Страница 6 из 7
Показано с 126 по 150 из 153
Тема: ОШИБКА - Регулятора давления наддува
  1. #126
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от berik2112 Посмотреть сообщение
    Значит n75 рабочий?
    Судя по логам вся система регулировки давления вполне себе работоспособна - поддерживает требуемое давление после 3000об.
    Думал отделаться малой кровью, придется снимать турбинку...
    Для начала надо исключить другие причины: N249, опрессовка впуска. Турбу можно не снимать, а как я заглянуть камерой в выпуск.
    Сообщение добавлено в 00:33, предыдущее сообщение было в 00:30
    Может они как-то взаимосвязаны?
    Вряд ли. У меня эта ошибка раз-два в месяц стабильно если тошню часто на круизе. Катализатор какой вырезан? Если под днищем, так лямбда до него стоит и никак его состояние не видит, только предкатализатор оценивает.
  3. #127
    г. Жодино, Беларусь
    Снимал 249, манжета целая, видимых повреждений нет, провода тоже в порядке.
    Попробую опресовку впуска сделать.
  5. #128
    г. Жодино, Беларусь
    Байпас выходит из строя когда манжета рвется?
    Проверял его васей через тест исполнителей, щелкает.
    Катализатор вырезан который под днищем, но пламягаситель не ставили ( по словам предыдущего хозяина). Думаю может нужно прошивку на Евро-2 залить...
    Сообщение добавлено в 11:38, предыдущее сообщение было в 11:07
    Совсем забыл дописать....
    Когда купил машину, частенько вместе с чек энжин загоралась ошибка EPC и машина переставала тянуть, иногда переключалась в аварийный режим. После удаления всех ошибок ВАСЕЙ эта ошибка перестала выскакивать.
    В районе турбины все в масле, течь еще не устранял.
    Картридж турбины меняли тыщ 15 назад, корпус оставили старый (со слов бывшего хозяина).
    Может это как-то взаимосвязано?
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 11:38
    При осмотре обнаружил что клапан n75 прикручен 1 болтом, это не может повлиять?
    По опресовке, запустил 32 группу, в ней показывает 4,3% во втором окошке. Значить подсоса воздуха нету?
  7. #129
    Естественно выходит из строя - перестает выполнять свои функции. То что щелкает, уже не важно.
    Значит предкатализатор остался, лямбда после него стоит.
    Хз, я не пробовал. Пока ошибка нечасто выскакивает - просто сбрасываю.
    Ошибки надо было смотреть конкретно.
    Надо устранять.
    Не критично для работы.
    В 32ой за продолжительный срок езды коэффициенты накапливаются. Если +4,3% значит наоборот смесь бедная и обогащает ее. Но 4,3 не так уж и много, у меня от 0 до 3% гуляет. При опресовке слушать/смотреть надо, откуда шипит и как давление падает.
    Еще раз, у тебя (на мой взгляд) турба дует нормально - надувает требуемое и запас еще есть судя по процентам на N75. Но плохо раскручивается на низах, предположу, что, как и у меня, вестгейт пропускает. Вполне вероятно, что и другие варианты могут быть.
    berik2112 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    г. Жодино, Беларусь
    Надо устранять.
    Спасибо Володя за помощь! В общем на выходных сделаю опресовку и посмотрю заодно работу актуатора. Если все ок, то сниму турбину, к сожалению такой камеры не имею...
    Позже отпишусь о результате.
  11. #131
    г. Жодино, Беларусь
    На выходных полазил по машине, сделал опресовку впуска - система герметична, обнаружил проблему в шланге вентиляции картерных газов (шланг поломан и соединен между собой резиновым шлангом, так этот шланг разбух и вн. отверстие было 1-2мм) заменил его.
    Снял логи, турба начала подхватывать с 2.9 об.мин вместо 3.08 об.мин.
  13. #132
    Это все погрешность измерения. Ищи причину дальше.
  15. #133
    г. Жодино, Беларусь
    Остается только снимать турбу и смотреть коллектор...
    Сообщение добавлено в 16:57, предыдущее сообщение было в 16:56
    Эххх, найти бы где байпас рабочий для проверки...
  17. #134
    Если как у меня проблема с перекосом, то можно и не снимая увидеть. Камеру подсунуть или зеркальце или на ощупь, глянуть на ось привода вестгейта и за тягу одновременно подергать.
    Если мембрана целая и щелкает, то с ним все в порядке должно быть.
  19. #135
    г. Жодино, Беларусь
    Целая и щелкает клапан.... Интересно, если на клапан нажимать пальцем, он должен туго ходить (может за счет какой нить пружины) или легко (вот у меня легко ходил.)
    Сообщение добавлено в 22:18, предыдущее сообщение было в 22:16
    актуатор срабатывает только под нагрузкой?
  21. #136
    Вот тут не помню.
    Какой актуатор?
  23. #137
    г. Жодино, Беларусь
    Вернее шток актуатора)))
    Думаю еще раз снять 249-й , разберу и проверю манжетку
  25. #138
    Он двигается, когда нужно ограничить давление, когда N75 не 96% и давление есть.
  27. #139
    г. Жодино, Беларусь
    Я смотрел его, газовал на месте, а он не двигался.
  29. #140
    Он и не будет на месте двигаться - турбина на месте на столько не раскрутится, чтоб давление для открытия создать, газов маловато. Посмотри на месте давление от турбы.
  31. #141
    г. Жодино, Беларусь
    Это через Васю нужно смотреть?
  33. #142
    А есть еще варианты? Да можешь не смотреть, не будет там давления.
  35. #143
    vlg-city
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, по логам моего пассата, можно ли судить в чем конкретно проблема недодува? https://yadi.sk/d/ewqeuR5SkaWY5 Просто нет времени пока даже в сервис заехать, чтоб опресовать (свиста сильного нет) и тд и тп. А страх навернуть вторую турбу есть Заранее спасибо
    PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 170 HP
  37. #144
    svsergey80, Я конечно не доктор, но лог чтот вообще ниочем. Погугли как надо правильно логи снимать. На твоем логе совсем не то снято.
  39. #145
    vlg-city
    10 11 группа. Фактическое отстает от номинального. Есть столбец расхода воздуха. Что не так снял, вроде по учебнику??? напиши всеж что не так.
  41. #146
    svsergey80, Я лично для проверки наддува снимаю обороты, расход воздуха, давления наддува заданное и реальное, управление клапаном N75. Логи при разгоне на 3ей с минимума оборотов и до отсечки. Чтобы увидеть более детально на малых оборотах, снимаю на 4ой, 5ой или даже 6ой с минимальных оборотов и насколько трасса по скорости позволяет.
  43. #147
    vlg-city
    Я понял, спасибо. Vovan77, а подскажи управление клапаном где смотреть?
  45. #148
    Чтот сразу не увидел, что у тебя трактор. Для них не знаю какие группы и какие значения в логах должны быть. Придется тебе самому гуглить.
  47. #149
    vlg-city
    Ну вот, так бы сразу))) Единственное, что и ты мне посоветовал и еще были люди, что замер лучше проводить на третьей с низов. В моих логах разгон с места и до третьей... Кстати по моим ощущениям, на третьей и выше подхват хороший, а вот первая и вторая туго тянет... Попробую на третьей, четвертой поснимать логи....
  49. #150
    Не лучше, а только так и делают. Причем коробка если автомат, то должна быть в ручном режиме, газ нажимается до упора, но не до кикдауна.
Страница 6 из 7
