Страница 92 из 139
ПерваяПервая ... 42 82 88 89 90 91 92 93 94 95 96 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,276 по 2,300 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2276
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Добрый день!
    В последнее время загорается ЧЕК, по машине изменений особо не заметно.
    Ошибка такая:
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 179485 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.23
    Time: 10:26:36
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 27.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 75.0°C
    Если это типичная проблема для 2.0 FSI с клапаном EGR, насколько это серьезно ? Понятно, что только после диагностики у вас можно поставить точный диагноз. Просто собрался перед Новым годом уехать км за 800 на праздники, стоит ли беспокоиться или сразу лучше к Вам на следующей неделе?
    Если это замена клапана EGR (как худший вариант), во сколько это может обойтись и можно ли это сделать за один день у Вас на следующей неделе ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  3. #2277
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ошибка такая:
    Здравствуйте,
    по этой ошибке однозначно лучше приехать к нам на диагностику на следующей неделе(могу сейчас записать).
    Замена клапана EGR-1т.руб.
    Время проведения работ вместе с диагностикой-1ч.30мин.
    www.vag-s.ru
  5. #2278
    Московская область
    Re: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    На четверг, 27.12 на 10-00 получится меня записать?
    Если этот клапан EGR менять придется, то сколько эта деталь примерно стоит?
    Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
  7. #2279
    Вы записаны на диагностику и ремонт в четверг 27.12.12. к 10:00.
    Стоимость клапана EGR-9070руб./оригинал. или 5670руб./VDO.
    www.vag-s.ru
  9. #2280
    Московская область
    Прошу меня снять с записи на четверг, не получается в ближайшие дни подъехать.
    Спасибо.
  11. #2281
    Спасибо.
    ок-запись снята.
    www.vag-s.ru
    Александр-1971 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2282
    Здравствуйте!у меня passat 2.0 tfsi 2005 года,американец.проблема такая: при резком нажатии на газ машина начинает дергаться,стрелка тахометра так же начинает прыгать,а при плавном нажатии на газ машина разгоняется вроде бы без проблем,но соответственно так же плавно,динамики ни какой, вроде бы 200 л.с, а воспользоваться ими не получается,что со светофора рвануть, что на скорости одна история.такое ощущение, как будто мешает что-то, начинает ускоряться,рывок,а потом бесконечное дергание, которое то проходит, то вновь появляется во время разгона. До появления этой проблемы менял ТНВД. помимо всего этого, сейчас в холодные времена, свечи заливает периодически при запуске,а так же пока машина хорошо не прогреется на педаль газа вообще не реагирует еле-еле отзывается, а когда прогреется начинает ехать, но дергание о котором я писал выше ни куда не пропадает.Чек горит постоянно,пропадает в том случае,если ездить спокойно,плавно как пенсионер.Диагностика показывает ошибки по датчику распредвала.можно ли с этим что-нибудь сделать?
  15. #2283
    Здравствуйте,
    Вам нужно приехать к нам на диагностику.Датчик р/вала здесь может быть не при чем.
    В таких случаях иногда даже помогает смена масла на 5w40(рекомендации от дилеров).
    Приезжайте-все проверим и проблему решим.
    Стоимость диагностики-500руб.
    www.vag-s.ru
  17. #2284
    хорошо,в свободное время приеду.
  19. #2285
    Здравствуйте. Если есть возможность, запишите на пятницу 28-ое, на самое утро.
    Проблемы такие.
    1) Капает незамерзайка где-то недалеко от бачка.
    2) На днях был незавод. Менял свечи. Залиты оказались только 3 из 4-х. Насколько я понимаю, это не очень хорошо.
    Также иногда при заводе на холодную начинает троить. Пару раз даже вылезала ошибка.
    3) Замена свечей.
    4) Подзарядка АКБ.
