Страница 49 из 133
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 99 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
Hybrid View
    JORA, Значит дело было в сальнике...вкг--забито было или как..(.или это не царское дело смотреть)...
    Москворечье
    Я его перед поездкой в сервис сам осматривал. Разобрал, все что можно разобрать. Как ни странно видимые потроха были не забиты. Скорее всего дело в мембране.
    JORA, Вы имеете в виду мембрану (типа зонтик )..или та что не видима...
    Москворечье
    lera, честно говоря не знаю какая из них. Принцип работы узла, как и то что находится в скрытой его части мне не известны. Разбирал с целью посмотреть есть ли отложения или закоксованные части механизма..
    JORA, Понятно...удачи !!!
    Цитата Сообщение от Тихомиров Денис Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите стоимость работ:
    1) замена толкателя ТНВД (колпачек толкателя)
    2) замена правого внутреннего пыльника ШРУСа.
    Подробности об автомобиле в подписе. Все запчасти мои.
    Доброго времени суток. Когда можно в ближайшее время у Вас сделать перечисленные выше работы (запчасти мои)?
    VW Passat B6 1.8 TSi Highline АКПП + 2 Пакета, Цвета Mocca ...
    Почти Мембер Аватар для Ironman
    Msk
    Добрый день, подскажите провести диагностику работоспособности клапана ВКГ, возможно провести у вас?
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Здравствуйте! у меня дважды вчера был удар у акпп,резко дал газу и резко отпустил произошол удар и вгорку дал газу и резко отпустил опять удар. это что значит гидроблок накрываеться или может надо масло поменять???
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    если так будете делать постоянно,то и сама коробка скоро умрёт или станет работать как у.г.
    www.vag-s.ru
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    Сижу в сервисе. Стало гораздо приятней после переезда
    З.ы. Tapatalk резко ухудшает качество фото (((
    Msk
    ооо))меня сфотали) прошлая среда
    комната ожидания хорошая, ток душновато
    Уважаемые наши одноклубники и клиенты!
    Автосервис "Vag-Service" поздравляет Вас с Днем защитника Отечества!
    Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение всех самых сложных проблем!
    Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!
    www.vag-s.ru
    Почти Мембер Аватар для CasT
    Вчера в VAG-Service заменил этот злополучный сальник ))) машинка как заново родилась )) все сделано отлично и вовремя спасибо персоналу ваг сервиса. Только сейчас при включении зажигания загорается желтая маслёнка и надпись oil sensor workshop я так понимаю датчик уровня тупит _)
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
    Здравствуйте,
    приезжайте- как вариант перетёрся провод подходящий к датчику или плохой контакт.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 26.02.2012 в 11:51.
    www.vag-s.ru
    апатиты
    Добрый вечер!!! Заменил ремень грм и ролики, помпу не менял вроде не текла и люфта не было , появился какой то свис на холостых на хорошо прогретом двигателе, свист то сильнее то слабее! Из за чего это может быть???
    Здравствуйте,
    то,что не заменили помпу-это зря,может потом опять придётся всё заново снимать(ГРМ) если она потечёт(помпа ресурсная).
    Чтобы определить из-за чего свист-снимите приводной ремень и заведите двигатель-если свист исчезнет,то смотрите генератор или компрессор кондиционера(подшипники).
    Если свист не пропадёт,то возможно перетянут ролик-нужно снимать кожух ГРМ и смотреть.
    www.vag-s.ru
    апатиты
    Здравствуйте!!!! приводной ремень снимали всё равно свистит, климат выключал на консоли тоже свистит, может немного ремень ослабить??? завтра поеду к ремонтникам которые меняли пусть смотрят!!! спасибо за советы!!! ещё забыл спросить, если менять помпу есть смысл брать оригинал или можно чего нибудь попроще?????
    да,нужно ехать в тот сервис,где меняли ГРМ-пусть проверят натяжку ремня и ролики.Помпу рекомендуем брать фирмы производителя HEPU-цена/качество.
    www.vag-s.ru
    апатиты
    В EXIST посмотрел HEPU есть 4200 есть 1900 и есть 1300 и за сколько выбирать???))) а оригинал от 5000 и выше!!!
    Рязань
    Добрый день, записан 03.03.2012 к Вам на замену сайлентблоков. Хотелось бы еще дополнительно поменять накладку под ветровым стеклом (жабо), можно ли ее приобрести у вас, сколько она будет стоить с заменой? Также вопрос по электрике, при открытии дверей, после того как глушу двигатель, перестало загораться салонное освещение, можно ли решить у вас эту проблему?
    в Exist(e) цена скорее всего зависит от времени ожидания заказа.
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:33
    Здравствуйте,
    напомните vin авто, для того чтобы определить стоимость накладки под лоб.стеклом.
    по электрике проблему решим.
    www.vag-s.ru
    Рязань
    WVWZZZ3CZ6P189503
    Если эта накладка состоит из двух частей, то мне нужна только левая ее часть, со стороны водителя.
    WVWZZZ3CZ6P189503
    1160руб.-левая часть
    www.vag-s.ru
    МО
    Добрый день!
    После экстренного съезда на обочину в кювет вроде бы пострадала часть обшивки брюха, спереди: около упора для поддомкрачивания на пару см вниз торчит край пластиковой (или резиновой?) панельки (с другой стороны все вровень), край подкрылка тоже пострадал.
    Хочется посмотреть насколько все (не)серьезно. Придется ли что-то менять.
    Можно ли будет подъехать в субботу (03.03) показать сей несчастный B6 и сколько это будет стоить?
    Цитата Сообщение от Mindwhirl Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    приезжайте в субботу 03.03.12 к 10.00 -всё сделаем.Стоимость ориентировочно от 300руб.
    Сообщение добавлено в 16:32, предыдущее сообщение было в 16:30
    Ценник на работу по замене?
    600руб.
    www.vag-s.ru
Страница 49 из 133
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
