Доброго здравия всем!
Ввиду неизбежности наступления ноября 2010, когда вступят в силу изменения к ПДД,
прошу сведущих мемберов разъяснить мне, неучу, следующие моменты.
1. Если ваг-комом прописать машинке, что она будет жить в Скандинавии, то каким образом будет работать головной свет? Есть ли разница между галогеном и ксеноном? Т.к. в сервисе электрик сказал, что на галогене будет вполнакала гореть дальний свет, а с ксеноном затруднился. Будут ли при этом гореть задние габариты, подсветка номера и приборов? Как будет работать это в сочетании с автоматическим включением света?
2. Какие возможны варианты с использованием ПТФ ?
3. Какие вообще возможны варианты?
Парадокс:
так, вроде, при американском дневном задние не горят...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
А что мешает просто включить ближний? Он, при выключении зажигания гасит ближний свет, а при вынимании ключа из замка зажигания гасит и габаритки с подсветкой приборов.
VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
А мне пофиг, потому как свет горит снаружи, а я внутри ))) Зато меня виднее.
не знаю как со скандинавским вариантом (что-подсказывает, что так же), но с СевероАмериканским горят только передний ближний свет. Причем по умолчанию горит в 92% от накала ближнего. Я поставил хорошие яркие лампочки и выставил 80% накала. На некоторых блоках можно выставить дневной свет через противотуманки, но имхо это ухудшает читаемость расстояния до вашей машины встречкой, да и к лужам туманки поближе.
+1
В чем будет разница между вкл. функцией ............. света и обычным положением вкл. ближнего света на постоянку?
1. Выключены габаритные огни, т.е горит только ближный,
2. Не горит подстветка приборов,
3. При вкл. ручника выключаются ближ свет.
В чем еще разница?
Из написанного выше, мне нравится только первый пункт. Один ксенон смотрится лудше. А так, стоит ли активировать эту функцию?
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
Не у всех, только если на выключате света есть положение АВТО. Если просто установить такой выключатель в машину где не было АВТО, то именно так будет работать в этом положении. (См.тему про выключатель.)
Не согласен, особенно если отключить центральные круги от габаритов. В скандинавском варианте,кажется, нет связи с ручником. Пробовал оба, не понравилось, тем что не горит приборка. Практически всегда езжу с ближним - привествую изменение правил в этом вопросе.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток."
Нужен ближний или огни как на новых Audi,MB и прочих.
У меня стоит простой переключатель света без положения авто. Вчера включил американский дневной свет. Очень удобно,ближний включен и лампы не перегорят быстро ибо горят не в полный накал.Минута работ,а какое удобство и полное соблюдение новых ПДД.
Как моно на Passat CC на галогеновой оптике ходовые огни активировать? машина 2011 моде
Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:38
машина 2011 модельного года
passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
Включение дневного света - Северная Америка
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут
Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%) Я выставил год назад вроде 75%.
Доброго времени суток Всем. Подскажите кто знает!!!!!!!!!!! Свет (ксенон и габариты) загораются при включении зажигания даже при выключенном переключателе. Это с завода (в чем я сомневаюсь) либо это перепрограмированно "Васей" либо умельци замутили что-то в проводке?
Скандинавский вариант.
А зачем откатывать? По ПДД при движении должен быть включен дневной свет (которого на В6 нет). Или ближний.
Как раз удобно, ничего лишнего трогать нет необходимости.
Если нужно для чего-то отключить сеноновый ближний на заведенном двигателе, поможет установка переключателя света в положение габаритных огней.
Важно только не забыть затем вернуть в Авто или включено, иначе и на запертом авто будут гореть габаритные огни, пока АКБ не сядет.
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
Допускается использование ПТФ в качестве "дневного света". Можно сделать и так. Кому как нравится.
