баян, 100раз писал, что топливный фильтр на дизелях можно менять на 60-90ткм или по симптомам
вчера на ТО 30 на транспортере поменяли топливный фильтр, ради интереса распилили, фильтр как новый никакой мути никакой хрени там не было, заправлялись только на лукойле, правда на разных заправках тк транспортер ездит на дальняк, выкладываю кому интересно фотки, порадовало качество соляры, те если захотеть нормальную соляру в центре страны найти не трудно )))
подскажите, в баке фильтр есть, кроме того что под капотом стоит? или там только сетка грубой очистки?
шаран, двиг ASZ 1.9 TDI 130 л.с., фильтр что под капотом поменяли, стал намного резвее, но все равно кажется что должен лучше ехать! по отзывам с этим движком авто должен легко ехать 180 км/ч, а наш легко едет только до 140, дальше динамика пропадает проактически. вот и думаю может фильтр в баке еще заменить?
часто заливаем дизельное из бочки, возможно попадание мусора и осадка, несмотря на использование воронки-сетки.
или причина в турбине? пробег 200 тыс примерно (по одометру 160 но когда он приехал из германии были неувязочки по сервисной книжке, скрученный судя по всему), турбина потихоньку сопливит маслом, подтеки на корпусе, и в возд. патрубках мокро...
фильтров больше нет, можно проверить еще давление топлива, расход воздуха, давление наддува, но это все компом или приборами
ну и никто не скручивает пробег на 40ткм, как правило, раза в два, а то и больше
толстый, спасибо!
ну что в два раза пробег скручен это вряд ли... не дашь ему 400 тыс![]()
значит надо ехать на комп. диагностику... и что, комп покажет все параметры (давления, расходы) без физических замеров?
п.с выходные был в Архаре, порадовался отсутствию дождяа у нас в Котласе все льет и льет...
