Страница 3 из 7
Показано с 51 по 75 из 153
Тема: ОШИБКА - Регулятора давления наддува
  1. #51
    холодильщик, Так зачем знать где заправка-- навигатор направит ...Всё рулит бумага с орлом ...
  3. #52
    Tyumen
    У меня похоже таже проблема. Ехал пару недель назад на дачу 100-110 км/ч и вдруг загорелся чек, поведение машины заметно не поменялось, только максималка упала с 220км/ч до 205км/ч и расход при сотке вырос с 5,5-6 до 6,5-7. Диагностика показала недодув и проверить катализатор. Заказал клапан N75 пришел немного не тот (вместо внутренней пипки дырка, пока не снимишь разницы не видно). В итоге старый почистил, проверил (пощелкал) и обратно поставил, ничего не изменилось, потом ошибку стер, через 3 дня она снова появилась
  5. #53
    Москва САО
    Скользящая ошибка по недодуву на TSi встречается , и общие методы лечения ее подобно старым моторам далеко не всегда срабатывают . Исходя из номера ревизии версии блока я-бы все-таки рекомендовал проверить диафрагму N249 в данном случае (на более новых Э.Б.У. научился распознавать негерметичность диафрагмы и ошибка пишется уже непосредственно по клапану N249) , новая турбина придет с обоими клапанами ,часто так проблему и решают на ОД особо не напрягясь ..
    Что сказать ...Приблизтельно в 60 % случаев по такой ошибке с такими симптомами менялась турбина ,тонкость механики (в отличии турбины с геометрией) пока не понятна ,физически по допускам и параметрам турбина выглядит вполне сносно ,а ошибка периодически вылетает ... не простой момент ..
    Просьба написать после замены о результате ..
    www.TurboMotors.ru
  7. #54
    Tyumen
    Как раз заказал 249 клапан, в выходные поменяю. Как думаете если в нем дело ошибка сама пропадет или ее стереть надо?
  9. #55
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Ошибка пропадет, но в истории стереть придется.
    МЕГАБАЯН
    Поржал
  11. #56
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    номер клапана дайте пжс...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  13. #57
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Оригинал - 06H 145 710 D
    Неоригинал, идущий в оригинал - Pierburg 7.01830.13.0 . У нас разница рублев 700 между ними.
  15. #58
    Украина, Киев
    спасибо, меняли мне 06H145710C - нет результата
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  17. #59
    Tyumen
    А резинка на старом клапане целая была?
  19. #60
    Украина, Киев
    Вот сижу, жду пока заменят - вечером отпишусь...
    а пока - ставят
    Последний раз редактировалось $iriu$; 14.09.2012 в 13:50.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  21. #61
    Украина, Киев
    вот моя:
    Вложение 52480
    нашли в ней трещину:
    Вложение 52481
    жду тест драйва...
    Блин - вставляю фото инструментами форума, вроде все нормально
    начинаю открывать готовое сообщение - ничего не вижу
    и такая фигня постоянно...видимо я чего то не понимаю
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  23. #62
    spb
    Не открывается!
    От Д6 до В6
  25. #63
    Украина, Киев
    В общем, вот фото , которые нормально просматриваются:
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  27. #64
    spb
    Сенькю !
    Действительно чугунина не выдержала.
    Как тестдрайв!?
    От Д6 до В6
  29. #65
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Сенькю !
    Как тестдрайв!?
    тест пока был оч коротким.
    двигатель чета плюется по иммобилайзеру
    по недодуву пока тишина
    но при разгоне, турбинка между 60 и 80, как ежик фффффурчит, сипло как то, как будто целлофановый флаг на ветру развивается.
    я и со старой турбиной на такое жаловался - но тут ваще громко - даже офы при тесте услышали, подняли ее, смотрели газовали - конечно ниче не нашли)))
    завтра потестю нормально
    главное - за 150 долларов я обзавелся новой, не иксовой турбиной и её установкой - считаю, что нормально )))
    а на будущее, чтоб не геморроится с клапаном, заказал себе вот такой заменитель по рекомендации камрада Ту 154
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  31. #66
    spb
    150 -почти бесплатно! главное решить вопрос! но пока чувствую не угадали.
    От Д6 до В6
  33. #67
    Украина, Киев
    та не придумывай )))
    говорю ж, машина с первых дней фырчала, я весь первый год этим за*бывал дилера, потом забил и 4 года откатал
    недодува пока не выбивало - завтра еще покатаю
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #68
    spb
    Успехов!
    От Д6 до В6
  37. #69
    Ростов-на-Дону
    А логи не снимались?
    Интересно на каких оборотах новая турбина надувает запрошенное значение...
  39. #70
    Украина, Киев
    Весь день катал авту, и сканил.
    За день авто один раз как то странно захлебнулось, поперхнулось - сразу выбилась какая то механическая ошибка
    За целый день, других ошибок, в том числе и по недодуву - не обнаружено
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  41. #71
    spb
    Можно поздравить!!!?
    От Д6 до В6
  43. #72
    Украина, Киев
    Та не, спасибо, рано - я еще покатаю ))))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  45. #73
    spb
    Ну улучшения есть!?
    От Д6 до В6
  47. #74
    Украина, Киев
    Ну улучшения есть!?
    ну, тяжело сказать, она и раньше ехала нормально...
    вопрос был больше принципиальный, чем проблемный
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  49. #75
    $iriu$, Так во скоко обошлась холява ....если разницы нету ...по писанине понятно что не самолёт ...сочувствую ...
Страница 3 из 7
