Страница 60 из 139
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 70 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #1476
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
    скажите если на пятницу записаться возможно что в воскресенье все зделают уже ?
    Если после диагностики выяснится, что точно нужно ремонтировать только гидроблок. И в воскресенье уже забрать,авто лучше привезти в четверг,чтобы было время оттестировать.
    www.vag-s.ru
  3. #1477
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Приветствую профи! Сколько по времени и по средствам поменять прокладку головки 2,0TDI BMP? Что надо из расходников? Есть склонность к завоздушиванию... Машина была у Вас в начале января. С тех пор проехал тыщь 5. Проблема на дальней дороге. Про трещину даже думать не хочется...
  5. #1478
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Написал вам в ЛС !
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  7. #1479
    Москва, ЗелАО
    Вань, а как проявляется?
  9. #1480
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене прокладки ГБЦ-18т.руб. снять/опрессовка/фрезеровка/сборка.
    расходные материалы необходимые для замены ГБЦ:
    1.прокладка ГБЦ
    2.прокладка впуск. и выпуск. коллектора
    3.ремкомплект форсунок
    4.сальник распредвала
    5.уплотнит. кольцо фл. охл.
    6.болты ГБЦ
    7.прокладка тандемного насоса.
    Время проведения работ-3-4 дня.
    Сообщение добавлено в 16:55, предыдущее сообщение было в 16:48
    Написал вам в ЛС !
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт гидроблока в четверг 29.03.12 к 11:00
    стоимость диагностики в стоимость ремонта входит.
    Предоплату никакую вносит не нужно-оплата по окончании ремонта.
    Желательно ваше присутствие на диагностике и дорожном тесте АКПП.
    www.vag-s.ru
  11. #1481
    Вятский дворик
    Могу проехать не одну сотню км с крейсерской 120-140, и вдруг начинаются непонятки:
    выдавливает через верх литр - полтора антифриза, температура при этом может быть 83-86 град., потом процедура остывания-долива и опять неизвестно когда выдавит, бывает езжу с температурой под 100 и ничего . 7 января на пути 650 км долил 40-50 литров!!! 8 или 9 января в ваг-сервисе ничего не нашли, с тех пор проехал почти 5 тык. Заменил: крышку, помпу, термостат, антифриз.
    Сообщение добавлено в 22:00, предыдущее сообщение было в 17:05
    Здравствуйте,
    1.прокладка ГБЦ
    6.болты ГБЦ
    Опресовка и фрезеровка обязательны или это полный возможный перечень?
    Вопрос по позиции 1 - у меня 2 дырки, брать с тремя с учётом шлифовки?
    По позиции 5 - это фланец охладителя рециркуляции?
    Прокладка крышки головки многоразовая?
    Что скажете по производителям:corteco, reinz, ajusa, hans pries (по каждому)
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось chomich; 27.03.2012 в 18:26.
  13. #1482
    Спасибо.
    опрессовка и фрезеровка нужна,чтобы ещё раз после замены прокладки не снимать ГБЦ по той же причине.
    по запчастям лучше позвонить нам в сервис в отдел запчастей и проконсультироваться.
    www.vag-s.ru
  15. #1483
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, продаётся ли отдельно клапан отвода картерных газов на мой двигатель, некоторые советуют под крышу на мембрану прицепить целофан пакет и свист проходит!!! можно так делать?
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  17. #1484
    Здравствуйте,
    клапан отвода картерных газов отдельно не продаётся.Продаётся только вместе с клапанной крышкой-стоимость около 5т.руб.
    Никакой целофан и.т.п. не рекомендуем ставить и экспериментировать--Вы обладатель немецкого автомобиляцелофан, это если мягко выразиться -просто не нормальный подход к решению проблемы.
    www.vag-s.ru
    2.0 fsi Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1485
    Уважаемые одноклубники и владельцы автомобилей VW Passat B6.
    Автосервис "VAG-Service" проводит VAG-Акцию с 26 марта по 30 апреля 2012 г.:
    Диагностика подвески,компьютерная диагностика, замена масла в ДВС - бесплатно.
    Акция распространяется на все модели VW Passat B6 при покупке масла и м /фильтра в нашем магазине автозапчастей.
    Стоимость масла: Castrol Long Life 3 -550руб./1л. и Mobil ESP Formula -2300руб./4л.
    Также " VAG-Service" предлагает всем желающим пройти интерактивную приёмку.
