Страница 77 из 139
ПерваяПервая ... 27 67 73 74 75 76 77 78 79 80 81 87 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,925 из 3472
  1. #1901
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    -замена возд. фильтра- 300руб.
    -замена салонного фильтра-300руб.
    -замена свечей зажигания(если ранее не менялись)-500руб.(за 4шт.)
    -замена масла в АКПП-1500руб.
    -замена тормозной жидкости-1т.руб.
    -замена катушек зажигания-400руб. за( 4шт.)
    -диагностика подвески-бесплатно
    спасибо. а по времени как долго это все сделаете?
    Let's pretend, happy end!
  3. #1902
    Время проведения работ ориентировочно-5часов, из них для замены масла в АКПП потребуется 2 часа для остывания коробки,чтобы правильно выставить уровень масла через vag-com.)
    www.vag-s.ru
  5. #1903
    Здравствуйте!
    Предстоит ТО-60. Пассат 2008 г.в., двигатель 1,8, АКПП.
    Просьба указать цены на работы и запчасти (оригинал).
    Плюс промывка радиаторов.
    Спасибо
  7. #1904
    Мск
    Добрый день!
    Состояние натяжителя цепи ГРМ на BZB можно проверить
  9. #1905
    Цитата Сообщение от V.S.O.P Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -диагностика подвески-бесплатно.
    Точная стоимость запчастей на день ремонта-после указания Вами vin-номера автомобиля.
    Полная промывка радиаторов со снятием бампера,разведением радиаторов+мойка спец.составом+установка-4500руб.
    www.vag-s.ru
  11. #1906
    Вин в личке.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
  13. #1907
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Shpunt, здравствуйте, запишите меня, пожалуйста, на 08.08 к 14.00 на замену масла. Пассат Е022ху. Спасибо.
  15. #1908
    Вин в личке.
    стоимость запчастей для ТО-60:
    -масло в ДВС-3500/5л.ф\оригинал и Mobil-2420руб./4л.
    -фильтр масляный-560руб.
    -воздушный фильтр-450руб.
    -салонный фильтр-500руб.
    -свечи зажигания-620руб./1шт.
    -масло(ATF) в АКПП-1100руб./оригин./1л.(на замену потребуется 5л.)+фильтр АКПП-1850руб./оригин.+ прокладка поддона-1940руб./оригин. или 300руб./неоригин.
    -тормозная жидкость-420руб./1л./оригин.
    -катушка зажигания-1480руб./оригин./1шт.
    Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:41
    Здравствуйте,
    Вы записаны на среду 08.08.12. к 14:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  17. #1909
    Спасибо. А чем вызвана необходимость замены катушек? И не надо ли менять топливный фильтр?(На 30 тыс. не менялся)
  19. #1910
    Домодедово
    Спасибо, буду.
  21. #1911
    катушки на ТО60 не нужно менять--это я перепутал ответ с PUMP(ом)-он тоже спрашивал про ТО-60 и замену катушек.
    топливный фильтр на вашем ТО-60 менять нужно-стоимость работы-1500руб.Стоимость т/фильтра около 3т.руб.
    www.vag-s.ru
  23. #1912
    Ок.
  25. #1913
    Гость Аватар для harris
    Моск. обл. г.Раменское
    Здравствуйте! Passat 2.0 FSI необходимо заменить передние амортизаторы с опорами +задние сайлентблоки переднего рычага+ годовое ТО 40000. Сорентируйте по ценам на работу и детали. Спасибо.
  27. #1914
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена передних амортизаторов с опорами-1800руб./1шт.
    -замена сайленблоков передних рычагов-1600руб./1шт.
    -ТО:
    -замена воздушного фильтра ДВС-300руб.
    Стоимость запчастей:
    -масло в ДВС- Mobil ESP Formula-2420руб./4л.
    www.vag-s.ru
  29. #1915
    Амортики надо привезти-правильно понял? Или у Вас на складе есть ? когда можно записаться на след.неделе. Есть еще вопрос по компрессору климата замену промывку просушку и заправку возможно сделать? P.s. Вы не упомянули сход-развал. Не понадобится?
    Последний раз редактировалось harris; 03.08.2012 в 02:57.
  31. #1916
    амортизаторы в нашем магазине автозапчастей-в наличии(можете привезти свои)
    полный перечень работ по системе кондиционирования выполним-для начала нужно подъехать на диагностику к нашему мастеру по кондиционерам.
    Сход/развал делать нужно-1800руб. по 2-м осям.
    Стоимость амортизаторов,опорных подшипников и сайлентблоков - отправил в ЛС.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 03.08.2012 в 11:32.
    www.vag-s.ru
  33. #1917
    Новичок Аватар для lotlorean
    Приветствую! Сколько будут стоить позиции:
    -проверка натяжителя цепи ГРМ (BZB)
    -замена левого наружного пыльника ШРУСа
    -замена правого внутреннего пыльника ШРУСа
  35. #1918
    Здравствуйте,
    -600руб.
    -1200руб.
    -1500руб.
    www.vag-s.ru
  37. #1919
    Здравствуйте,
    -600руб.
    -1200руб.
    -1500руб.
    Так, хорошо, спасибо. Тогда ещё пара вопросов. Необходима ли предварительная запись и сколько по времени занимает выполнение работ?
  39. #1920
    Предварительная запись желательна для того,чтобы если приедете без записи,то можете потерять своё время при ожидании свободного подъёмника.
    Ориентировочное время выполнения работ- от 2ч.
    p.s. Уточнения по диагностике состояния натяжителя цепи:
    -проверка без разборки(на слух стетоскопом)-бесплатно.
    -с разборкой-10т.руб.
    www.vag-s.ru
  41. #1921
    Не ездил на авто 3 недели. Теперь ручник не всегда включается и не всегда выключается. Периодически горит лампочка с перечеркнутой жёлтой буквой P. Что делать?
  43. #1922
    На субботу, желательно на утро есть свободные места?
  45. #1923
    домодедово
    можно ли сделать диагностику цепи грм и натяжителя ,визуально со снятием крышки и замером контрольных точек .двигатель BZB 1.8 TSI 160 лс, какая цена
  47. #1924
    Вы записаны на субботу 11.08.12 к 10:00.
    Если при диагностике цепи обнаружится,что её нужно менять-пож-та за 1день до приезда к нам, позвоните по тел. автосервиса (8(495)722-01-41 отдел запчастей) и узнайте о наличии и стоимости цепи.
    Сообщение добавлено в 21:24, предыдущее сообщение было в 21:22
    Здравствуйте,
    диагностику цепи грм и натяжителя можем сделать стетоскопом-бесплатно.
    визуальная диагностика с разбором-10т.руб.
    www.vag-s.ru
  49. #1925
    Мембер Аватар для ubelousov
    Shpunt,День добрый.
    Катализатор приговорили. Возможно у вас его вырезать нафиг и пламегасителем заменить? Данные по авто в подписи, двигатель BLF.
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
Страница 77 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