    5) И вопрос по прошивке. Читал, что для моего движка (2.0fsi bvy) выходило несколько новых прошивок с изменениями как раз для холодного запуска. Успел ли предыдущей хозяин установить у офицалов или нет я не знаю. Где можно посмотреть? Можно ли перепрошиться у вас?
    B6 Variant 2.0 FSI BVY АКПП HighLine
  21. #2286
    Проблемы такие.
    3) Замена свечей.
    4) Подзарядка АКБ.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в пятницу 28.12.12. к 10:00.
    Прошивку для холодного запуска не делаем и не рекомендуем.
    Для устойчивого запуска ДВС BVY нужно ставить свечи зажигания от VW B5 1.8T AWT или AWM(свечи можете приобрести у нас в отделе запчастей).
    www.vag-s.ru
  23. #2287
    Здравствуйте,
    Спасибо. Завтра буду.
    К сожалению, в моем случае комбинация: новая АКБ + новые рекомендуемые Вами свечи - не помогла, как только мороз перевалил за 20 градусов.
  25. #2288
    При запуске двигателя BVY рекомендую нажать педаль акселератора до половины хода и после этого уже производить запуск в течении до 10сек.
    www.vag-s.ru
  27. #2289
    Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
    VAG-Service поздравляет Вас с наступающим 2013 Новым Годом!
    Спасибо Вам всем, что выбрали наш автосервис для обслуживания своих автомобилей.
    Мы всегда старались для Вас и будем это делать всегда, чтобы стоимость нашей работы и стоимость запчастей была адекватна по отношению к Вам.
    Мы работаем только для Вас!
    Желаем в Новом Году, удачи каждому, здоровья, успехов в запланированных решениях.
    VAG-Service-всегда с вами в трудную минуту!!!
    www.vag-s.ru
  29. #2290
    варшава
    добрый день. Пассат б6 1.8турбо. Товарищи у меня такого рода проблема, вчера в торопежку сел в машину завел и сразу переключил передачу на д , мотор был холодным и работал на обороте ... Жму на газ машина не двигается, перепробовал пару раз никакого эффекта, и так со вчерашнего дня уже раза 100 перепробовал, такое бывало пару раз я отключал мотор заново заводил и все машина поехала. Т.к сервис не работает решил поинтересвоваться в интернете, помогите пожалуйста понять в чем конкретно проблема... Очень надеюсь на вашу помощь.
  31. #2291
    Здравствуйте,
    ждём Вас на диагностику-укажите пож-та день и время вашего визита к нам.
    www.vag-s.ru
  33. #2292
    варшава
    Здравствуйте,
    Я живу за пределами России, не могли бы вы сказать заочно в чем может быть проблема...
  35. #2293
    Вам нужно через vag-com скинуть ошибку из-за холодного запуска-ошибка прописалась в блоке и поэтому проблема повторяется.
    http://www.rg.ru/2012/12/30/bomba-anons.html
    Последний раз редактировалось Shpunt; 31.12.2012 в 11:07.
    www.vag-s.ru
  37. #2294
    варшава
    Вам нужно через vag-com скинуть ошибку из-за холодного запуска-ошибка пропписалась в блоке и поэтому проблема повторяется.
    Я очень извиняюсь возможна ли эта проблемя из за мехатрона или сцепления??? А то меня пугают этого рода проблемы, очень надеюсь что проблема заключается именно в том что вы описали....
  39. #2295
    варшава
  41. #2296
    варшава
    с наступающим... а можно поподробней о ваг ком и о проблеме...возможна ли эта проблема из за мехотроника или же сцепления?
  43. #2297
    скажите пож. с какого числа вы работаете в новом году?
  45. #2298
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    с Новым Годом!
    хочу от всей души поблагодарить за качественную работу и хорошее обслуживание.
    все что вы делаете - прекрасно!
    М.Н.
  47. #2299
    05.01.13.
    www.vag-s.ru
  49. #2300
    добрый день. какого числа можно к Вам подъехать для замены масла в коробке DSG6, замены стояночной лампы в фаре
Страница 92 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
