подскажите удалить катализатор и прошить под евро2 сколько стоит (1.8 bzb 160лс)
VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
В типтронике масло (ATF) менять обязательно нужно, даже концерн VW включил это в регламентные работы.
Масло в АКПП нужно менять для исключения неправильной работы и последующего выхода из строя гидроблока,т.к. при перегреве коробки масло теряет свои вязкостные свойства,что влияет на неправильную работу регуляторов давления,пробуксовке и износу фрикционов.
Стоимость расходников:
- масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2450руб./4л.
-фильтр масляный-470руб.
-фильтр воздушный-600руб.
-масло (ATF) в АКПП-1100руб. /1л.(требуемый объём для замена 4-5 л.)
-фильтр АКПП-2т.руб.
-прокладка поддона-1900руб.
Время проведения всех работ-2часа.
*При замене масла в АКПП нужно приехать за 2 часа до времени по записи.(АКПП должна остыть до +35гр.С.)
Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 08:48
Здравствуйте,
мы эту проблему решаем немного другим способом:
вырезаем катализатор и ставим универсальный(12т.руб.),без перепрошивки и обманок-все идет стандартно, как и должно быть под евро-4.
www.vag-s.ru
Shpunt, добрый день!
Можете ли записать меня на утро четверга (20 сентября)? Авто VW Passat Variant B6, дизель, VIN: WVWZZZ3CZ7E165302.
Проблема: уходит антифриз, довольно активно. Кроме этого необходимо механически зафиксировать два датчика партроников на решетке радиатора.
Спасибо
Passat Variant B6 2.0 TDI DSG Highline (2007) Upsolute 170hp/370Nm
www.vag-s.ru
Спасибо Shpunt!
В четверг приеду к 10:00. Номер машины К156РО.
С уважением,
Евгений
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Если есть возможность, запишите на утро воскреснья или понедельника(как можно раньше).
Объем:
1)Замена свечей.
2)Проверка(зарядка?) ак-ра.
3) Стучит сзади. Возможно глушитель, его крепление.
4) Оторвал защиту в районе левой передней арки, слезая с бордюра.
Плюс еще по мелочам.
b6 2.0 fsi сарай акпп гос № 878
Успел даже к 19:00 =) Все сделали быстро. Спасибо большое!Здравствуйте, можно на завтра записаться часов на 19:00-19:30 на ТО: поменять масло с фильтром и воздушный фильтр. Пассат Б6, номер 057
Еще посмотреть натяжитель цепи и впускной коллектор, но это я лучше на месте мастеру расскажу.
Кошка у вас прикольная в клиентской зоне =)
Про коллектор и натяжитель тоже поговорили, будем искать в след. раз, надо чтобы машина остыла.
Следующим как раз будет ТО-90 а там большой объем работ на сколько я знаю, вот и оставлю.
И за это спасибо задним так сказать числомЗдравствуйте,
стоимость работ:
замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
Стоимость запчастей:
1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00., приехал почти без записи, но приняли и все сделали, что просил.
Здравствуйте,
спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
Приезжайте на ТО-90-все проблемы решим.
p.s. а кошка у нас в сервисе-оригинальная vag(овская)
Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 10:28
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт в понедельник 24.09.12. к 10:00.
Ждем.
www.vag-s.ru
Добрый день! Прошу записать меня на диагностику. Описание проблемы здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...98#post1160698
Понимаю, что диагнозы не ставят по фото. Но все же сориентируйте - к чему готовиться?
И можно ли доехать к вам своим ходом?
Здравствуйте.Можно ли записаться на 29.09.2012 к 11.00 . Нужно провести диагностику подвески , двигателя, цепочки,натяжного ролика,забитость катализатора.Подскажите стоимость работ. Спасибо. Двигатель BZB ,пробег 135тк.
www.vag-s.ru
Shpunt, ответьте, пожалуйста, на личное сообщение
Выражаю в очередной раз респект ребятам из Ваг сервиса! Машину брата починили оперативно, недорохо, качественно! Треск двигуна пропал! Двигло мурлычит как кошка! Спасибо!
Здравствуйте,
спасибо за отзыв-мы всегда стараемся выполнять свою работу качественно и добросовестно по лояльным ценам и уж тем более для наших постоянных клиентов.
Рады были помочь с решением проблемы.
Сообщение добавлено в 10:54, предыдущее сообщение было в 10:39
ответил.
www.vag-s.ru
Shpunt,Здравствуйте. На диагностике у вас, была ошибка датчика положения заслонок впускных каналов. Собственно и рекомендация от мастера по его замене.
Подскажите, он еще называется потенциометр, правильно? сколько стоит его заменить?
И сколько шиномонтаж одного колеса (долбанул о бордюр сильно)?
Спасибо.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
