Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Горит Чек на панели, ошибка 17887 и 16795? кто подскажет что бы это значило?
    г. Железногорск
    Одноклубники! рассказываю ситуацию:
    купил авто, проехал километров 500, загорелся "чек".
    на диагностике высветились две ошибки: 17887 и 16795
    первая - механическая неисправность вакуумной системы усилителя тормозов (еще код Р1479-008)
    вторая - система подачи втор. воздуха: снижение пропускной способности, превышен нижний предел (Р 0411-002)
    Пробовал сбрасывать, с тот же день чек загорелся снова и выдал те же ошибки.
    Диагностирующие разводят руками, мол первый раз встречаем такие ошибки, у официалов не был пока.
    Авто на ходу, к работе двигателя замечений нету...
    Посоветуйте может кто что знает на эту тему.
    Авто 2001 года, американец-В5.5, двигатель AWM.
    по первой ошибке - проверяй усилитель тормозов на предмет воды в нем (+ его тест потом компом сделать), если дренаж не чистил, она там может быть + обратный клапан, сразу за усилителем в трубке стоит. Педаль не проваливается, если тормоз держать ? тогда это несколько другое ....
    по второй - проверять работает ли насос вторичной подачи топлива (тестом исполнительных механизмов) и гермитичность трубок к нему и от него.
    г. Железногорск
    Спасибо за помощь!
    по поводу педали тормоза подскажи я не совсем допонял какой момент ты имеешь ввиду... если просто держу её, то не проваливается, но периодически замечал на ходу при начале торможения сначала как бы проваливается на пару сантиметров...а потом схватывает...это как-то имеет отношение к проблеме?
    надо прокатиться, чтобы понять ... если именно проваливается, то скорее всего цилиндр тормозной перепускает внутри себя ...
