Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 56
Тема: Кончается гарантия!
  1. #26
    г.Калуга
    Что за дилер ?Вот это я понимаю отношение ОД ,столько запчастей тебе решили поменять под конец гарантии.
  3. #27
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    +1 Дилера в студию!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  5. #28
    камрады! абсолютно без разницы какой дилер! отстаивайте свои права,а особенно права описанные в условиях гарантийной поддержки! что там сказано? два года без ограничения пробега! и не важно когда вы приехали! хоть за один день до окончания гарантии... договор всё ещё действует. так-же не забываем о куланц.
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    а что за куланс такой? можно подробнее?
    Camry V50 2.5 АКПП
  9. #30
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от klimov_d Посмотреть сообщение
    а что за куланс такой??? можно поподробнее???
    Если в двух словах, то это постгарантийная поддержка, т.е. ВАГ частично или полностью оплачивает ремонт и запчасти после окончания гарантии при соблюдении некоторых условий. Как то так. Полностью на него расчитывать не стоит! Была где-то темка, пошарь поиском.
  11. #31
    Москва СВАО-ЮВАО
    понял. Интересно, что за условия... ))
    Camry V50 2.5 АКПП
  13. #32
    все то у дилера.
  15. #33
    Сергиев Посад
    все то у дилера.
    Как ответил представитель одного из офов у нас на форуме: "лаяльность за лаяльность!"
    Т.е. если я откажусь менять свечи по регламенту или топл. фильтр это уже мое не лаяльное поведение?!
  17. #34
    никакой роли не играет. достаточно смены масла даже с вашими расходниками.
    CERGAN Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    Сергиев Посад
  21. #36
    Москва СВАО-ЮВАО
    ясно! спасибо!
    Camry V50 2.5 АКПП
  23. #37
    если будут сопротивляться, говорите, что, мол, на пассат-клубе сказали, как канает куланц
    Привет. История такая же. Через 2 недели заканчивается гарантия. Разница только в том, что несправность искать не нужно - она уже есть. Вопрос, что это может быть.
    При проезде лежачих полицейских появляется звук похожий на трение вентилятора о стиральную доску (радиатор). У ОД уже был - за 2 часа ничего не нашли. Предлагают оставить на сутки.
    Вопрос на что похоже? Куда смотреть. Пробег 25 тыс. Езжу очень аккуратно. Двиг 1,8 . Коробка мех
    Звук нерегулярный. Не всегда появляется.
  27. #39
    странное сравнение с вентилятором и доской стиральной
    сайлент-блоки передние-передние, бывает скрипят при проезде лежаков
    Наверное звук описАл неудачно.
    Берем металическую терку (на кухне) и проводим по ней пластмассовой расческой. Вот такой звук - но довольно громкий и со стороны водителя. Что то где то цепляется за какой то вентилятор или что то вращающеейся.
    Звук проявляется чаще-сильнее при подъеме на верх (в горку). Иногда - когда одним колесом в ямку (кузов слегка перекашивается) все это на скорости 20-40 км/ч. Но не всегда!
    Это не подвеска - 100 %
    Очень удивило что за 4 года продаж на станции с таким не встречались.
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для kolesnikov
    Красногорск, МО
    В6 - как непрочитанная книга... готов удивлять новшествами даже под закат карьеры.
    А годов то 5...
    А6 С7 2013
    В6 1.8 TSI АКПП Comfort + 1 пакет 2008 Мосса - ПРОДАН
  33. #42
    Гость Аватар для KSEagle
    Россия, МО, Краснознаменск
    Если не могут определить в чем проблема и говорят мол это нормально само пройдет, просто не забирайте машину с ремонта пока не сделают, просите тестовый автомобиль и вместе с мастером или гарантийщиком, или еще с кем угодно из сервиса прокатитесь! Я уверен, что у никаких звуков вы не услышите, значит и у вас этого быть не должно. Ну, а если как, говориться, проблема не уйдет и машина простоит в ремонте больше по-моему 30 или 40 дней, то это уже прицедент для возврата машины. Геморой конечно, волокита и т.д., но такии случаи довольно частый случай в салонах знаю по своей работе! А так удачи вам.
  35. #43
    Спасибо за рекомендации. Вопрос пока так не стоит. У меня было только 1,5 часа времени на станции. За это время успели только этот звук послушать - покататься. Надо было ехать в аэропорт.
    Записался на ближайший вторник на продолжение.
    Спросил только потому,что возможно у кого такое было - чтоб не разбирали полмашины.
    А так, никто не отказывается - наоброт все спешат помочь (на станции).
    Вопрос только в том, чтобы эта помощь была эффективной.
  37. #44
    Новичок Аватар для CorientE
    СПб, Озерки
    Был похожий звук на новой машине при повороте, со второго раза нашли - муфта кондиционера скребла о криво прикрученную защиту картера. Подровняли - с тех пор все ОК.
    B6 Limousine Highline 2.0 TDI DSG - 5 л/100 км по Финляндии
  39. #45
    Челябинск
    Интересно как это на пассате можно прикрутить криво защиту?
  41. #46
    ГородОрог
    На Пассате все можно...
  43. #47
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Цитата Сообщение от KSEagle Посмотреть сообщение
    Дорогие соклубники! Заканчивается гарантия на машину! В связи с этим хотел бы поинтересовать, нет ли у кого знакомых работающих у официалов, что бы качественно проверить машину и по макимуму поменять по гарантии, если конечно что-то приговорят. Ну и плюс приближается ТО 60! Буду благодарен за помощь! В долгу не останусь
    Трейд Ин и 2 года гарантии в подарок ))))
  45. #48
    Челябинск
    Да ну, и каким это образом?
  47. #49
    СПб, Озерки
    Cayenne10, у меня нашли так: выехал с мастером на площадку, руль до упора (влево вроде), проехал мимо него с ускорением, затрещало сразу. А так проявлялось пару раз на поворотах и никак было не поймать.
  49. #50
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    гарантия кончилась - в помойку))))
    Mondeo 2005 2.2TD был.
Страница 2 из 3