    Это возможность принять участие в первичном осмотре Вашего автомобиля и его диагностике. Мастер нашего автосервиса предоставит Вам всю необходимую информацию по ремонту автомобиля, а также рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.
    Также Вы можете подробно проконсультироваться с мастером о необходимых работах, замене запасных частей и оценить техническое состояние своего автомобиля.
    Эта услуга — хорошая возможность запланировать по срокам дальнейшие посещения нашего автосервиса и равномерно рассчитать свои расходы на обслуживание авто на несколько месяцев вперед.
    www.vag-s.ru
  21. #1486
    МО
    Уважаемый Shpunt, здравствуйте!
    Пожалуйста, сообщите можно ли записаться к Вам на диагностику (дефектовку) с последующим ремонтом Passat Variant B6? После столкновения разбита решетка радиатора, поврежден бампер и возможно что-то еще. Спасибо.
  23. #1487
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Запишите меня пожалуйста на следующую субботу 07.04.12 к открытию, если можно, на замену сайлентблоков.
    Расходные материалы ваши. Номер авто О736РО
    Стоимость работ, как я помню, по 1600р за рычаг, а сайлентблоки в районе 500р/шт
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  25. #1488
    Здравствуйте,
    записаться конечно можно-выбирайте удобное для Вас время визита к нам и сообшите здесь или по тел. автосервиса.
    Сообщение добавлено в 16:19, предыдущее сообщение было в 16:16
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт 07.04.12 к 10:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  27. #1489
    Строгино
    Привет! Подскажите сколько будет стоить замена всех передних сайлентблоков с вашими запчастями?
    ТДИ ДСГ
  29. #1490
    Здравствуйте,
    1.стоимость работ по замене передних сайлентблоков-3200руб. за все.
    2.стоимость самих сайлентблоков-2040руб. за все.
    www.vag-s.ru
    GarryBiv Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1491
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Спасибо за быстро сделаный сход-развал, все на высоте, так держать
    зы Конфетки вкусные
  33. #1492
    зы Конфетки вкусные
    Здравствуйте,
    и Вам спасибо за то,что посетили наш автосервис.
    а конфетки действительно вкусные..... были.
    www.vag-s.ru
  35. #1493
    г.Щекино, Тульская обл.
    Добрый день.
    Хотел записаться к вам по следующим вопросам:
    1. Замена масла в АКПП (2,0 FSI, 2007 г.в.)
    2. замена задних стоек стабилизатора лев. и прав.
    3. Замена 2-х рулевых тяг
    4. Замена 2-х наконечников
    5. Замена правой шаровой
    6. Развал-схождение
    7. Бесплатная диагностика.
    Сколько будет стоить работа и з/ч?
  37. #1494
    Цитата Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    6. Развал-схождение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.1500руб.
    2.350руб./шт.
    3.800руб./шт.
    4.входит в стоимость замены рулевых тяг.
    5.300руб./шт.
    6.1800руб.(по 2-м осям)
    7.бесплатно
    стоимость запчастей:
    1.1200руб./оригинал. 760руб./Febi
    2.980руб./шт./ориг и 760руб./шт./Lemforder
    3.1240руб./шт./оригин. и 1050руб./шт./Lemforder
    4.1380руб./шт./Lemforder
    5.1290руб./шт/Lemforder
    Выбирайте удобное Вам время для ремонта и запишитесь здесь или по тел. автосервиса.
    www.vag-s.ru
  39. #1495
    апатиты
    Здравствуйте!!! Купил штатную магнитоллу cd navi tv, подскажите пожалуйста как правильно разбирать консоль???
  41. #1496
    запишите на 5 апреля, на утро
  43. #1497
    Здравствуйте,
    штатная магнитола с навигацией называется RNS-510.
    Сообщение добавлено в 19:13, предыдущее сообщение было в 19:10
    Вы записаны на ремонт - четверг 05.04.12 к 10:00.
    Сообщение добавлено в 19:17, предыдущее сообщение было в 19:13
    самостоятельная установка RNS-510
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=138639
    www.vag-s.ru
  45. #1498
    апатиты
    У меня магнитолла называеться INTRO CHR-8676
  47. #1499
    монтаж магнитолы аналогичный.
    www.vag-s.ru
  49. #1500
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    Сегодня был у вас, менял пружины штатные на Eibach pro-kit! Всё понравилось, быстро, чётко! Комната отдыха хорошо организована! Обязательно приеду еще) Спасибо!
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
Страница 60 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
