www.vag-s.ru
Здравствуйте,
-стоимость ремонта гидроблока-25т.руб. с учётом расходников
-если потребуется замена соленоидов, то их цена прибавляется к стоимости ремонта.
-время проведения работ по ремонту и тестовой регулировке 2-3 дня.
Окончательную стоимость, именно по ремонту вашего гидроблока сможете узнать после визита к нам и прохождения диагностики.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте!!! я уже спрашивал по поводу свиста после замены грм, ездил ко всем ремонтникам нашего города , свист вовсе не от туда а с другой стороны никто не знает что это может быть бывает даже как визг сильный временами,один сказал что может это связано с акпп. подскажите пожалуйста что нибудь по этому поводу!!!???
VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
www.vag-s.ru
здрасте! а VAG service на кржижановского имеет к Вам отношение? там такие же профессионалы работают, как у Вас и это шляпа?
www.vag-s.ru
Добрый день подскажите пожалуйста сегодня поменял топливный фильтр разобрав обнаружил на стенках корпуса фильтра масло, солярку слил немного темную. Технически возможно что где то масло передавливает в топливо
BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
Здравствуйте,
на стенках фильтра скорее всего не масло, а парафин. Это происходит из-за заправки некачественной соляркой и в холодное время он кристаллизуется, а при более положительной температуре становится вязким и похож на масло.
Чисто теоритически конечно, масло может попасть на топл.фильтр из-за неисправности тандемного насоса или ГБЦ.-но это очень маловероятно.
www.vag-s.ru
спасибо
Были сегодня у Вас на замене пружин (две СС) - спасибо за оперативную работу, все было на уровне, рекомендую!!!)
Есть маленькая неприятность - появился побрякивающий звук при проезде любых неровностей. Откуда точно доноситься - тяжело сказать. Можно к Вам в выходные подъехать, чтобы Вы посмотрели в чем причина этого звука. Просто на другой СС-хе никаких посторонних звуков не прибавилось.
Спасибо за скорый ответ!
Здравствуйте!!! а что там за клапан???
www.vag-s.ru
Итак я снова заглох ___)) может камрады подскажут что нибудь такое ощущение что воздух сосут откуда то. Расскажу вкратце : Глохну периодически в пробках, на светофоре или когда где нибудь стою заведенный исключительно в момент трогания машины и машина не заводится можно час простоять или 2 потом завестись и поехать как ни в чем не бывало , что бы ускорить процесс как то раз решил проверить подачу топлива и скинул шланг который в моторе на железную трубку надет от туда соответственно брызжет топливо и много воздуха выходит даже после того как топливо вышло продолжает идти воздух из железной трубки затем одеваем шланг обратно заводим и едим , такое чувство что откуда то воздух сосет. Поменял уже топливный насос, фильтр , блок управления подачей топлива , ошибки выдает по датчику давления топлива вроде как . ПОДСКАЖИТЕ что делать ))))
Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510![]()
Хочу поменять клапанную крышку на дизельном двигателе BMR. Скажите пожалуйста, можно ли её у Вас заказать и поменять. Если да, то какова её стоимость. Спасибо!
www.vag-s.ru
Здравствуйте,
расходники можете взять свои.
после диагностики и осмотра поддона АКПП(наличие стружки) на месте с мастером по АКПП, можно будет предварительно предположить стоимость ремонта.
Вероятнее всего потребуется только ремонт гидроблока.
На ремонт желательно записаться по телефону или здесь.
www.vag-s.ru
