Страница 19 из 139
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 69 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #451
    Гость Аватар для Eastwood
    Москва, ЮВАО
    здравствуйте! загорелась ошибка подушки безопасности.горит постоянно. возникает два вопроса: из-за чего это могло произойти и в какую сумму может выйти ремонт?
  3. #452
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Здравствуйте,
    из-за чего ошибка сразу определить невозможно--нужно сделать комп. диагностику
    Стоимость диагностики и соответственно причины возникновения ошибки-500руб.
    Сообщение добавлено в 19:15, предыдущее сообщение было в 19:01
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    В том сервисе в котором Вам делали,что ответили на то что описано вами?
    пока новое. должно притереться...... стоит ли верить в это?
    дело в том, что новые запчасти трансмиссии (если только не подделка ) не могут иметь эффект притирания--возможно Вы привыкли к старым дефектам трансмиссии и новое кажется неудобным.
    www.vag-s.ru
  5. #453
    Бывалый Аватар для skifroma
    [/COLOR]
    дело в том, что новые запчасти трансмиссии (если только не подделка ) не могут иметь эффект притирания--возможно Вы привыкли к старым дефектам трансмиссии и новое кажется неудобным.[/QUOTE]
    покупал все оригинал. но вопросы к первой передачи были и до ремонта.
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  7. #454
    [/COLOR]
    Будет время-приезжайте-посмотрим в тест-режиме
    www.vag-s.ru
  9. #455
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Сегодня провел ряд профилактических мер для летнего сезона, помыли радиаторы, почистил испаритель и заодно посмотрели масло в коробке. Спасибо огромное всем работникам сервиса, в частности Виталию и Василию
    зы И опять в сервисе встретился с Гориллой
    Последний раз редактировалось cyxov; 08.04.2011 в 23:41.
  11. #456
    И Вам спасибо за добрые слова
    www.vag-s.ru
  13. #457
    планирую заехть. поменять бы тормозуху надо да и посмотреть ее всю.
    что за тест режим?
  15. #458
    Лефортово
    Добрый день,у меня есть вопрос.Вчера заметил,что в задних фонарях в кольце круговом при вкл.габаритах не горит по 4 диода в каждой фаре.Как тут быть?Менять фары или можете диоды поменять?Еслиб лампы были то понятно.А тут даже к фаре чтоб добраться надо обшивку снимать-видно сделано с расчетом что на весь срок службы.
    И ещё.Можете ли отключить датчик дождя вагкомом,и сделать регулируемую паузу стеклоочистителей?
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  17. #459
    что за тест режим?
    ок--звоните,приезжайте.
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:26
    Здравствуйте,
    с фарами наш электрик думаю разберётся.
    Датчик дождя отключим.
    www.vag-s.ru
  19. #460
    Лефортово
    Отлично,на четверг меня запишите,лучше после 12,а там как окно будет.1.Датчик дождя на паузу переделать.2.диоды эти в задних фарах.3.ходовую проверить-может кажется,но наконечники рулевые люфтят.4.лампы в габаритах передних поменять-купил диоды с обманкой.5.Колеса перекинуть,летние на дисках привезу,зимние помыть и в багажник.Спасибо.
  21. #461
    ок-14.04.11 после 12:00
    www.vag-s.ru
  23. #462
    Лефортово
    Значит на 13:00.четверг.
  25. #463
    г. Сергиев Посад
    Уважаемый шпунт, хотел бы записаться на ТО-3 с полностью вашими расходниками.
    Хотелось бы на субботу (16-04) на самое раннее время.
    Спасибо
  27. #464
    Спасибо
    Здравствуйте,
    Вы записаны на 16.04.11 на 12:00--ТО-3 (расходники наши)
    Напишите и поставьте в подпись марку авто,буквы двиг.,год выпуска.
    Сообщение добавлено в 10:58, предыдущее сообщение было в 10:57
    Ждём в четверг к 13.00
    www.vag-s.ru
  29. #465
    г. Сергиев Посад
    Спасибо
    Двигатель 1,80t BZB 6AT - 2008г
    По приезду мне как обозначиться как "Granat389" ?
  31. #466
    Спасибо
    когда приедете,скажите что записаны на ТО-3 к 12:00 с нашими расходниками
    www.vag-s.ru
    Granat389 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #467
    Форумный тролль v2.0
    sdgsdfhgsfdhs
    Shpunt, запишите пожалуйста меня на ТО-60 на 22 апреля (пятница), какое максимально раннее время возможно?
