Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Потряхивает на холодную?
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    Заметил слегка потряхивает машину на холодную, когда на повышенных оборотах работает, как прогреется так вибрация меньше, точно не троит, что может быть?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
    Челябинск
    Какой пробег, какой бензин, как давно менял свечи, промывал сеточку в бензонасосе?
    Краснодар
    пробег 55тыс км, не менял, бенз 95 двигатель евро 2, не промывал
    всё нормально,не парься.
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    У меня такая же хрень... На холодную потряхивает (вибрации) пару минут. Потом нет. 1,8 ТSI 2008 г., типтроник,, пробег 33 тыс. (моих 2, 5 тыс.). Вобщем-то не парюсь, но хотелось бы знать у многих так или нет? Причина? У кого есть опыт отзовитесь...
    MSK
    У меня с момента покупки так, машине 11 месяцев, пробег 15000. Читал, что это нормально. Когда прогревается вибрация исчезает и дальше двигатель работает ровно.
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
    У меня такая же фигня, свечи поменял только что. А вот такой вопрос, как промыть сетку в бензонасосе? В сервисе спросил, грят вроде ничего там не промывается, меняется в сборе.
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
    украина
    Цитата Сообщение от ros Посмотреть сообщение
    У меня с момента покупки так. Когда прогревается вибрация исчезает и дальше двигатель работает ровно.
    У мну аналогично, даже после замены свечей.
    1.8 TSi High Line мех
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    подтверждаю, чутка потряхивает с новья при прогреве, потом всо норм, позавчера поменяли свечи на ТО -30, потряхивания при прогреве остались -видимо особенность работы этого движка
    если бы дело было в сетке, то она б на оборотах и под нагрузкой не ехала б
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    У меня такая же фигня, по всей видимости это норма
    Passat 2.0 FSI
    Мембер Аватар для kazharovs
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Трясёт только в тёплое время года. При забортной температуре ниже +10 вибрации исчезают.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    БАЯН!
    Уже сто раз обсуждалось! Не парься!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    потряхивает на холодную, дилер на ТО сказал - особенность TSI....
    после прогрева все ок...
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
    Украина
    1,8 авт. 25 т. пробег, на холодном авто все также.
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    тоже потряхивает на холодную, до 20 тыс не потряхивало.
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
    Сергиев Посад
    Мастер объяснил это очень обедненной смесью на ХХ, типа ЕВРО-4! Экологи, мля!
    рассказово
    НЕ ПАРЬСЯ!!! У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ! И У ДРУЗЕЙ
    Новичок Аватар для LexusR
    Бердск (НСО)
    Для статистики: потряхивает пару минут пока обороты не установятся. Не парюсь так как потом всё нормально
    С уважением Алексей.
    1.8TSI MKПП HighLine +
    Бывает!
    1.8 TSI АКП
    Краснодар
    НА горячуюю тоже немного, евро-4, не при чем, у меня евро-2 например:-)
    Новичок Аватар для argon29
    Мурманск
    Прмерно до 10000 км работал всегда равно, сейчас стал потряхивать. Обороты упадут - все нормально. После замены свечей ничего не изменилось. Не парюсь в общем, но при прохождении ТО спрошу...
    VW B6 Passat 1.8 TSI, Highline ручка
    Серпухов
    Это у всех так, так что все норм. У меня как завел где-то минуту держит 1000 об/мин. и дергается, потом обороты падают до 800 и двигатель начинает работать ровно. Трясется дрыгатель из-за того что в гидрокомпенсаторах не закачано масло. Вот в течении этой минуты масло и закачиваеЦо
    Всем удачи
    ЗЫ двиг 1.8 TSI
    Краснодар
    после прогрева тоже замечено просто чуть менее интесивнее, на холостых потряхивает после длительной поездки тоже
Страница 1 из 2
