Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибки подушек безопасности переднего пассажира
    Новичок Аватар для 03spb
    СПб
    тест VAG-com выдал следующую ошибку при тесте АИРБЭГОВ
    01639 - Crash-sensor for side airbag, rear passenger side - G257.
    это как я понял сенсорный датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира. датчик расположен в передней части сверху на задней арке колеса.
    следовательно сработала боковая шторка и боковая подушка в переднем кресле пассажира?
    кто разъяснит что и к чему буду рад.
    как стереть эту ошибку? заменить датчик? самому это можно сделать?
    стирание ошибки приводит к ее повторному возникновению(((
    спасибо заранее!
    полностью скан блока подушек дай, там может проблема с питанием датчика удара.
    Челябинск
    Я бы еще посмотрел проводку между стойкой А и дверью переднего пассажира, очень часто переламываются провода.
    Riga
    место соединения под сиденьем делается по гарантии
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    мне делали, было все тоже самое
    Жадность победит бедность.
    только там ошибка другая будет
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    пару недель назад была такая фигня после диагностики у ОД загорелась лампа- офы сказали менять подушку с пирапатроном поехал к другим офам- под сиденьем разъединился штекер или разъединили-....
    СПб
    у меня к сожалению только та инфа, которую я привел(
    ее разве не хватает???
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 16:09
    у меня только такая распечатка((
    ее разве не хвататает?
