    "Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) "
    ну как я понимаю это электромагнитный перепускной клапан...(он на фото?) который должен стравливать воздух при увеличении верхнего предела давления...
    а т.к. меньше нижнего значит он не держит, а может где дырка и просто в него не загоняется нужное давление???
    Украина, Киев
    Ну замена клапана, ни к чему не привела
    Будут теперь по трубкам дырки выискивать
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    А это здесь причем, судя по ошибке возможно дело в перепускном клапане, его номер 06H145710C
    На 2.0T ошибка по этому клапану выглядит так же: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=25&t=61395
    $iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Киев
    Смешно так получается, нашел свою темку и поржал:
    1.потом мне заменили маслоотделитель, вроде ошибка исчезла, но затем спустя время выплыла вновь.
    2.почти через год мне заменили патрубок и уплотнительное кольцо, который идет от интеркуллера - результат ноль
    3.потом мне заменили топливный фильтр и топливный насос - результат ноль.
    4.потом мне заменили электромагнитный клапан 06H145710C - результат ноль.
    5.сегодня мне заменили то, с чего все начиналось - 06f906283f - пока ошибки нет )))))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    spb
    Метод научного ТЫКА - дорог , но - если "денег хватит" приводит к желаемому результату!
    Диагностика "отдыхает"!
    От Д6 до В6
Страница 1 из 7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
