Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемы с АБС
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    Проблемы с АБС
    Помыли двигатель на Б5, ничего не предвещало беды. С утра включил зажигание, остался гореть датчик АБС и 3 раза пищит и мигает индикация восклицательного знака красного цвета. Что может быть?
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    привет!как из вариантов попробуй посмотреть концевик тормозной педали.
    Почетный Мембер Аватар для Петровичъ
    это скорее всего датчик тормоза! у меня на той неделе менялся. купил за 500р. - новый! поменяли через комп ошибки сбросили и усё! + проверили лампочки в стопах! ещё кроме абс и треугольника горел значёк прогрева форсунок, релюшка такая на рога похожая! всё сбросили после замены указанного датчика и лампочек. проверь при повёрнутом ключе горят ли стопы когда на тормоз нажимаешь! если нет - скорее всего датчик.
    Серебро, 1,9 TDI, 130л.с.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    скорее всего тест!
    Москва,Нахабино
    Подключай VAG-COM...стирай ошибки(скорее всего при помывке двигателя залили проводку...)....твои симптомы-это визуальный сигнал блока АБС о неисправности блока(блок не опрашивается)....если после стирания ошибок снова повторится....смотри разъем,проводку и т.д.
    Новичок Аватар для pavel_B6
    Москва ЮВАО
    Greshnik, следов вскрытия на блоке нет? Есть вероятость, что его залили. Но скорее всего, ему просто пришел конец, а Ваша помывка, это простое совпадение. Если верите в них, конечо
    CBAB+DSG Variant
    В сервисе тестили, в итоге сняли блок АБС, сказали будут ремонтировать, не получиться будут искать другой блок. Сказали что блок уже ремонтировали. Пока что как-то так...
    интересное
