Страница 129 из 139
ПерваяПервая ... 29 79 119 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,225 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #3201
    мосэкэ
    смазка петель дверей-300руб
    меньше скрипеть не стало.
    и еще вопрос.
    стеклоподъемник водительской двери то работает, то нет. Мастер так и сказал: в тот момент, когда вновь откажет попробовать при открытой двери. Действительно, открыл дверь, стеклоподъемник работает. Проблема в гофре?
    Во сколько оцениваете ремонт (перетерся провод в жгуте?)
  3. #3202
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    и еще вопрос.
    Здравствуйте,
    ориентировочная стоимость ремонта 2500руб.
    www.vag-s.ru
  5. #3203
    мосэкэ
    а запчасти под замену предположительно какие? (и стоимость..)
  7. #3204
    запчасти(проводка разъёмы) и их стоимость определяются после выявления точной причины неисправности.
    www.vag-s.ru
  9. #3205
    С 1 июня в наших техцентрах начинается Сервисная Акция !
    Всем клиентам, приобретающим моторное Масло в наших техцентрах предоставляется Фирменный Подарок
    https://www.instagram.com/p/BF3mFIRKDbX/
    www.vag-s.ru
  11. #3206
    Новичок Аватар для Beast
    Одинцово
    А сколько сейчас у вас будет стоить 4 литра и 1 литр Mobil Formula ESP 5W30?
    Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
    Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 продан
  13. #3207
    масло в ДВС-Mobil ESP Formula-2900руб./4л. и 780руб/1л.
    www.vag-s.ru
  15. #3208
    Здравствуйте.
    Машина B6 - 2008 г.в.
    Машина периодически начала греться. Компьютерная диагностика показала ошибки блока управления вентиляторами.
    Приговорили вентиляторы под замену.
    Вопрос -
    на сколько мне известно, блок управления находится в большом вентиляторе, то зачем менять оба?
    Можно купить большой и поставить туда рабочий малый вентилятор.
    По сути вентиляторы рабочие оба, это блок управления периодически подглючивает!
  17. #3209
    Цитата Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вопрос -
    Здравствуйте,
    мы рекомендуем менять сразу 2 вентилятора, т.к. обычно коротит малый и выжигает блок управления на большом.
    Заменить только один вентилятор сможем, но без гапрантии по вышеописанной причине.
    Стоимоть работ-2т.руб.
    www.vag-s.ru
  19. #3210
    Здравствуйте! Сегодня неожиданно услышал, что начал подсекать глушитель. Звук в середине. Как это лечится?
    Passat B6 1.8, TSI, типтроник, Highline.
  21. #3211
    Здравствуйте,
    точно определить причину возможно после осмотра и диагностики. Записывайтесь и приезжайте-проблему решим.
    www.vag-s.ru
  23. #3212
    Возможно завтра утром на Волгоградский проспект? Я там обычно обслуживался.
  25. #3213
    запись возможна на воскресенье к 15:00.
    www.vag-s.ru
  27. #3214
    Давайте на воскресенье к 15:00. Какие от меня нужны данные?
  29. #3215
    Вы записаны в воскресенье 31.07.16. к 15:00 в техцентр на Волгоградский пр-т д.32, к.8.
    Ждем Вас.
    www.vag-s.ru
  31. #3216
    Техцентр VAG-Service с 16.08.16. по 26.08.16.. проводит АКЦИЮ:
    -если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
    Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
    -при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
    Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
    www.vag-s.ru
  33. #3217
    Техцентр VAG-S c 12.09 по 22.09 проводит АКЦИЮ:
    "Золотая осень"
    При покупке 5л масла Castrol (с допуском 504.00-507.00), цена снижена с 4300 рублей до 3450 рублей!
    Стоимость комплекта цепи ГРМ на время акции:
    1,8-2,0 = 13 700 рублей ( стоимость кронштейна с сетчатым фильтром 9950 рублей )
    1,4-1,6 = 10 200 рублей
    Стоимость замены цепи ГРМ снижена с 10 000 рублей до 9000 рублей
    *во время действия акции скидки не суммируются
    *скидка на работы во время акции действует только при покупке запчастей с нашего склада
    www.vag-s.ru
  35. #3218
    По многочисленным просьбам продлеваем АКЦИЮ!!!
    Техцентр VAG-S c 22.09 по 01.10проводит АКЦИЮ:
    "Золотая осень"
    www.vag-s.ru
  37. #3219
    Latvija
    подскажите сколько будет стоить или самому может можно как то сбросить лампочьку аирбега, починить... я там снимал сидуху и отсоединил контакты теперь, не пашет замок двери с брелка, зеркало не регулируется, не греется и поворотник на зерке левом тоже не горит еще и свет в салоне пропал... подозреваю, 4то из за этого видернутого контакта... как и на панели где магнитола... там тоже писали, 4то может быть хреного потом, если отсоединиш...
  39. #3220
    Вам нужно подъехать для диагностики к нам в тех.центр .
    www.vag-s.ru
  41. #3221
    По многочисленным просьбам АКЦИЯ продлена до 31.10.2016:
    «Осеннее предложение»
    Стоимость окраса детали снижена на 15%
    *в стоимость включены:
    - разбор/сбор
    - снятие/установка
    - материалы необходимые для окраса
    *скидки по клубным картам не суммируются со скидкой по акции
    *фото повреждений можете выкладывать в теме, присылать на почту info@vag-s.ru, WhatsApp + 7 926 312 69 25
    www.vag-s.ru
  43. #3222
    здравствуйте-подскажите сколько будет стоить ваша работа по замене задних саленблоков на пассате в6-перепрессовка-_+если у вас саленблоки и их стоимость-+сход развал--у меня универсал
  45. #3223
    Добрый день.
    Если Вы имеете ввиду задние сайлентблоки передних рычагов
    Замена 1600 рублей / 1700 рублей с/б (2шт)
    Сход-развал 2000 рублей
    *при первом посещении получаете единоразовую скидку 10% на работы и запчасти с нашего склада
    *клубная скидка на работы 5%
    www.vag-s.ru
  47. #3224
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    я имел ввиду заднию ось-менял у вас два года назад--есть небольшой износ
  49. #3225
    Сзади есть продольные, есть поперечные рычаги.
    Замена с/б продольных рычагов 2400 рублей / 1080 рублей с/б (2шт)
    Замена с/б подпружинных рычагов 2400 рублей / 860 рублей с/б (2шт)
    www.vag-s.ru
Страница 129 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
