что-то со смесеподготовкой ... надо ошибки читать
завелся с утра.и тут загорелся чек. и на дисплеи вышла такая надпись - emission workshOp. едет вроде нормально, двигатель работает нормально, с утра бывает подтрясывает машину,после прогрева - все ок. кажется,что немного подтупливает машина,но это возможно просто кажется.
кто сталкивался?
каталик?
Последний раз редактировалось BEDbMAK; 29.05.2010 в 22:21.
Mondeo 2005 2.2TD был.
че-то серьезно?
VAS 5051B
Протокол диагностики
18.06.2010 09:33
OK
Сообщение добавлено в 15:45, предыдущее сообщение было в 15:44
ошибки по форсункам до того, как меняли турбину. основная ошибка - веча накаливания цил. 2
электрическая неисправность в цепи.
Вот думаю, чиповаться или нет...
чиповать
опять загорелся чек, сидишь в салоне на холодную дёргается машина, чуть прогревается и всё ок.
что это и что делать? думаю, что ошибка такая, что и была - это по свече накаливания....насколько серьёзен ремонт? дорого? что менять? (если кто знает, Саш, ну если сможешь - соориентируй)
снять клапанную крышку, выкрутить одну свечу, вставить другую. У меня даже свеча есть, только я далекостоит недорого чо-т, как работа, так и свечка.
при подергивании звук на более жесткий не меняется ?
да вроде нет, то есть как плавающий мотор, то есть то дёргается, то нет, прогреваю и всё ок. (руль дёргается, кпп). причина в свечке?
свеча 700 р стоит.
если ошибка есть, то скорее всего свеча
по тем измерениям, что я выложил - всё ок с форсунками?
свеча по сути не влияет на работу форсунки?
и по теме - много на твеой памяти было отказов пьезофорсунок? если да, то когда это обычно возникает и по каким причинам?
мое имхо, просто брак форсунок, у нас дизелей практически нет новых![]()
ну а статистики нет? насколько часто они выходят из строя?
вот сегодня сделал диагностику: итог ошибок:
17056 Р0672
17675 Р1267
17675 Р1266
подскажите каковы действия мои?
в сервисе предлагают смотреть контакты, прозванивать контакты и так далее, короче диагностику делать.
17056 Р0672-свеча накаливания цилиндра 2 Q11:сбой в электрической цепи
17675 Р1267-клапан насоса-форсунки цилиндра 3-N242 ,выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17674 Р1266-клапан насоса-форсунки цилиндра 3-N242,недостоверный сигнал
диагностика нужна
say Goodbye
Есть знакомый, который вылечил выход из диапазона регулирования клапана НФ промывкой топливной системы. Я на это смотрю скептически. Скорее всего, форсунка на замену. А по контактам ошибка обычно звучит как "клапан НФ, сбой в электроцепи".
блин. форсунки эти заканали мозги делать...
в принципе мотор не троит, в данный момент нет ошибок по двиглу, едет нормально. хз
А на днях на А6 с 2.0ТДИ 1-ая форсунка вываливалась из диапазона и мотор слегка покачивало в прогретом состоянии, а холодный буквально выскакивал из-под капота. Поменял местами 1-ую и 3-ю форсунки - стало всё гораздо ровнее. Разколбас только при запуске. Х.х. - идилия. Ждём развития событий.
Всё зависит от мастера,многие просто не хотят морочится,им проще поменять деталь/узел. Нужно смотреть,всё на месте разрешится при ремонте.Заранее можешь приценится к деталям,проверить их наличие в магазе,чтоб если что-сразу купить и не ждать заказ,при этом передвигаться пешком,потеть и смотреть с завистью на авто с кондиционером. Некоторые вещи делаю сам(именно к ремонту дизеля не относится),причём,думаю,очень мало кто стал бы морочится с подобным,просто поменяли бы узел,а стоил он не мало,проблемка была в сломанной тяге-восстановил,всё работает .
Хотел про форсунки инфу загрузить с картинками-не грузится и никак не грузится.
say Goodbye
с этой проблемой езжу уже год)
кто подскажет, что делать в случае, когда есть ошибки, которые указаны выше?
