Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вакум в системе охлаждения
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Привет всем, недавно вернувшись после долгой поездки, авто показал недостаточный уровень антифриза. Открыв капот я увидел пустой расширительный бачок, открыв крышку бачка антифриз мгновенно до горловины заполнил бачок, как будно в системе охлаждения возник вакум. Так происходит все чаще особенно с включенным кондиционером. Причину сего понять немогу. Также недавно заметил подтеки антифриза возле радиатора, причина думаю в вакуме... Если кто знает решение проблеиы подскажите.
    это не вакуум, а давление, но оно какое-то повышенное, кмк ... пробку проверить надо
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Для начала надо систему опрессовать, а там видно будет, скорей всего просто долить антифриз. Где-то подтекает. При рабочей температуре система находится под давлением порядка 2атм, поэтому когда откручиваеш крышку антифриз и поднимается. Лучше так не делать, может закипеть при откручивании крышки, т.к при снижении давления темп-ра кипения тоже снижается! Может ошпарить!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    с 2 атм ты переборщил
    Челябинск
    Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка
    – Надеть тестер системы охлаждения -V.A.G 1274- с адаптером -V.A.G 1274/9- на крышку расширительного бачка.
    – Задействовать ручной насос.
    l Редукционный клапан должен открываться при избыточном давлении от 1,4 до 1,6 бар.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Раньше крышку проверял следующим образом: Взять за верх и легонько потрясти, если внутри слышен равномерный стук - всё нормально, если нет- крышку под замену.
    г. Уфа
    Антифриз я долил, но он всасывается при движении. Думаю дело в крышке бачка, заказал новую.
    Сообщение добавлено в 10:56, предыдущее сообщение было в 10:51
    Антифриз я долил но он при движении всасывается, думаю дело в кышке бачка, заказал новую.
    Сергиев Посад
    Если система полная, то ему некуда всасываться, ищи течь!
    г. Уфа
    Антифриз стал уходить все больше. Думаю причина в радиаторе. На патрубках течи нет, а радиатор со всех сторон оранжевый и видны подтеки со стороны верхнего патрубка. Подскажите ,что делать покупать новый радиатор? В чем причина? Брак? Ощущение что радиатор не выдержал давления системы охлаждения и весь стал как друшлак, в итоге нашел самае слабое место и стал протикать.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    или давление было больше штатного и он его не выдержал. Менять точно надо.
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Ну во первых раз видны подттеки со стороны верхнего патрубка, снять его полностью и проверить на наличие трещин. Если все нормально с потрубком как следует установить его и затянуть.
    Если подтеков после этого не будет, но антифриз будет уходить, сними радиатор и опресуй его и тогда уж точно узнаешь есть в нем дыры или нет. На крайняк можно и запаять его.
    г. Уфа
    В чем может быть причина избыточного давления в системе охлаждения?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Так ты пробку то проверил???
    г. Уфа
    Пробку я новую поставил.
    Так тебе же объяснили, избыточное давление было из за неработающей крышки, может у тебя антифриз куевый, воды в нем много...
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Если крышка может дать такие последствия, так может её для проффилактики менять надо?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    мля, третьим будешь... ОН ЕЕ УЖЕ ПОМЕНЯЛ )))))
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Люминиевый радиатор паять умреш, да и овчинка выделки не стоит, менять нужно.
    г. Уфа
    Спасибо всем за советы
    Смольный
    хм, эт я понял - про профилактику имел ввиду