    VIN XW8ZZZ3CZ9G001508
    По предполагаемым работам нужно следующее:
    - смена масла в двигателе;
    - смена масла в АКПП;
    - замена фильтра воздушного;
    - замена фильтра салонного;
    - замена фильтра топливного;
    - замена свечей.
    По запчастям:
    МОИ
    - моторное масло Motul Specific 504-507 5 литров;
    - топливный фильтр 1 шт;
    - масляный фильтр двигателя 1 шт;
    - масляный фильтр АКПП 1 шт;
    - прокладка поддона АКПП 1 шт;
    - фильтр воздушный 1 шт;
    - фильтр салонный 1 шт;
    - свечи 4 шт.
    ВАШЕ:
    - масло для АКПП: сколько его нужно и сколько стоит?
    На ваш взгляд, нужно ли ещё что-то делать или может ещё какие-то запчасти потребуются? (тормозную жидкость на прошлом ТО мне меняли официалы)
    Тут выше комрад писал про ряд профилактических мер для летнего сезона: помыли радиаторы, почистил испаритель - сколько это стоит и что при этом нужно разбирать?
    Ну и финальный вопрос: оплату по кредитным карточкам принимаете? Если нет, то сколько с собой денег брать?
  35. #468
    - замена свечей.
    По запчастям:
    МОИ
    - свечи 4 шт.
    ВАШЕ:
    Здравствуйте,
    Предварительно на 22 апреля записываю(за 1-2 дня позвоните и подтвердите намерения по ремонту)
    -смена масла в двигателе-400руб.
    - смена масла в АКПП-1500руб. со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки
    - замена фильтра воздушного-200руб.
    - замена фильтра салонного-400руб.
    - замена фильтра топливного-1500руб.
    - замена свечей-500руб.
    Масло для АКПП в наличии есть-1080руб./л(нужно 4литра) и желательно после первой замены проехать 500-1000км и ещё раз сделать замену уже без снятия поддона(3литра)
    Сделаем бесплатную диагностику ходовой и по её результатам уже ясно будет, нужно что то ещё делать или нет.
    Промывка радиаторов -2т.руб(по желанию)
    Оплату за ремонт производим наличными,терминал для снятия с карты наличных находится в 3 мин ходьбы у м.Волгоградский.просп.
    www.vag-s.ru
  37. #469
    sdgsdfhgsfdhs
    22 апреля в 9 утра? во сколько будет готово?
    Повторная замена масла в АКПП сколько стоит?
    Промывка радиаторов - как выглядит этот процесс?
  39. #470
    Вы записаны на 22 апреля в 10.00-10.30
    При замене масла в коробке её нужно остудить до +35гад.--поэтому приезжайте к 8-9утра, а мы начинаем работать с 10.00(коробка как раз остынет)
    Повторная замена масла-500руб.
    Промывка радиатора 2 варианта:
    1. Снятие бампера и без снятия самого радиатора промывка Керхером-2т.руб.
    2.Снятие бампера,снятие радиатора и в горизонтальном положении промывка с очистителем с 2-х сторон Керхером с последующей установкой--4.5т.руб.
    www.vag-s.ru
  41. #471
    sdgsdfhgsfdhs
    Так-с, тогда прошу перезаписать меня на 23 апреля (суббота), приеду к 9 утра. У вас там интернет есть в каком-нибудь виде?
    Промывку радиатора будем делать по второму варианту (так понимаю в общей сложности времени на всё уйдёт порядком). То есть ещё понадобится охлаждающая жидкость, сколько её нужно и почём она у вас?
  43. #472
    Ок-перезаписали на 23апреля.
    Антифриз концентрат1.5л--400руб.
    интернет для Вас найдём.
    www.vag-s.ru
  45. #473
    sdgsdfhgsfdhs
    Прошу прощения (сейчас жена позвонила, 23-го детей к доктору везти), возвращаем назад на 22 апреля. Привезу утром машину и поеду на работу, вам ведь можно доверять?
    В результате, финальная дата 22 апреля 2011 года, подъеду к 9 утра.
    Ещё раз прошу прощения за путаницу.
  47. #474
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Скажите,пож-ста,сколько стоит поменять опорные подшипники передние и колодки тормозные передние,Пассат 2.0FSI 2006 г.в. с вашими запчастями?
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  49. #475
    м-да.... прям каламбур.Но клиент всегда прав--конечно перепишем на 22 апреля--без проблем
    Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 19:26
    Здравствуйте,
    1.стоимость опорных подшипников-650руб.
    2.стоимость опоры-950руб.
    Стоимость работы-1600руб.
    Передние колодки:
    стоимость колодок-2350руб. Textar
    стоимость работы по замене-600руб.
    www.vag-s.ru
Страница 19 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
